cineman
cineman
03.12.2018 в 16:37:26
UNikolai, латунный анкер на М8 имеет длину 28 мм. М8 - размер гаек хомутов диаметра 40 - 50 мм. Редко бывала нужда топить гайку хомута в перекрытие.
UNikolai
UNikolai
03.12.2018 в 16:48:48
cineman, то есть мне сначала сверить отверстие под анкер, потом туда этот анкер, потом туда шпильку м8,а на нее уже хомут?
UNikolai
UNikolai
03.12.2018 в 16:50:05
вот такие размеры у меня примерно выходят, нельзя соединить выход унитаза с тройником гибкой гофрой типа как для унитаза?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.12.2018 в 16:56:04
Гофрой можно. Есть ещё углы 15-30-... Ни один не подходит?
UNikolai
UNikolai
03.12.2018 в 17:04:54
Андрей Сновидов, я тоже думал о них, и он для меня даже как-то предпочтительнее ибо не совсем понимаю, как отходы жизнедеятельности незатруднительно проходят по гофре, она ж гармошкой, если только она в само начале "засоряется" и становится говнисто-гладкой))просто я не имелл дела и с инсталяциями, получится смонтировать все на одних углах? У унитазов же вроде 90 у всех выходы? То есть там переход нужно будет ставить?
03.12.2018 в 17:10:42
UNikolai написал: перф, насадка 6 мм шар
Мощно! :) Шар 6мм, или все же хвостовик?
UNikolai написал: а может прямой, а там какой-нибудь гибклй подводкой дотянуться до повернутого тройника на стояке?
Еще раз спрошу - смещение осей унитаза и стояка?
UNikolai написал: штукатурка там будет в районе см минимум,
какая еще штукатурка?
Давайте уж рисуйте нормальный чертеж! Из этих тыр пыр - мало что понятно....
UNikolai написал: Тройники у уменьшу скорее всего, юудут 40-вые
магистраль лучше 50,
UNikolai написал: а на умывальник и вовсе 32
не надо, минимум 40. А 32 будет хрюкать...
UNikolai написал: cineman, ну в принципе мне кажется, что для того, чтобы при заливке всего этого добра трубы никуда не делись хватитс головой 3х см, может даже 2х, а шпильки проще использовать, наверное, да и дешевле
UNikolai, Можно фиксировать и перфолентой с подкладками. Можно и раствором. Все - по месту. Перед заливкой - обмотайте стыки раструбов хотя бы скотчем- чтобы туда раствор не попадал. Если перфекционизм "на века" - поверх стыка обмотать герлен - даже если резинка усохнет - это никогда не протечет. При монтаже канальи встык - оставлять компенсационные зазоры чуть выдвигать из раструба - пропорционально длине прямого участка. Ну и внутренний грат не забывать снимать....
03.12.2018 в 17:12:31
UNikolai написал: вот такие размеры у меня примерно выходят, нельзя соединить выход унитаза с тройником гибкой гофрой типа как для унитаза?
UNikolai, А где сама инсталяция на рис? Похоже искать угол 30 град 90й канальи. Либо из инсталяции штатный отвод 90, потом петля 180 град, и потом назад в стояк.
03.12.2018 в 17:17:50
UNikolai написал: она в само начале "засоряется" и становится говнисто-гладкой)
примерно так. Только вот разные палочки, типа от мороженного, или морковка - там встают намертво :)
UNikolai
UNikolai
03.12.2018 в 18:06:04
BV,
BV написал: Мощно! :) Шар 6мм, или все же хвостовик?
само собой шар 6 мм, что мне про хвостовике то писать
BV написал: Еще раз спрошу - смещение осей унитаза и стояка?
примерно 70 мм
BV написал: Перед заливкой - обмотайте стыки раструбов хотя бы скотчем- чтобы туда раствор не попадал.
на века термоусадка нужна, у нас такая есть
cineman
cineman
03.12.2018 в 18:18:47
UNikolai написал: cineman, то есть мне сначала сверить отверстие под анкер, потом туда этот анкер, потом туда шпильку м8,а на нее уже хомут?
UNikolai, можете законтрить пару гаек на конце длинной шпильки, вкрутить её в анкер за эти гайки, после отрезать до нужной высоты.
03.12.2018 в 18:23:00
UNikolai написал: на века термоусадка нужна, у нас такая есть
герлен лучше термоусадки, тк не застывает, и липнет к полипропилену, к которому мало что нормально липнет. А осаживая темоусадку - перегреете, и погубите трубу
