MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2023 в 19:17:35
Время обсудить фундаментную плиту.
Периметр, плоские колонны (предположительно 400х600 но возможно и 250х400, второе предпочтительнее)
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2023 в 19:51:12
MADONNA написал: Время обсудить фундаментную плиту.
MADONNA, классический и наивный вопрос, какую функцию несет наклонный участок при переходе от периметра к плите? Понятно, что много не мало, но раз на обсуждение...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2023 в 20:43:41
а колонны куда ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2023 в 22:37:22
fhntv, Ты о чём?
Мишутк,
Это все плита, просто она неравномерно нагружена - соответственно, в местах больших нагрузок она задумана толще. И таки да - уклон условный, на самом деле там задумана не прямая линия
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2023 в 23:20:34
MADONNA, ясно, опять плюшки по месту для удобства. Арматура этих плюшек с арматурой плиты связана в проекте, или это будут отдельные корзинки?
Я бы там лил классическую ленту с переходом на перекрытие за один заход, монолитом. Так сказать, чтобы технику два раза не гонять. Или тут тоже экономия на опалубке периметра?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2023 в 23:24:09
Мишутк, Плюшки - это часть плиты. Никто не говорил, что плита должна быть плоской ))) Плита - это формфактор. Бывает лента, бывают сваи, а бывает плита
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2023 в 23:27:09
MADONNA написал: Мишутк, Плюшки - это часть плиты. Никто не говорил, что плита должна быть плоской ))) Плита - это формфактор. Бывает лента, бывают сваи, а бывает плита
MADONNA, ну они часть плиты по бетону, или по армированию тоже? Их как бы отламывать будет по самому тонкому месту, где переход на плиту.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.08.2023 в 08:49:55
Мишутк,
Что бы что-то отломать - надо приложить усилие, и не малое. Пока бетонная отливка лежит на песке - на нее действует сила тяжести (ну и еще по теории fhntv, силы внутренних напряжений, но я эту теорию не разделяю), когда мы сверху что-то кладем - то плюс сила тяжести действующая на «что-то». Армирование начинает работать только когда появляется изгибающий момент - (неравномерность деформации песка). Теперь вопрос о величине этих сил и соответственно необходимого сечения арматуры для сдерживания плиты от расползания или продавливания. первое совсем неактуально, во-первых силы растягивающие плиту - ничтожны. Во-вторых - даже если на бетонном полу гаража (или магазина или ресторана) появится трещина - да и фиг бы с ней. На целостность конструкции здания это никак не повлияет. А вот «продавливание» плиты в месте опирания (20 тнс) разумеется надо предвидеть и избежать. Тут нам поможет волшебная наука - арифметика.
Условно выделим зоны, S1 проекция колонны (400х250=1000см2 , реакция песка 5тн, маловато) S2 граница продавливаемой части с учетом призмы разрушения, собственной упругости бетона и его прочности на разрыв) при h350 750х900=6750, реакция 34 тн, уже с запасом!)
S3 - площадь упругих деформаций не-армированного бетона, по понятным причинам мы ее имеем в виду - но в пределах этого пятна можно плавно уменьшать сечение - тот самый «наклон»)
Вот такие рассуждения. Готова выслушать возражения.
Про армирования низа плюшки чуть позже
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2023 в 11:31:28
Плюс-минус лапоть звучит правдоподобно. Хотя я и остаюсь сторонником цельносвязанной решетки в ленте по периметру, но я большой перестраховщик, у меня под тепличкой лента на три мостовых прута залита. :D Расчеты как вы не веду, пока это сильно кармана не касается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.08.2023 в 12:10:04
Мишутк,
Некоторые до сих пор исповедуют существование флогистона и ведьм. Каждый элемент строительной конструкции несет определенный смысл - физический или эстетический. Без физического смысла закапывать арматуру можно - но не оправдано ТЭО. Но возможен третий смысл - эмоциональный. Если например арматура «на всякий случай» внушает уверенность в завтрашнем дне или ощущение надежности, то вопрос остается открытым - чисто объективно она не нужна, но если чел получает от этого положительные эмоции - то почему бы и нет?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2023 в 13:09:54
MADONNA написал: Ты о чём?
куда там все это связывается ? колонны по периметру, колонны под ригелями
