Stany1
Stany1
20.05.2019 в 18:11:13
молоток написал: Stany1, силикона вогнать между спряжением частей, прижать закрутить, под давлением держит воду и выступает как клей от откручивания гаек накидных
молоток, я никогда в жизни сама это сделать не смогу... я половину слов из этой фразы не понимаю (что это такое)...
Stany1
Stany1
20.05.2019 в 18:12:55
Напишите, пожалуйста, в какой последовательности мне пробовать вот это в моем случае: 1) Краны надо привести в нормальное открытое положение. Убедится, что не капает с них ничего. 2) Проверить, что краны полностью перекрываются (ручка поворачивается на 90 градусов).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2019 в 18:36:46
Stany1 написал: Напишите, пожалуйста, в какой последовательности мне пробовать вот это в моем случае: 1) Краны надо привести в нормальное открытое положение. Убедится, что не капает с них ничего. 2) Проверить, что краны полностью перекрываются (ручка поворачивается на 90 градусов).
Stany1, 0: приготовить телефон аварийки, достать кастрюльку. Желательно пригласить наблюдать за этим какого-нибудь толкового мужика.
молоток
молоток
20.05.2019 в 18:38:42
Stany1, извините тему попутал :scare Оставьте ручки параллельно трубам
Stany1
Stany1
20.05.2019 в 18:45:24
Мишутк написал:
Мишутк, мне приглашать некого, поэтому все придется делать самой.... наверное, лучше просто ничего не трогать, меньше будет проблем (сегодня в процессе гуглила - кто что пишет, кто-то пишет, что нормально и промежуточное, неужели мои рабочие полнейшие идиоты, все-таки кучу ремонтов сделали)... я хотела всего лишь спросить, что в первую очередь пробовать ИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ - пробовать открыть на полную, а потом закрыть на полную, или наоборот - сначала пробовать закрыть, чтобы ничего не произошло (ну или минимизировать).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2019 в 18:47:17
Stany1 написал: я хотела всего лишь спросить, что в первую очередь пробовать ИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ - пробовать открыть на полную, а потом закрыть на полную, или наоборот - сначала пробовать закрыть, чтобы ничего не произошло (ну или минимизировать).
Открыть. Больше шанс смыть проходящим потоком шлак осевший на неполностью закрытом шарике. Но это на рабочем стояке. Если у вас вода отключена, то до пуска горячей воды вообще ничего не трогайте.
Stany1
Stany1
20.05.2019 в 19:12:14
Мишутк написал:
Мишутк, ааа, ну вот! Я же поэтому и спрашиваю так дотошно, как пошагово поступить будет правильно... Значит, тогда так.
  1. Если я приду и вода уже отключена, то все оставляю, как есть на первом своем фото (в полуоткрытом виде). И ничего, соответственно, не перекрываю.
  2. 2 недели они у меня в таком виде будут - жду включения воды.
  3. Когда включат воду: 1) пробую открыть на полную, как положено 2) пробую после этого закрыть полностью. если все ок, то перевожу в полностью открытое положение и так оставляю. Все правильно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2019 в 19:17:50
Stany1, звучит разумно. Много сил не прикладывайте. Если руками не получилось, никакими ключами в одиночку не крутите. Можно кран попытаться разработать, закрыть-открыть докуда можно, потом еще раз, должно открыться еще больше. И так до полного открытия. Но о том, что ничего не повреждено и он полностью перекрывает воду вы узнаете только когда будете снимать полотенчик. Сейчас вам этого не узнать. Но это не страшно. То подтравливание, которое может образоваться, не повредит. Для ремонта ПС того перекрытия будет достаточно.
Stany1
Stany1
20.05.2019 в 19:22:28
Мишутк, спасибо!
AKI
AKI
20.05.2019 в 21:16:24
Stany1 написал: Если я приду и вода уже отключена, то все оставляю, как есть на первом своем фото (в полуоткрытом виде). И ничего, соответственно, не перекрываю. 2 недели они у меня в таком виде будут - жду включения воды.
При отключении ГВС краны на полотенчик вам поменяют охотнее (возможно и дешевле) чем при работающем ГВС. Но зависит от вашего УК. Очень часто за замену требуют деньги. Хотя это общедомовое хозяйство.
Stany1
Stany1
21.05.2019 в 00:47:54
AKI написал:
AKI, так может там все нормально и менять ничего не требуется... Я поэтому и спрашивала выше, как лучше поступить в моем случае... без необходимости я ничего менять не планировала и не планирую...
