cineman
cineman
28.05.2019 в 06:00:45
HrundelB, Вы установили плоскую прокладку между металлическим фланцем и острым краем конуса?
HrundelB
HrundelB
28.05.2019 в 10:52:47
Hitgher, перегреть не должен был, 270 градусов и не более 5 секунд держал. На просвет смотрел - заплывов не было.
cineman, нет, я сделал вот так: сначала в отверстие в коллекторе вставил адаптер с конуса на плоскость, потом положил прокладочку, а потом подсоединил муфту и закрутил накидную гайку. В итоге прокладка зажалась между двумя плоскостями: адаптера и муфты. Разве между самим конусом адаптера и коллектором надо было еще прокладку? В этом месте у адаптера были свои резиновые колечки, я думаю туда не нужно больше ничего.
Вот такой адаптер: https://petrovich.ru/catalog/9833/611281/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 12:31:39
HrundelB написал: насколько критичен такой угол пайки муфты и трубы? Не сорвет ли трубу в один прекрасный момент)
Угол пайки и глубина погружения в основном нужна для того, чтобы обеспечить отсутствие сквозных свищей в шве. Чем шире и сооснее место соединения, тем выше вероятность образования монолитного сварного кольца, которое не пропустит воду. На прочность соединения это мало влияет. Спаяный ПП держит давление даже при пайке стык встык. Для такого диаметра глубина 15мм погружения в муфту нужна для компенсации криворукости, загрязнений, несоосности и прочего рукожопства.
На днях паял подкустники из труб, резвился аки полный рукожоп - недогрев, перегрев, недопих, перепих, несоосность, вращение при вставке, смещение при остывании, невыдерживание времени остывания... Конструкцию не разорвать, я думаю руками на вырывание усилие в 10 атмосфер моделировал.
cineman
cineman
28.05.2019 в 23:23:31
HrundelB написал: Вот такой адаптер: https://petrovich.ru/catalog/9833/611281/
ОК. Раньше этот размер было трудно купить
HrundelB
HrundelB
29.05.2019 в 13:46:00
Мишутк, ясно, спасибо! Значит всё должно быть ок, обрадовали меня)
