DMC
DMC
20.07.2006 в 16:04:07
2BV
А при чем здесь холодильник? Я знаю почему у меня получилось. Твои гадания ошибочны.
Ты еще людям запрети вообще водой пользоваться. Заканчивай фантазировать, ну его в баню.
Осушителем я называю именно осушитель, т.е. самодостаточный аппарат. Есть увлажнители, озонаторы и всякая другая тряхомудия, а есть осушители - мобильники стоят 6-7 тыс руб.
BV написал : Итого, тремопароизоляция однозначно поможет в любом случае, усиление вентилляции - может быть иногда...
Это комплекс мер. В сыром помещении не поможет никакая теплоизоляция - труба сгниет.
20.07.2006 в 16:15:56
dmc написал : В сыром помещении не поможет никакая теплоизоляция - труба сгниет.
С чего это? Если сырость не будет касаться стенок трубы? ;) Я писал именно термопароизоляция не просто так....
dmc написал : А при чем здесь холодильник?
Подумай... ;)
dmc написал : Я знаю почему у меня получилось. Твои гадания ошибочны.
Я кажется понял, почему здесь правы оба - и ты и я. Таблички с T точки росы под рукой нет?
dmc написал : а есть осушители - мобильники стоят 6-7 тыс руб.
не сильно нужный прибор, если есть кондишн - принцип почти тот-же... - элементарная реализация - оконник, стоящий не в окне, а внутри квартиры ;)
DMC
DMC
20.07.2006 в 16:59:03
2BV
BV написал : не сильно нужный прибор, если есть кондишн - принцип почти тот-же... - элементарная реализация - оконник, стоящий не в окне, а внутри квартиры
Кондишн - это не то, и задачи у него совсем другие. К тому же кондишн, стоящий внутри квартиры бедт дополнительно нагревать само помещение, а в худшем случае вообще через некоторое рвемя сгорит. И если в квартире сыро, то это очень действенный вариант.
На тебе табличку: http://www.okna-salamander.ru/?m=5&act=enter&id=5
Если сумеешь обмотать трубу герметично, то хоть в воду опускай - если нет, то сгниет.
И вообще - я в отпуске!!! :)
20.07.2006 в 17:42:01
По табличке...
Допустим 25гадусов воздух... Прав ты: Допустим вода в трубе 18град. Без вентилляции влажность 65 (регулярно моемся под душем), ты немного увеличил вентилляцию и этим снизил влажность хотя бы на 3 процента => при 18 градусах росы уже не будет.
Прав я: у кого-то наверху постоянно течет кран и температура стояка 14 градусов или ниже. Влажность летом ниже 55 обычно не опускается. Хоть обвентиллируйся (не осушая естественно воздух за 7000р... ;)) - всё равно роса будет выпадать. Тк сложно летом без спец мер сделать влажность в квартире заметно ниже чем на улице.
Пришли к консенсусу? ;)
DMC
DMC
20.07.2006 в 18:41:37
2BV
А я с тобой и не спорил:)))
У меня дома, зимой, по показаниям станции, влажность ниже 20% :))) В конце весны изредка дотягивает до 40... Вот и вся разгадка:)))
21.07.2006 в 10:23:54
2DMC Да про зиму я вобще не говорю.... 20% зимой у подавляющего большинства...
PS Купи увлажнитель ..... и получи стояк в конденсате :D
Марла
Марла
21.07.2006 в 11:48:20
Это.. Мальчики, вы это сейчас с кем разговаривали? Пардон, нихрена не поняла... (((
Что конкретно мне делать? Или полюнуть на все и почаще сухими тряпками стояк обкладывть внизу?
Марла
Марла
21.07.2006 в 11:51:09
Мне папа в свое время советовал обмотать бинтами трубы холодной воду и покрасить все это краской.
Но та квартира была сухая и конденсат там был невеликий по сравнению с нынешним (((
Ребята, а пол у меня не провалится от этой постоянно мокрости? а?
21.07.2006 в 11:57:54
2Марла смотри 6-й пост в этой теме.
homjak
homjak
Липецк
08.11.2006 в 11:54:51
В ванной постоянно с трубы холодной воды и канализации (чугун) капает конденсат. Трубы горячей и холодной идут рядом. Оцинковка. Можно что нибудь сделать? Может обернуть чем, а то влажность ужасная. И еще, а если их замуровать в стену стена тоже будет мокнуть?
08.11.2006 в 15:05:09
Строй магазин. Энергофлекс. Одеть...
