Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
05.02.2013 в 22:35:31
SCB Все же будет интересно получить ответ на вопрос непосредственно от представителей торговой марки Valtec. Возможно стандарты, по которым они производят расчеты отличаются от используемых нами. Посему и интересуюсь. Дело в том, что ни один полипропилен в мире, даже самый лучший, немецкого производства, не может работать 50 лет непрерывно при 90 градусах Цельсия. И даже 10 лет не прослужит при такой температуре. Однако технический каталог TM Valtec утверждает обратное. Их продукция оказывается может, что и ввело меня в недоумение :)
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2013 в 23:46:25
psnsergey написал : Но непрактичные. Ни выпуклая середина, ни округлое навершие совершенно нефункциональны.
разговор был не о практичности, а о симпатичном внешнем виде...что я собственно постоянно и слыщу от своих заказчиков, оценка от просто симпатичных до шикарных...
psnsergey написал : Из-за навершия ботинки не поставишь просушиться.
люди покупающие квартиры, либо способны смонтировать теплый пол в прихожей либо приобрести себе сушилки для обуви, а не портить дорогую обувь на приборах отопления...дешевую обувь, люди могущие позволить себе поменять батареи в квартире тоже думаю не носят...а так "прощай молодость" лучше всего конечно за чугуном торчит... в полемику по этому вопросу думаю не стоит вступать...тема про валтек...
SCB
SCB
06.02.2013 в 00:22:25
Ekoplastik написал : Все же будет интересно получить ответ на вопрос непосредственно от представителей торговой марки Valtec. Возможно стандарты, по которым они производят расчеты отличаются от используемых нами. Посему и интересуюсь. Дело в том, что ни один полипропилен в мире, даже самый лучший, немецкого производства, не может работать 50 лет непрерывно при 90 градусах Цельсия. И даже 10 лет не прослужит при такой температуре. Однако технический каталог TM Valtec утверждает обратное. Их продукция оказывается может, что и ввело меня в недоумение :)
Да, это серьезная заявка. Завтра буду пытать Валтек на выставке.
Prok12
Prok12
06.02.2013 в 09:10:29
Ekoplastik написал : Вопрос следующий: Какие стандарты или нормы пошли в основу результатов, обозначенной ниже (красным) таблицы характеристик полипропиленовых труб?
Китайцы наверно изобрели особый термостойкий ПП :applause:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.02.2013 в 12:36:56
Олегович написал : дешевую обувь, люди могущие позволить себе поменять батареи в квартире тоже думаю не носят...
Ну, всё равно я себе такие батареи не поставил бы. Эстетику этих радиаторов, кстати, я тоже не понимаю. Возможно, потому, что мозг испорчен тепловыми расчётами и числами Нуссельта. :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.02.2013 в 14:05:45
psnsergey написал : мозг испорчен тепловыми расчётами и числами Нуссельта.
Да хоть спиралью Мебиуса :) Чувство прекрасного лежит вне прокрустова ложа теплотехники. Просто, замечательно, когда дизайнерские изыски хоть немного совпадают с инженерным обоснованием.
vovikz
vovikz
06.02.2013 в 14:29:12
Ekoplastik написал : Интересен комментарий уважаемых представителей ТМ Valtec, по поводу выдержки из Вашего технического каталога (стр. 124). Вопрос следующий: Какие стандарты или нормы пошли в основу результатов, обозначенной ниже (красным) таблицы характеристик полипропиленовых труб?
Вы ведь про армированную валтековскую пишите? Для простой в паспорте четко сказано: до 70С.
Вот что пишут на сайте Экопластика про их армированную трубу (см. картинку).
Разве не то же самое?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.02.2013 в 14:47:28
AlexMax написал : Просто, замечательно, когда дизайнерские изыски хоть немного совпадают с инженерным обоснованием.
В случае Ройял Термо нинасколько не совпадают. :)
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
06.02.2013 в 16:50:56
vovikz написал : Вот что пишут на сайте Экопластика про их армированную трубу (см. картинку). Разве не то же самое?
На сайте Ekoplastik информация указана здесь: http://basalt.ekoplastik.com/porovnani.aspx. Справнение, которое вы провели не совсем удачно. В показанной Вами таблице из каталога, указана общая информация о трубе Ekoplastik Fiber Basalt Plus. Таблица же рабочих температур и давлений, аналогичная ТМ Valtec находится на стр. 6 каталога.
Привожу соответствующий скриншот:
Как видно, хотя труба Ekoplastik Basalt Plus сделана из полипропилена PP-RCT (4-го поколения) на нашем скриншоте указаны режимы ее работы и срока службы, согласно нормы EN ISO 15874. При 80 градусах Цельсия непрерывно, труба проработает ориентировочно 25 лет, но никак не 50. При 95 градусах непрерывно - не более 5 лет.
vovikz написал : Вы ведь про армированную валтековскую пишите? Для простой в паспорте четко сказано: до 70С.
Источник, откуда взята информация, мною указан. Судя по обозначениям SDR6 (немецкий аналог нормы PN25) и SDR 7,4 (немецкий аналог нормы PN20) речь идет именно об трубах указанных напорных рядов. Армированные они или не армированные - в источнике не уточняется. Если с PN25 все понятно, у производителя имеется только один тип трубы этого напорного ряда, армированный. То с PN20 ситуация носит запутанный характер.
vovikz
vovikz
06.02.2013 в 22:45:07
Ekoplastik, получается, что без дополнительных исследований и изучения ассортимента, а лишь по отдельной странице каталога/сайта и т.п., сделать правильные выводы невозможно. Нужно читать всё:
Ekoplastik написал : Армированные они или не армированные - в источнике не уточняется.
Уточняется в том же каталоге на стр.134. Для неармированных труб указаны классы эксплуатации 1, 2, ХВ. И всё! То есть не более 70С. Заметьте, для армированных труб и у Ватека и у Экопластика указан один и тот же пятый класс и одинаковые 50 лет. В общем, если уж задавать вопросы, то обоим
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
06.02.2013 в 23:09:55
Уважаемый Vovikz. Вы представитель ТМ Valtec? Вопрос задан им.
vovikz написал : Заметьте, для армированных труб и у Ватека и у Экопластика указан один и тот же пятый класс и одинаковые 50 лет. В общем, если уж задавать вопросы, то обоим
Вопрос конкретно по температуре 90 градусов и при этом сроке службы 50 лет. Армирование тут не причем, оно никак не влияет на термостойкость полипропилена. У всех производителей полипропилен тип 3 должен соответствовать единым нормам.
