dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2019 в 15:44:34
HrundelB, в аренду брать не надо, его дешевле купить, за 1.500р., за глаза хватит. Купите 2 метра трубы и десяток муфт, это 200р. и тренируйтесь!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2019 в 16:04:04
HrundelB, дешевле купить паяльник, чем вызвать мастера. Бонусом остается возможность починить свой водопровод.
HrundelB
HrundelB
15.05.2019 в 17:03:19
молоток написал: Уплотнять резьбу нужно правильно не абы как мотать, с использованием уплотнительной пасты.
А можете подсказать, что тогда надо купить и как правильно уплотнять? Если сам возьмусь чинить, то надо знать как правильно.
cineman написал: В природе были цанговые соединители, допускающие зажим полипропиленовой трубы, что соединяются с помощью гаечных ключей. Можно их поискать.
Имеете ввиду, чтобы не нужно было паять? Что-то вот вроде этого: https://valtec.ru/catalog/sistemy_metallopolimernyh_i_polimernyh_truboprovodov/obzhimnye_fitingi/fiting_kollektornyj_dlya_plastikovoj_truby_vt4410ne.html
dmitrovski, Мишутк,
Да, тоже уже посмотрел, что дешевле купить пожалуй, чем брать в аренду или вызывать мастера. Да и судя по видео из интернета, процедура довольно простая. Единственная проблема - место не очень удобное. Нужно будет нагреть трубу одновременно с муфтой, и чтобы кто-то третьей рукой держал паяльник на весу. Чтобы потом резко вытащить и придавить.
молоток
молоток
15.05.2019 в 17:30:22
HrundelB написал: А можете подсказать, что тогда надо купить и как правильно уплотнять?
лен, паста уплотнительная unipak или СантехПАСТА тюбик маленький. примерно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2019 в 17:36:11
HrundelB написал: Единственная проблема - место не очень удобное. Нужно будет нагреть трубу одновременно с муфтой, и чтобы кто-то третьей рукой держал паяльник на весу. Чтобы потом резко вытащить и придавить.
Последовательность пайки выбирается такой, чтобы один конец трубы был зафиксирован (к стене, к существующему подключению) и не двигался в продольном направлении. Одной рукой держится вторая труба, второй рукой паяльник. Если ну совсем затык, то к стене приставляется дощечка с прикрученой трубной клипсой, труба в клипсе, дощечка прижата к стене ногой или другим упором. Труба в клипсе зафиксирована струбцинкой.
В вашем случае чтобы соблюсти соосность необходимо сначала наживить (не сильно затягивая и можно без прокладки) переходник на коллектор (можно с уже припаяным небольшим сегментом труб), и уже от него вести пайку. Соединить с существующим трубопроводом в том месте, где либо паяльник подлезет и будет удобно паять, либо там, где открутив переходник и отогнув существующую трубу можно будет поставить сегмент и ошибка пайки в несколько градусов и миллиметров потом скомпенсируется гибкостью трубы (дабы не нарушить соосность коллектора и переходника).
cineman
cineman
15.05.2019 в 21:06:16
HrundelB написал: Имеете ввиду, чтобы не нужно было паять? Что-то вот вроде этого: https://valtec.ru/catalog/sistemy_metallopolimernyh_i_polimernyh_truboprovodov/obzhimnye_fitingi/fiting_kollektornyj_dlya_plastikovoj_truby_vt4410ne.html
Нет, не оно. Я пытался найти ссылку, когда писал. Не нашёл. Знаю, где в Москве искать остатки былого. В Ленинграде у них не было дилеров. Потому, я зря вспомнил про них. Я всерьёз советую выбросить коллектор и заменить на тройники. Краны того коллектора скоро перестанут запираться, а могут и потечь сальниками. Бесполезная железка.
HrundelB
HrundelB
16.05.2019 в 11:52:16
cineman написал: Я всерьёз советую выбросить коллектор и заменить на тройники. Краны того коллектора скоро перестанут запираться, а могут и потечь сальниками. Бесполезная железка.
Вы уже не первый, кто пишет, что коллектор плохой - а можете пояснить, почему? Не той фирмы взят? Или все коллекторы от природы плохие? Просто это удобно, можно отключить конкретный потребитель не перекрывая остальных. И плюс давление при коллекторной разводке не падает.
Mazayac написал: если поясок плоский - использовать сразу муфту с накидной гайкой, если узкий/неровный - накрутить удлинитель сначала.
А прикрученная гибкая подводка через накидную гайку не говорит ли нам сразу о том, что у коллектора плоский поясок? Хочется просто сразу купить нужные запчасти и за один день сделать ремонт, а не сначала откручивать, потом ехать, потом делать)
Кстати сегодня посмотрел еще раз, подтекает, кажется, не резьбовое соединение, а именно сама пайка трубы и муфты. Капелька копится именно между ними, а потом стекает по трубе. Резьба и лен просто влажные (они у всех соединений там влажные).
cineman
cineman
16.05.2019 в 12:23:58
HrundelB написал: Не той фирмы взят?
Все костюмы Адидаз на рынке одинаковы.
HrundelB написал: Или все коллекторы от природы плохие?
Шаровой миникран имеет недостаки, что определяются размерами. Среди них сальник штока из пары резиновых колец, а местами из одного кольца. Вам нравится возможность перекрыть? За пару лет неподвижного состояния резиновое кольцо прикипает к штоку и, при провороте штока в момент закрытия кольцо разрывается, или от кольца отрывается резиновая поверхность. Практически это не пригодно для ремонта, и попытка закрытия одного крана приводит к необходимости сменить весь коллектор. Легче сменить вентильную вставку на нешаровом, вентильном коллекторе, но там есть другие проблемы. Потому на немецком рынке нет водопроводных коллекторов с вентилями.
HrundelB написал: И плюс давление при коллекторной разводке не падает.
Поставьте тройники большего сечения.
HrundelB
HrundelB
16.05.2019 в 16:21:28
cineman, то есть нужно взять 5 тройников, 5 кранов, нарезать 10 кусочков трубы по 2 см, далее совершить 10 паек, чтобы соединить тройники между собой, потом совершить еще 10 паек, чтобы присоединить все краны - и так это будет надежно? Примерно как на картинке? То есть основная идея просто в том, чтобы можно было по отдельности менять ломающиеся краны? А они точно должны прямо так быстро ломаться?
Честно говоря, мне наоборот казалось, что цельной коллектор гораздо надежнее, чем 100 паек на коленке. Где-нибудь плохо схватится и привет. Ну по крайней мере я, пожалуй, ввиду полного отсутствия опыта не рискнул бы так сейчас делать. Мне бы одно место хотя бы запаять надежно)
cineman
cineman
16.05.2019 в 17:35:11
HrundelB, вообще без кранов
HrundelB
HrundelB
16.05.2019 в 17:48:10
cineman, всё гениальное - просто) А как же воду то перекрывать? Трубы идут к ванне, раковине, стиральной машинке - все они замурованы в стены и из стены торчит лишь розетка. Еще труба (точнее подводка) к инсталляции. И еще подводка к нагревателю. Оба они за фальшстеной, там тоже больше негде краны то ставить. Сломалось что-то одно - придется отключать всю квартиру. Как-то не правильно это.
