fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2023 в 13:14:49
MADONNA написал: и еще по теории fhntv, силы внутренних напряжений, но я эту теорию не разделяю
повышай уровень образованности, в любом теле есть силы внутренних напряжений , бесконечно восходящии от ван дер ваальсовских до энергии поверхностей
MADONNA написал: реакция песка 5тн
откуда эта данность вообще ? или типа как у меня на спидометре 230 нарисовано ?
MADONNA написал: Если например арматура «на всякий случай» внушает уверенность в завтрашнем дне или ощущение надежности, то вопрос остается открытым - чисто объективно она не нужна, но если чел получает от этого положительные эмоции - то почему бы и нет?
есть понятие запас прочности
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.08.2023 в 15:01:10
fhntv,
Это справочная величина - для песка 4-6 кг/см2
В моем случае ближе к крупному, поэтому смело считаю 5
Ну так кто мешает расчетную арматуру - добавить прутков или заменить на следующий размер? от того, что ты тупо ее раскидаешь - прочность никак не возрастет, а запас предполагает просто увеличение прочности сверх расчетного - например предполагая возможный брак материалов или монтажа. И напомню - я свои колонны считаю с поправкой на «выбитую» колонну», то есть даже если какая-нибудь сволочь решит взорвать одну опору - прогрессирующее обрушение не должно произойти. Конечно, придется снести или разобрать поврежденную часть здания - но оно не рухнет. Ты тоже так строишь?
Как и на кончике иглы - может уместиться множество чертей. Чайник Рассела из этой же оперы, если он даже есть - но ни на что не влияет, значит его поминание всуе излишне.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2023 в 15:59:22
MADONNA написал: Это справочная величина
я ж тебе написал - у меня на спидометре 230 нарисовано .... мысли понимаешь ? а вот где когда и при каких данных - не нарисовано так и у тебя - на каком слое, какая влажность, что под ним , итд итп ... и так навскидку ПГС с гравием крупной фракции дает намного больший держак нежели какой то там песок в твоем "справочнике" ПГС - меньше
MADONNA написал: Как и на кончике иглы - может уместиться множество чертей
в отличие от художественных аллегорий - силы ван дер ваальса реальны более чем просветись на досуге
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.08.2023 в 17:17:08
fhntv,
  • на каком слое, какая влажность, что под ним , итд итп ...
Ты не понимаешь физический смысл характеристики «несущая способность грунта»
Тебя не затруднит указать где именно?
У меня для просвещения еще огого какие горизонты. Жаль, что тебе это «не грозит» - ты похоже уже достиг дна )) Приплетать межатомные и межмолекулярные силы к расчету строительных конструкций - это возможно станет темой исследования какого-нибудь Фрейда - типа «горе от ума».
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.08.2023 в 17:19:58
fhntv,
Ну когда разгонишься до 230 - спидометр покажет эту скорость. Или он тебе ее все время показывает? Съезди в сервис.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.08.2023 в 20:37:56
Вторая короткая балка уже получше, третью-длинную- можно лить уже уверенно)))
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2023 в 23:36:02
MADONNA написал: не понимаешь физический смысл характеристики «несущая способность грунта»
лин как тебе пояснить то доступно шобы было... ну вот представь у тебя табличка есть ведь ? а теперь фокус - я взял подсыпал полметра грунта и сверху 30 см песка - какая будет несущая способность ?
MADONNA написал: Тебя не затруднит указать где именно?
на лопате , когда сам ручками работаешь с ПГС или песком или глиной ..
MADONNA написал: межатомные и межмолекулярные силы к расчету строительных конструкций
тебе опять невдомек, вспомни ГГП или пластификаторы .... про химию цемента я молчу :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2023 в 08:35:26
fhntv,
Тебе по-существу просто сказать нечего - вот и наводишь тень на плетень своими загадочными фразами. При расчете строительных конструкций химия цемента никаким образом не учитывается - учитывется марка бетона. Баста. Как ты его получиши и из чего - строительную конструкцию не волнует.
Не юли! Ты утверждал
В «моем» справочнике ПГС вообще отсутствует.
В чем вопрос? Грунт обратной засыпки - 0.9 или типа того Но ко мне какое это имеет отношение? 130.000 лет у меня никто не копал и не насыпал, это точно установлено наукой. Раньше скорее всего тоже, потому что гомо сапиенс появился 40.000 лет назад, и не в нашей деревне. Так что основание нормальное, и нет причин сомневаться в справочных данных.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2023 в 16:17:22
И еще одна распорочка готова
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2023 в 22:02:17
«Концепция поменялась» (с) Был план такой
Потом обнаружилось, что песка для обратной засыпки катастрофически не хватает и я подумала сделать лестницу сбоку (изначально планировала только подъемник)
Теперь вопрос - перекрытия по профнастилу l 4500 такое возможно? Какие есть противопоказания? Вроде обычная плита, h 140-200, но никогда не видела такого пролета (макс 2500) Какие могут быть противопоказания?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2023 в 23:04:18
MADONNA написал: Как ты его получиши и из чего - строительную конструкцию не волнует.
ты опять пропустила тот факт что в твоем тресте роль РБУ выполняешь ты лично сама :)
MADONNA написал: основание нормальное
ты далеко под лепехой проверяла ? а вдруг там песчаная водяная линза и все размоет ?
MADONNA написал: перекрытия по профнастилу
термины уточни, вся путаница из за них
