master.msk
master.msk
master.msk
24.03.2019 в 14:36:55
id46842311 написал: master.msk, так уже все сделано , все в стяжки уже, надо делать им того что есть
id46842311, у вас ничего нет, вы банкрот :)
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 15:05:50
master.msk написал:
master.msk, ещё бы не давали тут дурацкие, или не, извини, идиотические советы, форум бы процветал.
id46842311
id46842311
Самара
24.03.2019 в 15:46:37
san-therm, спасибо большое, я ток не понял прижать только подачу или обратку тоже ?
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 16:28:19
АПОСТОЛ написал:
san-therm написал:
АПОСТОЛ написал: Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!
san-therm, С этого места по подробнее с учётом первых вводных ТС
АПОСТОЛ, чего ты начинаешь юлить теперь? Тогда бы не писал, что «должно работать». Давай - до свидания. С тобой всё понятно.
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 16:32:39
id46842311 написал: san-therm, спасибо большое, я ток не понял прижать только подачу или обратку тоже ?
id46842311, Я не знаю где какие вентили. Фото. Может у Вас обычные стоят, а не балансировочные, тогда толку нет ими что-то делать.
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 16:34:05
АПОСТОЛ написал:
san-therm написал:
АПОСТОЛ, не работают радиаторы в равных условиях. Это заблуждение.
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 16:37:55
id46842311, на 20 мм трубу при регулировке вентилем нет большого смысла переделывать.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.03.2019 в 17:54:26
san-therm написал:
АПОСТОЛ написал:
san-therm написал:
san-therm, проблема не в Попутке, проблема у ТС с подбором сечения трубы, разница высот радиаторов, сопряжение разных по мощности отопителей и так далее .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
24.03.2019 в 18:06:43
Разжёвано в интернете уже не раз
san-therm
san-therm
24.03.2019 в 19:25:23
АПОСТОЛ написал:
san-therm написал:
АПОСТОЛ написал:
san-therm написал:
АПОСТОЛ, да как сказать. Сделай двухтрубку на 2 плеча по 4 и 5 радиаторов, из тех же диаметров и она запустилась бы без проблем и регулировки потребовалось меньше. При этом, длинна труб была бы такая же, а путь теплоносителя меньше - соответственно и сопротивление системы. Так что не соглашусь - проблема именно в Попутке. Делать Ду 25-30 на 9 радиаторов - звездец полный.
master.msk
master.msk
master.msk
24.03.2019 в 19:42:40
san-therm написал:
master.msk написал:
san-therm, вы о каких советах? Подкрутить что то там, чтоб работало? Не будет. Лучше сразу написать, чем пудрить мозги человеку, уверен, в реальной жизни еще б за это и денег взяли, за балансировку мертвой схемы...Ничего не подкрутить и локально не пределать, чем скорее тс поймет, тем лучше
