LDM (diplux)
LDM (diplux)
08.12.2018 в 12:35:27
Стоимость сплошных рам ,разделенных импостом на две части по вертикали,при заказе остекления не у агентов и фирм-агрегаторов не превысит общей стоимости затрат по устройству и утеплению и финишной отделке нового парапета . Выйгрыш в сроках так же значителен . Ну и путем небольших доп.затрат можно можно перераспределить часть нагрузки на балконную плиту от остекления (либо от возводимого парапета+остекления)на фасадные стены.Тогда можно и позволить себе использование двухкамерного стеклопакета,не входя в зону риска)
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.12.2018 в 19:58:36
LDM (diplux), есть предложение всем успокоиться и аргументированно разобраться в предложениях друг друга.Есть предположение,что и я Вас и Вы меня неправильно поняли.Сделаю схемы в Коралдро и выложу сюда,чтобы была однозначная трактовка.
dayazykov
dayazykov
10.12.2018 в 11:52:29
R&R Dwarf написал: dayazykov, Нет.Смотрите внизу привязку плиты к парапету металлическим квадратом.При сохранении-мостик холода снизу.Переварка,имхо. Пеноблок-вплотную к внутренней части парапета.На него установка тёплого.Если сделаете правильно,обойдётесь 6 см пеноплэкса утепления.Внешние железяки играют роль защиты от дождя и продувания.Места,конечно,остается меньше,чем хотелось бы.
R&R Dwarf,
Немного не понял...
  1. Оставляю существующий парапет и профилированный лист на балконе.
  2. Выкладываю из пеноблоков несущую конструкцию. На нее ставлю профиль от окон.
  3. Пространство между пеноблоками и существущими внешними конструкциями заполняю утеплителем. Так?
dayazykov
dayazykov
10.12.2018 в 14:36:59
dayazykov,
Вот так:
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.12.2018 в 03:52:25
dayazykov, нет,при такой такой схеме утеплитель бесмыссленен.Парапет-это металл,а металл-это мостик холода.Промерзание в районе стыка профиль/пеноблок.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.12.2018 в 04:56:13
dayazykov, Смотрите: текущая ситуация
Если не рассматривать вариант "просто срезать и плюнуть" ,то переварка
Предложение LDM (diplux)
Моё предложение
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.12.2018 в 05:02:39
LDM (diplux), смотрите картинки выше,сейчас правильно понял Ваше предложение? И есть ли вопросы к моему?
11.12.2018 в 05:34:19
R&R Dwarf написал: Моё предложение
Я бы....
  • переварил крепления по вашему....
  • усилил парапет - и одновременно сделал каркас для ... например аквапанели , на которую наклеил ЭППС. толщина - меньше
  • окно на парапет - мостики холода можно устранить
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.12.2018 в 05:42:14
BV написал:
Я бы....
  • усилил парапет - и одновременно сделал каркас для ... например аквапанели или плоского шифера, на который наклеил ЭППС. толщина - меньше
BV, у меня вопросы: что в таком случае делать с верхней частью парапета,которая металл и мост холода? Ставить остекление на него?Тогда мост холода.Подставочный профиль и утепление? Тогда на чём будет держаться подоконник?Чисто утеплитель+пена? Был такой опыт? И в Вашем варианте,на мой взгляд,парапет однозначно усиливать.
dayazykov
dayazykov
11.12.2018 в 11:48:38
R&R Dwarf написал: dayazykov, нет,при такой такой схеме утеплитель бесмыссленен.Парапет-это металл,а металл-это мостик холода.Промерзание в районе стыка профиль/пеноблок.
R&R Dwarf,
Имелось ввиду с внешней стороны пеноблока дополнительный утеплитель. С внутренней само-собой основной утеплитель будет. Или смысла особого нет (про внешний)?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.12.2018 в 13:41:50
dayazykov,я понял,из картинки это ясно.Нет никакого смысла по 2-ум причинам: 1)Теплопотери будут через самое тонкое место,т.е. мост холода,который надо отсекать,снаружи Вы его не отсечёте никак. 2) Если взять дополнительно Пеноплэкс снаружи,то запрёте влагу в пеноблоке,т.к. паропроницаемость у него близкая к нулю,а если брать обычный пенопласт,то гемора с его креплением с внешней стороны будет больше,чем выгоды от утепления.Да и не засунете Вы туда больше 2-ух сантиметров.Судя по фото ,край парапета близок к краю балконной плиты.И третий момент По энергоэффективности моя схема лучше,минимизируются сварочные работы,но Вы проигрываете по месту и попадаете в зависимость от температурных условий,т.к. есть ограничения даже по зимним кладочным смесям.Схема BV даёт выигрыш по времени и месту,но по энергоэффективности уступает.Схема LDM (diplux) даёт ещё больший выигрыш по времени,по месту-примерно равно предложению BV ,но ещё больше уступает по энергоэффективности,правда, позволяет отказаться от сварочных работ (кроме нижних креплений).Впрочем,мой вариант ,в плане сварочных, работ ей равен.
