АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2011 в 19:22:49
зануда написал : просто обрезают трубу в нужном месте, зачищают 3см трубы от торца приставляют пластиковую канализацию обжимают бантом и всё.
Обрезав чугун, можно встретить неприятную неожиданность в виде нецилиндрического внутреннего диаметра, в который запихать герметично пластик невозможно. Я вообще не понимаю в чём необходимость обрезания. Чугуна.))) Чтобы расчеканить стык, залитый серой, достаточно при помощи тонкой отвёртки и молоточка поработать минут 15-20 над "верхней полусферой", потом несколько раз долбануть туда-суда-вверх-вниз и всё вылетает на раз...
vasla9
vasla9
Челябинск
02.02.2011 в 19:26:34
maestro-san написал : потом несколько раз долбануть туда-суда-вверх-вниз
Например в моем случае долбать было нельзя, т.к. выход фановой трубы у нижних соседей находится посредине потолка их отремонтированного туалета, как на картинке.
Чревато обсыпанием штукатурки или еще чего нибудь там.
Толмач
Толмач
02.02.2011 в 20:12:01
maestro-san написал : Чтобы расчеканить стык, залитый серой, достаточно при помощи тонкой отвёртки и молоточка поработать минут 15-20 над "верхней полусферой"
У меня были варианты, когда верхняя полусфера имела мизерный зазор, а к нижнему, по понятным причинам, не подлезть, либо когда стояк утоплен глубоко в стене, а вскрывать несколько трудозатратно ))) Кстати, если не ошибаюсь, то Техник-Сан так же описывал аналогичную ситуацию, когда после длительной и безуспешной работы по механическому удалению серы, воспользовался горелкой, что значительно ускорило процесс.
зануда
зануда
02.02.2011 в 20:21:22
maestro-san написал : Обрезав чугун, можно встретить неприятную неожиданность в виде нецилиндрического внутреннего диаметра, в который запихать герметично пластик невозможно. Я вообще не понимаю в чём необходимость обрезания. Чугуна.)))
Пластик в чугун запихивать не надо,пластик соединяется с чугуном аналогично как при сборке линий безраструбной чугунной канализации.
02.02.2011 в 20:22:40
vasla9 написал : Труба овальная. С боков зазор отсутствовал в принципе. Плотное прилегание железа к железу.
Ну так расчищаем зазор, где он есть, раскачиваем трубу и потом вытягиваем.
Или.... смотрим по месту и кому как проще.... ИМХО, обрезать и сверлить - тоже время нужно.
vasla9 написал : Например в моем случае долбать было нельзя, т.к. выход фановой трубы у нижних соседей находится посредине потолка их отремонтированного туалета, как на картинке.
Очень удобно поставить хороший унитаз с сифонным сливом - у многих моделей выход в пол...
02.02.2011 в 20:24:17
Заменяется расплющенной и заточенной спицей вставленной в щуруповерт :), отверткой - не всегда разрыхляет...
vasla9
vasla9
Челябинск
02.02.2011 в 20:29:22
BV написал : хороший унитаз с сифонным сливом - у многих моделей выход в пол...
Мне нужен был тарельчатый унитаз, это основное условие. С выходом вниз не нашел.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2011 в 20:52:41
зануда написал : Пластик в чугун запихивать не надо,пластик соединяется с чугуном аналогично как при сборке линий безраструбной чугунной канализации.
Угу. Вы это счастливым владельцам квартир в московских 9-этажках расскажите....если стояк из чугуна, а "штатный" унитаз умер...((( при такой установке вы дверь закрыть не сможете сидючи на любом новом унитазе- лбом упрётесь...
kest
kest
02.02.2011 в 22:42:34
Все решил)) Порезал ее к черту)
vasla9
vasla9
Челябинск
03.02.2011 в 07:21:01
Чем стык заделал, что-то там такое черное?
kest
kest
03.02.2011 в 11:50:57
vasla9 На этом пластиковом переходнике есть уплотнительная прокладка,одел до упора на чугунную трубу. В переходник вставил гофру,она четко прижалась краям чугунины.
