Looking
Looking
27.10.2018 в 20:20:56
dmitrovski написал: На выровненый керамзит, сначала демфер, кладёте геотекстиль 150-200г/м2
а если нижним слоем Кнауф Убо, то ЦПС М300 лить непосредственно на Кнауф Убо, или же нужна какая-то прослойка? как долго выжидать между заливкой Кнауф Убо и заливкой следующего слоя ЦПС М300? когда можно начинать ходить по такому двуслойному пирогу? насколько понял Кнауф Убо не особо прочная.
tiger960
tiger960
Псков
27.10.2018 в 20:44:58
Демфер - это имеется ввиду демпферная лента? А если сразу демфер прикрепить к стене еще до укладки керамзита на всю высоту (высота керамзита + высота ветонита)? Так можно?
dmitrovski написал: кладёте геотекстиль 150-200г/м2
Какая функция геотекстиля в данном случае?
dmitrovski написал: и льёте 4350 от 25мм
Многовато 25 мм :( Слишком высокий пол получится. А можно хотя бы 1,5 см? Или прочность пострадает?
Looking
Looking
27.10.2018 в 20:52:13
tiger960 написал: А если сразу демфер прикрепить к стене еще до укладки керамзита на всю высоту
Кнауф Убо не рассматриваете? почему именно керамзит?
tiger960 написал:
  • высота ветонита
ветонит существенно лучше,чем ЦПС М300 от того же Русиан?
Looking
Looking
27.10.2018 в 20:53:49
демпферная лента какие характеристики должна иметь? какие-то производители предпочтительнее?
27.10.2018 в 20:55:28
Looking написал:
Looking, вообще все равно, хоть пенка, хоть подложка от ламината. Лишь бы прилепить и не падала пока стяжка не прижмет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2018 в 22:31:39
Looking написал:
dmitrovski написал: кнауф убо плюс элемент пола, либо убо плюс высокопрочная стяжка от 35мм
спасибо за ответ! правильно ли я понял, что либо на Кнауф Убо кладем сверху элемент пола ГВЛВ, либо сразу на Кнауф Убо кладем ЦПС, например Старатели М300? то есть между Кнауф Убо и ЦПС не нужен элемент пола? тогда можно 5 см Кнауф Убо и 5 см ЦПС Старатели М300, армированную стальной сеткой 10 х 10?
Looking, правильно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2018 в 22:35:45
tiger960 написал:
tiger960, на разделительном слое он работает от 25мм, а при контактном способе от 10мм. Геотекстиль или полиэтилен не важно. С геотекстилем он образует монолитную конструкцию, чего не может быть с полиэтиленом
Looking
Looking
27.10.2018 в 22:44:11
dmitrovski написал: Looking, правильно
между Кнауф Убо и ЦПС прослойка никакая не нужна? играющая роль плиты, выравнивающей нагрузку на непрочную Кнауф Убо? или роль такой плиты будет выполнять слой ЦПС?
Грэй
Грэй
28.10.2018 в 06:07:54
Looking написал: или роль такой плиты будет выполнять слой ЦПС?
да, роль плиты, выравнивающей нагрузку, будет играть слой цпс.
Looking
Looking
28.10.2018 в 12:49:04
Грэй написал: да, роль плиты, выравнивающей нагрузку, будет играть слой цпс.
спасибо огромное за ответ! демпферная лента при таком двуслойном пироге (4 см Кнауф Убо + 6 см ЦПС М300) имеет смысл? или ее укладывают только при не сыпучих звукоизолирующих материалах, например Шуманет-100Гидро? нужно ли между слоем Кнауф Убо и слоем ЦПС М300 что-то укладывать? геотекстиль или что-то другое?
Грэй
Грэй
28.10.2018 в 13:09:51
Looking написал: демпферная лента при таком двуслойном пироге (4 см Кнауф Убо + 6 см ЦПС М300) имеет смысл?
да, имеет смысл - будет лучше шумоизоляция.
Looking написал: нужно ли между слоем Кнауф Убо и слоем ЦПС М300 что-то укладывать?
нет, не нужно ничего укладывать.
