id46842311
id46842311
Самара
23.03.2019 в 21:24:20
Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((
ser000
ser000
23.03.2019 в 23:13:10
схему что ли нарисуйте. фото подключения батарей покажите.
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 07:29:02
ser000, схему могу нарисовать , но трубы уже в стяжке
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 07:39:40
ser000,
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 07:45:26
Вот так греют они
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.03.2019 в 08:49:51
Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 09:02:44
АПОСТОЛ,труба 25 полипропилен армированная, подвод тоже 25, подключение диагональное
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 09:03:40
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 10:09:38
АПОСТОЛ написал: Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 10:27:52
id46842311 написал: Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((
id46842311, Попутка, или как её по другому называют «Петля Тихельмана» не является системой в которой происходит самопроизвольная балансировка. Ваш случай далеко не единственный. Чтобы лучше понимать физику процессов, представьте условно следующее: Есть диаметр магистрали, как сумма диаметров на первых радиаторах составляет диаметр магистрали - происходит исчерпание напора от насоса, на последних наоборот, есть тяга от насоса, которая тянет теплоноситель. В итоге имеем следующее: 25 трубы на магистрали не достаточно для работы петли из 9 радиаторов. Она является узким местом в системе. Выход только один - зажать первые и последние радиаторы отбалансировав схему.
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 10:41:14
san-therm, зажать только подачу или обратку тоже ?.. А что если в тупиковую переделать ?Спасибо за ответ.
