Gibson
Gibson
11.11.2018 в 23:48:31
Был сантехник №2, на крыше сказал что вроде все ок в пределах видимости,но на всяк случай будет вызывать вентиляционщиков. Тросом прочищать трубу. Из недавних наблюдений: вода внизу "волнуется", реагирует на движения воды в сантехлюке . При демонтаже сливной трубы стиралки слышно и чувствуется как сильно задувает внутри канализационного слива на кухне. В моей диспетчерской о такой проблеме а главное как ее решать слышат впервые..
11.11.2018 в 23:58:02
По фото - какой штукатур вам делал сантехнику? Горячая вода в гидрозатворе туалета из стояка попасть не может никак.
Gibson написал: Из недавних наблюдений: вода внизу "волнуется", реагирует на движения воды в сантехлюке
тут нужен перевод на русский
12.11.2018 в 00:03:36
Gibson написал: Этот слесарь менял трубы в квартире, я думал побыстрее чтобы ну и вроде он как в теме...
Gibson, какой штукатур - понял .. печально.
Gibson написал:
Mazayac написал:
Gibson написал: Да не переехал я еще туда, приходится наблюдать. Но горячая вода в гидрозатворе- это вопрос.
Если гидрозатвор срывает(высасывает), то потом на его место может натечь сверху вода любой температуры.
Mazayac, Про другие гидрозатворы не скажу, т.к. на кухне нет еще сифона. В ванной вроде все в порядке. Т.е. если наладить ситуацию с гидрозатвором то туда не будет поступать горячая вода?
Gibson, наличие отсутствие сифона ни при чем
Gibson
Gibson
12.11.2018 в 10:12:21
По фото сантехника сделана плохо? Вода волнуется значит, что она должна всегда быть в спокойном состоянии как в бочке. А она типа как на море колеблется как будто на нее дует ветер или ктото с другой стороны вантузом потихоньку работает.
12.11.2018 в 14:46:15
Gibson написал: По фото сантехника сделана плохо?
на отье....сь.
Gibson написал: Вода волнуется значит, что она должна всегда быть в спокойном состоянии как в бочке.
Волноваться - пожалуйста - это норма, а высасываться - нет
Gibson
Gibson
12.11.2018 в 15:51:50
Я все что видел - никогда вода не волновалась на моей памяти. По поводу сантехники: трубы стояка варил местный (на фото не видно, разводку делали мастера, кот. ремонт делали. Ну опрессовали, как они обычно делают. Мне кажется все так делают.
12.11.2018 в 16:14:42
Gibson написал: Я все что видел - никогда вода не волновалась на моей памяти.
Выше дом - больше перепады давлений, еще на крыше может быть зона разрежения воздуха при разном направлении ветра, и разной его силе.
Gibson написал: Мне кажется все так делают.
Когда кажется, тогда крестятся... Одна примазанная силиконом гофра чего стоит :D Эти нелюди нетрадиционной ориентации даже понятия не имеют, что гофру нельзя монтировать так как на фото. Течет, пахнет - поэтому мажут силиконом. Силикон НЕ ЛИПНЕТ К ПОЛИПРОПИЛЕНУ. А на этом сайте полно фото работ НОРМАЛЬНЫХ мастеров. Только глаза надо открыть.... и посмотреть
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
12.11.2018 в 16:25:31
Gibson, Вас спасёт такая штука, вроде аэратор называется. Поставил у себя, после замены всех гидрозатворов, на " прогрессивные " тоже стало срывать затворы. Сейчас красота...
Покинул форум.
12.11.2018 в 16:33:25
shuryaev написал: Вас спасёт такая штука, вроде аэратор называется.
или вакуумный клапан. Но - они громко вздыхают по ночам. И весь стояк многоэтажного (25-35) дома эта штука воздухом не накормит - сечение мало. Попробовать можно - но результат 50/50
И вообще - надо искать причину, а не анальгин пить :)
12.11.2018 в 16:35:11
shuryaev написал: Поставил у себя, после замены всех гидрозатворов, на " прогрессивные
Случайно не латунный на ванну поставили? :) Если да - там легко меняется затвор на Виега, и все будет ОК
Gibson
Gibson
12.11.2018 в 16:38:11
Что значит прогрессивные гидрозатворы, аэратор только для вентиляции помещений, как он "держит" гидрозатворы? BV - пожалуйста фото идеального "среднестатистического" сантехлюка в многоквартирке.
