DolinEA
DolinEA
18.04.2026 в 08:47:01
Коллеги, давайте сифоны где-то в другом месте обсудим, а?
DolinEA
DolinEA
18.04.2026 в 08:56:02
master.msk написал 18.04.2026 в 08:34
смотря сколько нужен отступ от стены. Или 2 по 30
Отступ от стены будет сантиметров 25 с учётом ГКЛ короба и плитки. Можно и 30, не трагедия.
Диаметр 90 нигде не нужен
От унитаза все равно отвод 90, не понимаю в чем трагедия дополнительных 30 см трубы такого диаметра. Не два же метра с поворотами
Вадим М
Вадим М
18.04.2026 в 09:04:16
DolinEA написал 18.04.2026 в 08:47
Неа, их сто раз уже обсуждали. Я Вас предостеречь просто хотел. Не надо - не будем.
master.msk
master.msk
18.04.2026 в 09:22:25
Нет никакой трагедии, написал как должно быть. Можете делать как вам кажется проще. Хотя, в чем тут простота и необходимость 90 диаметра, не вижу. Можете, если хотите, поспорить со всеми/любыми производителями инсталляций, " зачем вы комплектуете отводы переходами 90/110". Возможно, они просто не знают, что существует D90?)
Кстати, что это такое у вас с пластиковыми лапками? 5в1 tece?
DolinEA
DolinEA
18.04.2026 в 09:38:13
master.msk написал 18.04.2026 в 09:22
Она самая. Почему пластиковыми, это накладки резиновые по-моему, посмотрю чуть позже.
Update Похоже вы правы, это прям сильно плохо? 46280
18.04.2026 в 09:39:33
Вадим М написал 18.04.2026 в 05:18
Владимир, самое интересное, что Вы сами несколько лет назад предлагали кому-то замуровать трубный сифон умывальника в стяжке
Будьте добры цитату....
master.msk
master.msk
18.04.2026 в 09:55:31
Не, не очень. По сравнению с восстановителем раструба в стояк, сущий пустяк. Для меня большая загадка покупка комплектов. Как правило, самая плохая модель в них, в этих комплектах. Крепеж к стене, просто шпильками можно заменить. Прокладка, которая не нужна. Унитаз, по цене, выше или на уровне рынка. И, самое плохое, на мой взгляд, что 3 из 5 предметов комплекта, вам надо хранить до окончания всех работ. Т.е месяцами вы будете двигать по квартире туда-сюда унитаз и коробку с прокладкой и клавишей.
DolinEA
DolinEA
18.04.2026 в 10:30:10
master.msk написал 18.04.2026 в 09:55
Не будет никакого восстановителя, все уже.
Вообще не проблема.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2026 в 10:38:58
DolinEA написал 18.04.2026 в 04:15
В общем есть два варианта, ни один из которых не требует перебора стояка, что меня очень радует.
На последнем этаже ну никакой проблемой не является. И вариант с "крестовиной" с параллельными отводами 110х50х90х110 избавил бы от совмещения слива ванны и унитаза. (Собственно , умывальник тоже можно в отдельный тройник стояка выше вместе со сливом конденсата.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2026 в 10:45:52
Далее решил посмотреть а как будет выглядеть вариант с отводом 110мм
Судя по картинке, даже специальная (дорогостоящая) крестовина не нужна - просто поменять на стояке тройники местами.
P.S. Или внизу тройник 110х50/67, чтобы выйти на штрабу, в которой довернуть трубу отводом 15-30 градусов (по месту). Выше хоть нынешний, хоть 110х90.
DolinEA
DolinEA
18.04.2026 в 11:22:43
ВТБ! написал 18.04.2026 в 10:38
Покажете картинку? Я что-то туплю и не могу понять как это... Если речь про такую, то она плохо помещается - отвод на 50мм упирается в стояк полотенцесушителя. 46288 45685
