Krot87
Krot87
10.06.2019 в 13:26:29
fhntv, выравнивание стен 10тыр по нашему с ним договору было ему уплачено. сам ровнял сам плитку клал. говорю же все от демонтажа до финиша делал один человек. кстати купленые маяки увидел лишь на одной стене)
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
10.06.2019 в 13:27:13
fhntv написал: я уверен он плитку переделывать не будет
А с чего бы переделывать? Деньги-то он уже уплатил, большую часть. И материал испорчен. И демонтаж что-то стоит. И восстановление основания до исходного состояния. Чтобы переделать, нужно будет все выбросить. Вот если бы мастер все это компенсировал и привел в исходное состояние, то тогда можно переделать. Но "я уверен что мастер ничего компенсировать не будет" : ) Он же не потрудился даже исправить.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
10.06.2019 в 13:29:01
newsolutions написал: Розетку мастер насильно заказчику там поставил что ли?
Да ладно вам, розетка все ж в стороне, хоть и не по уставу. Другое дело, что: 1) Можно было чуток подальше/повыше/пониже 2) Розетка не влагозащищенная 3) Розетка двойная в одинарной коробочке, выглядит не очень.
Krot87
Krot87
10.06.2019 в 13:29:06
fhntv написал:
Krot87 написал: 15 за буренее стены для ввода
Krot87, можно я за 10 приеду "пробурю" ? :)
fhntv, если со всем выше описанным, милость прошу в лс.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2019 в 19:49:46
Коровья Лепешка написал:
Коровья Лепешка, а где логика тогда не платить деньги ? логика есть если переделываешь - вычитаешь работы, материал, снос а если нет ? тогда это просто кидалово получается раз человек будет дальше эксплуатировать ужасно кривые швы и что там еще ...
конечно и мастер с прибабахом тоже... там 20 лет и рядом не стояли... но чисто по человечески...
10.06.2019 в 23:20:05
Krot87 написал: R&R Dwarf, да розетка ви20см над ванной. Мастеру на это указывал трижды с просьбой перенести,еще До укладки плитки. Ответ был что сейчас современные розетки воды не боятся да и вообще будет шторка там. Территориально м. Тимерязевская я. Апдейт. Приходил электрик искать причину выхода из строя всех розеток. Обнаружил перебитый очень жестко ноль под плиткой в радиусе метр. Приняли решение кидать ветку от щитка и ветку на ванну. Сам виновник торжества не появился,хотя договаривались что придет . Походу договор он писать тоже не хочет
Krot87, можно точно найти место дефекта. Розетку над ванной убрать. Имя плиточника достойно его упоминания в специальной ветке форума.
10.06.2019 в 23:27:48
Krot87 написал: fhntv, ну я не очень в курсе. 2500 вызов был, нашли место где перебили отбойником. 500 за чтото еще) 15 за буренее стены для ввода в квартиру, штробы в ванну, 2 точки кухни плюс штроба для запитки неработающих розеток. узо ванна чтото еще. может и дорого,незнаю. Еще буду думать,выбирать. Вроде договорились с форумчанином посмотреть.
Мастер был универсал, плитка сантехника и электрика. опыт 20 лет.
Krot87, наверное это не единственная проблема с электрикой....
R&R Dwarf
R&R Dwarf
10.06.2019 в 23:39:09
Давайте,справедливости ради,пользы для. На первом фото розетка смотрелась,как установлена вообще в 1-ой мокрой зоне (прямо над ванной).На втором видно,что,хвала всем богам,она несколько смещена.Хотя,понятно,что требуемых 40см там нет и из душа на неё регулярно будет брызгать.Её бы правее.Это раз. Два: она IP20,а не IP44,как положено,это все заметили верно.IP44-защита от БРЫЗГ с любого направления.Строго говоря,нормативы она нарушает.Не знаю...если только на страх и риск заказчика под роспись...с заменой на розетку IP44,герметизацией рамки и установкой УЗО 100 милиампер... Про цену электрика.2500+500,имхо,адекватно.Разовый выезд,поиск неисправности примерно так +/-. 15000-опять-таки:установка УЗО ,ветка от щита,завод в квартиру,распай-коробка,восстановление розеток.Я не видел,точно оценить не могу.Я бы взял меньше,но насколько меньше,вопрос. Коровья Лепешка,
Коровья Лепешка написал: 1) Можно было чуток подальше/повыше/пониже
Пониже как раз нельзя. fhntv,я искренне попытался найти у Вас хотя бы один адекватный,обоснованный комментарий по делу,но не нашёл.Всё,естественно не осилил-флудите Вы очень знатно.Если для Вас восстановление электрики заканчивается бурением заводного отверстия в квартиру и прокидкой кабеля,то продолжайте флуд-это меньшее из зол.А так,ощущение,что то ли администрация форума должность "штатный флудер" ввела,то ли канабис легализовали.Не путайте Топик Стартера,будьте любезны.Ему и так несладко,чтобы ещё через Ваш поток сознания пробиваться...
R&R Dwarf
R&R Dwarf
10.06.2019 в 23:46:04
BV,
BV написал: наверное это не единственная проблема с электрикой....
Тему пролистайте-там целый букет проблем.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.06.2019 в 00:44:02
Ой! Извините,не заметил,что "0" лишний поставил! 10! 10 милиампер,конечно,а не 100!И защищать им только ветку в ванную,если кухню прицепить может начать на всё срабатывать.
11.06.2019 в 01:00:54
R&R Dwarf написал: BV,
R&R Dwarf, хм, думаю, что в теме всплыли лишь пара проблем с электрикой - копни глубже и там найдется... Стиль работы исполнителя кричит об этом во весь голос:)
