ViktorB
ViktorB
27.12.2019 в 16:00:38
Ким написал: Пластмассу не люблю, но и она пойдет.
Выбрал пластиковый воздуховод, т.к. он менее шумный, чем стальной. Так-то бы стальной использовал, он более стильный и больше подходит под интерьер комнаты ) Я решил, использовать и зонт и местный отсос, как вы мне ранее и рекомендовали. Стоит этом случае уменьшать диаметр отводов. И делать ли оба отвода одним диаметром?
Ким
Ким
27.12.2019 в 19:36:13
ViktorB написал: Так-то бы стальной использовал, он более стильный и больше подходит под интерьер комнаты )
Не знаю почему он шумнее, но то что он Надежно-ломовитее - это точно. А если Вы пишите что он и под интерьер подходит то это еще лучше. Покрасить его порошковой краской в тот цвет что Вам больше нравиться и поставить а чтобы не шумел то от вентилятора отделить его куском гофры мягкой.
И что касается уменьшения сечения отводов. Я бы этого не делал. А сделал бы так чтобы можно было перекрывать или полностью открывать воздуховоды для зонта и для переносной точки воздухозабора. Как это сделать ??? Не знаю, т.к. не представляю что у Вас как сделано. Может поставить какой-то клапан. Может заслонку или шибер. Не знаю. Но сечение бы не урезал.
Дурная натура. Всегда стараюсь выжать все возможное из оборудования. Как в анекдоте старом: " Котеночек !! Еще сто грамм ...!!"
КАТРАН
КАТРАН
29.12.2019 в 15:08:06
ViktorB, Поздно я сюда залез,все неправильно! ;) Делал вентиляцию в частных цехах,где куча баб паяет чего-нибудь в промышленных масштабах и с утра до вечера.(Московская компания Березка электронные компоненты).Отсос паяльного дыма там делался под столешницей,зона пайки-над столешницей.И никаких зонтов сверху,потому что флюсы часто агрессивные и пока они дойдут до вытяжного зонта паяльщица успеет им надышаться.Паяют над решеткой и дым сразу уходит вниз.Фото нет.Делалось все быстро,3 раза,пластиковыми трубами 204 на 60 мм,они постоянно меняют офисы,все нормально работает на каждом новом месте.
tvmaster
tvmaster
29.12.2019 в 18:54:35
Вытяжной купол тоже нужен. Потому, что пяльник греется, на нем припой парит и остатки этого самого канцерогенного флюса. Обычно делают общий купол и локальный отсос в месте пайки. Это если о здоровье рабочих беспокоятся.
ViktorB
ViktorB
31.12.2019 в 07:40:51
Ким написал: И что касается уменьшения сечения отводов. Я бы этого не делал. А сделал бы так чтобы можно было перекрывать или полностью открывать воздуховоды для зонта и для переносной точки воздухозабора. Как это сделать ??? Не знаю, т.к. не представляю что у Вас как сделано. Может поставить какой-то клапан. Может заслонку или шибер. Не знаю. Но сечение бы не урезал.
Тут еще вопрос удобства, гибкий рукав для местного отсоса на ф125 все-таки довольно большой (для квартиры) и не уклюжий получится. Вот и думаю, что ф100, а тем более ф75 (или ф80 бывает вроде еще) в этом плане удобнее, учитывая еще момент мною не озвученный, пайка smd компонент под микроскопом, голова микроскопа на расстоянии 100 мм от платы.
Отверстие в кирпичной стене под, так называемый, магистральный воздухопровод расширили. Исполнитель 15 мин убеждал меня, что это не нужно, а потом за 15 мин все исправил, по сути без шума и пыли. Оказывается, отверстие изначально сделали шире, и штукатурку я и сам мог отковырять. :)
КАТРАН написал: Поздно я сюда залез,все неправильно!
Ну, не поздно пока. Но чтобы уж все неправильно... Я думал о расположении фиксированной вытяжки на/под столешницей, но решил делать подвижный отсос, т.е. буду колхозить что-то типа DELI-75 (100 или 125). А купольный отсос, на мой взгляд, вполне должен быть.
tvmaster написал: Это если о здоровье рабочих беспокоятся.
Я очень беспокоюсь о здоровье рабочего, т.к. это я сам. :)
Ким
Ким
31.12.2019 в 09:17:04
ViktorB написал: гибкий рукав для местного отсоса на ф125 все-таки довольно большой (для квартиры) и не уклюжий получится.
Вам красота нужна или чтобы работало ??
В очень старые времена и самому приходилось пайкой заниматься. Конечно же не микро- а макро- (в 90-х годах толком ничего не было и приходилось что-то изобретать чтобы техника работала. Тогда "вентиляция" была еще сторонней специализацией) Так у меня стоял воздухозабор на 160 мм. И считал что он мал, т.к. все равно дым от канифоли периодами проходил мимо. Чем меньше диаметр среза в точке воздухозабора МО тем хуже будет удаляться дым, тем точнее надо ставить этот МО над рабочим местом чтобы он лучше удалял дым.
Кое в чем КАТРАН прав. Вы занимаетесь мелкой пайкой. Может быть такое что есть смысл попробовать сделать щелевой отсос в конце стола, чтобы дым удалялся вдоль стола от места работы. Вниз, как он предлагает - нельзя. Дымом может быть закрыто место работы. А назад - вполне реально попробовать.
А уже после таких испытаний остановиться на более удобном варианте.
ViktorB
ViktorB
31.12.2019 в 10:55:03
Ким написал: Вам красота нужна или чтобы работало ??
Конечно, что бы работало! Что касается диаметра, то я не о красоте беспокоюсь, а о габаритах и удобстве. Все-таки квартира, и когда притащили кусок воздуховода на 125 мм я призадумался, как такую махину в ограниченном пространстве разместить, да так чтобы эффективно и удобно было.
На 125 мм получится примерно такой вариант (в моем случае подвод слева)
На 75 мм что-то такое
Я не совсем понял, щелевую вытяжку позади места пайки в дополнение к местному отсосу и купольной вытяжке имеет смысл делать?
Ставить ли после вентилятора шумоглушитель? Если ставить, то этот ГКР 125/600 сгодится?
Ким
Ким
31.12.2019 в 11:28:55
ViktorB написал: беспокоюсь, а о габаритах и удобстве
Это то же немаловажно
ViktorB написал: Я не совсем понял, щелевую вытяжку позади места пайки
Грубо - на рисунке
ViktorB написал: Если ставить, то этот ГКР 125/600 сгодится?
Если ставить то не это страшилище. Лучше уж этот Думаю что и на 600 мм на заказ сделают
ViktorB
ViktorB
01.01.2020 в 06:35:35
Ким написал: Если ставить то не это страшилище. Лучше уж этот Думаю что и на 600 мм на заказ сделают
Во как! Если можно, подробнее. Такой глушитель я вряд ли за вменяемые деньги закажу. Чем готовый страшен? Да, и поможет ли он мне?
С Новым годом. Здоровья, успехов.
ViktorB
ViktorB
01.01.2020 в 06:43:28
В общем я вижу это вот так
Вместо ИК паяльной станции (что на картинке) микроскоп.
Ким
Ким
01.01.2020 в 10:34:30
ViktorB написал: Такой глушитель я вряд ли за вменяемые деньги закажу. Чем готовый страшен? Да, и поможет ли он мне?
Без проблем купите. Это складская позиция. Ничего уникального нет. Что касается стандартного шумоглушителя, то его минус, если мягко сказать, внешний вид. Особо аккуратно его не спрячешь. А так, в работе, разницы нет. ссылка на фирму - их и производит.
Что касается поможет или нет, то весь шум не уберет но часть удалит.
В таких случаях предлагаю сделать трассу без глушителя, но предусмотреть место его установки (на всякий случай). Далее, запускаете установку и слушаете - нужны какие-то еще действия или нет. Шумоглушитель весь шум не уберет. Он то не способен сделать. Он "один" из нескольких мероприятий.
ViktorB написал: В общем я вижу это вот так
Примерно так и представлял.
ViktorB написал: С Новым годом. Здоровья, успехов.
С ПРАЗДНИКОМ !!!!
