id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 10:42:06
san-therm, зажать только подачу или обратку тоже ?.. А что если в тупиковую переделать ?Спасибо за ответ.
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 10:43:58
san-therm, и если подводы к радиаторам перепоять,20 например сделать всем радиаторам
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 10:48:31
Это иллюстрация процессов, которые происходят в системе. Дельта между подачей и обраткой на средних радиаторах меньше, чем на крайних. Виной тому малый относительный диаметр магистрали. Очень жаль, что некоторые долбоящеры продолжают настаивать на петлях, хотя их работоспособность уже изучена на горьком опыте, подобному обсуждаемому.
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 10:53:11
id46842311 написал: san-therm, и если подводы к радиаторам перепоять,20 например сделать всем радиаторам
id46842311, переделаете на 20, уже будет лучше, но не решение. Ставьте балансировочные вентили на каждый радиатор.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.03.2019 в 11:18:27
san-therm написал:
АПОСТОЛ написал: Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!
san-therm, С этого места по подробнее с учётом первых вводных ТС
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 11:32:14
san-therm, стоят вентили регулировки, получается надо просто прижать первый и последний радиатор ? И подачу и обратку ? Или все же на 20 сделать подвод ,а если в тупиковую переделать проблему не решить ?
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 11:35:32
master.msk
master.msk
24.03.2019 в 11:58:00
id46842311 написал: Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((
id46842311, переделывайте, не протянет столько радиаторов, попутка хороша для 2х рядом расположенных радиаторов, чтобы не тянуть лишние метры трубы. Сделайте коллекторную схему, не на 9 радиаторов, а меньше, в зависимости от планировки помещения. Кроме того, что с большим числом радиаторов не работает тихельман, практически сложно реализовать подключение из стены, с проходными водорозетками, т.к при объединении в попутку больше 2 радиаторов потребовалось бы по 4 трубы подводить к средним. Оптимально: коллекторная схема и внутри нее попарно объединить рядом расположенные радиаторы, если такие имеются. Но при этом надо и их размер и диаметр подводящей трубы учитывать
cineman
cineman
24.03.2019 в 14:05:43
id46842311 написал: стоят вентили регулировки, получается надо просто прижать первый и последний радиатор ?
И второй и предпоследний. Жмите, перепаивать не нужно, если нормально спаяли, без заужений.
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 14:06:53
master.msk, так уже все сделано , все в стяжки уже, надо делать им того что есть
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 14:09:57
cineman, А прижимать подачу и обратку ?
