AKI
AKI
19.08.2020 в 22:54:18
kachog написал: хотя эта крутилка-регулировка по сути наверное же работает как шаровой кран ограничивая поток?
ЛИКБЕЗ. Шаровой кран (устройство):
Вентиль (устройство):
Клапан термостата (устройство):
Поток шаровые краны не регулируют. В полуоткрытом состоянии уплотнения шара не работают, все давление воды/теплоносителя приходится на уплотнение штока, а в "карманы" между шаром и корпусом набивается грязь.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.08.2020 в 23:16:25
AKI написал: Поток шаровые краны не регулируют. В полуоткрытом состоянии уплотнения шара не работают, все давление воды/теплоносителя приходится на уплотнение штока, а в "карманы" между шаром и корпусом набивается грязь
довольно дискутабельная бытовая "аксиома" поток шары прекрасно регулируют более того в закрытом состоянии грязь прекрасно адгезирует к поверхности шара вплоть до невозможности проворота оного
Mazayac
Mazayac
19.08.2020 в 23:35:54
fhntv, "прекрасно" забыли в кавычки взять. У шара запредельная нелинейность регулировки.
AKI
AKI
20.08.2020 в 00:24:43
да, забыл добавить, что и в полузакрытом состоянии, на внешнюю поверхность шара (причем, почти со всех сторон) налипает грязь. Часто после нескольких лет в полузакрытом положении попытка перекрыть воду приводит к неудаче. Налипшая на шар грязь продирает прокладки шара и кран начинает цедить.
Вот так выглядит поверхность шара в кране, который был почти всегда "полузакрыт":
Хорошо видно, что хромовое покрытие сохранилось только в области прокладок шара.
А вот так выглядит кран, в котором после нескольких лет "полузакрытого состояния" при попытке его перекрыть обломился шток. И кран навечно остался "полузакрытым:
Как уже сказал выше краны пошли под замену, потому что текли из-под штока. И это не на ЦО МКД, а на отоплении частного дома. Где условия (давление-температура) заметно легче.
Удачи в дискуссиях по бытовым аксиомам!
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 00:48:37
GAMOTO написал:
GAMOTO, картинка - косяк. Нельзя так ставить термоголовку.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.08.2020 в 00:48:50
Mazayac написал: запредельная нелинейность
ну знаете иные вентили . в том числе и газовые что доводилось юзать не отличались мягко говоря линейностью тоже в общем два положения "вкл выкл"
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.08.2020 в 00:52:57
AKI написал: налипает грязь
в общем говоря там не грязь а коррозия , причем максимально с принимающей стороны шара , вовсе не с обеих сторон никогда
AKI написал: Часто после нескольких лет в полузакрытом положении попытка перекрыть воду приводит к неудаче.
часто почти всегда после нескольких лет в любом положении шара попытка манипуляций ведет к неудаче
AKI написал: потому что текли из-под штока
все шаровые краны попадают под замену по этой причине, кроме тех что закисли намертво
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 00:55:01
fhntv, не надо путать нелинейность самого запорно-регулировочного механизма с получаемой с точки зрения пользователя "нелинейностью" результата регулировки. Условный напор вентили регулируют прекрасно, шаровые - отвратительно. Но при применении этой регулировки потока к теплоносителю в радиаторе мы получим большую неравномерность результата - потому что основной диапазон регулировки лежит в области малых значений потока... Короче говоря - нехрен "регулировать" что угодно шаровым краном. Это приводит к выходу его из строя и доставляет одну только боль регулировщику.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.08.2020 в 00:56:08
AKI написал: вот так выглядит кран
почему они у вас со следами распиловки ? шаровый кран в любом состоянии прекрасно поддается поэлементной дефектовке что гораздо более наглядно и анатомично
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.08.2020 в 01:00:31
Mazayac написал: Условный напор вентили регулируют прекрасно, шаровые - отвратительно
не испытывал трудностей задать шаром нужный мне поток...
Mazayac написал: при применении этой регулировки потока к теплоносителю в радиаторе мы получим большую неравномерность результата - потому что основной диапазон регулировки лежит в области малых значений потока...
согласен, в целом конечно же да но в общем -область малых значений конвективного потока - это преимущественно температурные режимы теплоносителя а уже потом - дросселирование ...
AKI
AKI
20.08.2020 в 01:23:17
Потому что, когда в отопительный сезон проводится ремонт системы отопления задачи сохранить вышедшую из строя арматуру для анатомических изысканий - не ставится. Фото делаются на память и то не всегда.
