зануда
зануда
03.02.2011 в 13:41:48
maestro-san написал : Угу. Вы это счастливым владельцам квартир в московских 9-этажках расскажите....если стояк из чугуна, а "штатный" унитаз умер...((( при такой установке вы дверь закрыть не сможете сидючи на любом новом унитазе- лбом упрётесь...
По моему вы не поняли, как это работает. Взяв как пример верхнее фото пост 36 я бы отрезал чугун у тройника стояка,и далее пластиком к унитазу,так что унитаз был бы ближе к стояку чем сейчас он стоит. А для счастливых владельцев московских девятиэтажек придумана ПЭ канализация, и с ней вопрос расположения унитаза сводится к вопросу "укажите точное место расположения унитаза" ( при условии что унитаз и стояк не будут занимать одно пространство, стояки не передвигаю, кроме частных домов) Потому меня и удивляет что Москва не Нью Васюки а этого нет, а мой городок за пол часа из конца в конец перейти можно.
03.02.2011 в 23:06:04
kest написал : Все решил)) Порезал ее к черту)
Этож сталь вроде? И как-то не айс делать стык "против шерсти" :)
kest написал : В переходник вставил гофру,
Ненадолго....
kest
kest
04.02.2011 в 23:26:51
BV написал : Этож сталь вроде? И как-то не айс делать стык "против шерсти"
Да нет все нормально встало.Ну это намного проще чем колупаться с разборкой...
BV написал : Ненадолго....
Это почему не надолго? На пластик гарантия 50 лет. А ремонт кап через 10,косметический через 5.Так что мне этого хватит) Вот закончены вид
master.msk
master.msk
04.02.2011 в 23:54:51
kest написал : Да нет все нормально встало.Ну это намного проще чем колупаться с разборкой...
Да канешно) Особенно гофра на унитаз...особенно если все это хозяйство зашить гвл и заложить плиткой...) 2kest Вы это себе слепили или теще?;)
kest
kest
05.02.2011 в 00:03:36
master.msk написал : 2kest Вы это себе слепили или теще?
Ну вообще то себе.А что тут в этом такого? У многих гофра стоит,у соседей тоже поставил,год прошел не каких проблем. Других способов не нашел как унитаз к чугунине обрезанной подсоединить.
alexutel
alexutel
Салехард
06.02.2011 в 14:29:14
Просто именно эта гофра полное гуано очень часто рвётся резиновое кольцо и ещё быват вылазит из пластмаски(приклеено говнёво), мона было полуотводом подсоединить (смотря какой выпуск у унитаза)
smp
smp
06.02.2011 в 14:43:19
alexutel написал : Просто именно эта гофра полное гуано очень часто рвётся резиновое кольцо и ещё быват вылазит из пластмаски(приклеено говнёво), мона было полуотводом подсоединить (смотря какой выпуск у унитаза)
Что вы имеете ввиду под полуотодом ? Глянуть где на это?
kest
kest
07.02.2011 в 00:22:11
Ну в моем положении труба не четко по центру находится.а унитаз будет в центре ниши.И получается что труба фанины немного справа ..
alexutel
alexutel
Салехард
07.02.2011 в 10:58:37
Полуотвод(эт я так не правильно назвал) фасонная часть -отвод в 135 градусов В него эксцентрик(это тоже фасонина типа эксцентрика при у становки смесителя душевого) И всё будет окей
vasla9
vasla9
Челябинск
12.02.2011 в 21:15:32
Всякие жесткие соединения бывают. На 20-40-60 мм эксцентриками.
21.07.2011 в 12:48:05
Доверились горе-специалистам, меняли у нас 4канализационные трубы. Тоже долго мучились и не могли вытащить трубу из раструба. В конечном итоге отрезали раструб и одели пластиковую муфту как выше описывал kest. Всее бы хорошо но данное соединение постоянно немного подтекает, уже несколько раз пробовали разбирать перемазывать силиконом но результат тот же.
Может посоветуете какой то герметик которым можно раз и навсегда загерметизировать стык?
На фото видно что уплотнительное кольцо вылезло наружу но одето оно плотно, просто при очередном разбирании поставили ее немного большего размера.
