shuryaev покинул форум.
Междуреченск
12.11.2018 в 16:40:54
BV, А это и есть причина, негде воздуха глотнуть, вот и сосёт. Обычно ушлёпки, на верхних этажах ставят тонкую трубу, или совсем заглушают, от великого ума. нужно смотреть стояк на крыше, и не просто смотреть, а удостовериться что работает и не заглушён снизу. А эта штука, не свистит и прекрасно работает, не нужно подделки в сельмаге брать. Этот 400 р. стоил.
Покинул форум.
12.11.2018 в 16:45:44
shuryaev написал: нужно смотреть стояк на крыше,
тему гляньте с начала
12.11.2018 в 16:46:29
Gibson написал: Что значит прогрессивные гидрозатворы, аэратор только для вентиляции помещений, как он "держит" гидрозатворы? BV - пожалуйста фото идеального "среднестатистического" сантехлюка в многоквартирке.
Gibson, ищите тему - "было до, и стало после" - там полно фото
Междуреченск
12.11.2018 в 16:46:45
Gibson, Поставил гидрозатворы, которые не засоряются, со свистом сливает, начало булькать. Поставил, как рукой сняло. Эта штука пропускает воздух в нутрь и не выпускает наружу, нипель называется ;)
Покинул форум.
12.11.2018 в 16:50:31
shuryaev написал:
shuryaev, Скольки этажный дом у вас, какой этаж?
Междуреченск
12.11.2018 в 16:51:44
BV, этот вопрос не имеет отношение к делу
Покинул форум.
Междуреченск
12.11.2018 в 16:53:44
Gibson, Он не держит гидрозатворы, он не даёт их срывать, при наступлении разряжения, он запускает воздух.
Покинул форум.
12.11.2018 в 16:55:21
shuryaev написал: BV, этот вопрос не имеет отношение к делу
shuryaev, Еще как имеет - прямое, и отражен в нормативных документах с расчетами
Gibson
Gibson
12.11.2018 в 17:03:55
То что на крыше вентиляция не спилена это факт, как работает и заглушено ли ниже - вопрос, с которым пока разбираются. Обратный клапан в комплексе с аэратором в моем случае, если не решится проблема через вентиляцию крыши поможет устранить проблему?
12.11.2018 в 17:14:17
Gibson написал: То что на крыше вентиляция не спилена это факт, как работает и заглушено ли ниже - вопрос, с которым пока разбираются. Обратный клапан в комплексе с аэратором в моем случае, если не решится проблема через вентиляцию крыши поможет устранить проблему?
Gibson, если Вы меня спрашиваете - то я уже ответил Выше...
Междуреченск
12.11.2018 в 17:22:55
Gibson, С обратным клапаном даже не думай. Пусть ваше сельпо ищет проблему. Либо у кого то сильный слив или нет подсоса воздуха на стояке. У меня сильный слив, поэтому поставил. Две раковины, посудомойка, стиралка, ванна и унитаз. Сливалось плохо, сделал хорошо, стало срывать затвор, эта штука спасла. Есть более мощные, как раз на диаметр канализации.
Покинул форум.
