svp-mgdn
svp-mgdn
15.09.2019 в 23:20:01
Доброго времени суток. Собственно по теме: посмотрел довольно интересный ролик одного из Петербургских сантехников, ведущих блог на Ютубе и честно прочел его же статью - "Обратная промывка. Нужна или нет". Но так и не понял обоснованность позиции "грязевик - магистральный", исключая промывной. Что ролик, что статья довольно длинные, но как я понял, Артем не видит смысла в промывных фильтрах, в т.ч. и с обратной промывкой.
Дано: новостройка в Мурино, вода в соседнем доме фиговая, много ржавчины. Какая она будет через год - неизвестно никому. Но в соседнем доме, принятым кажется года два назад, магистральные меняют каждые 5-7 кубометров. Два водоузла - санузел и кухня Схема один: а) грязевик на 300, б) промывной на 100 (без обратной), в) магистральный на 5 Схема два: а) грязевик на 100, б) магистральный на 5
Иногда лезть и откручивать грязевик, видимо, придется в любом случае, т.к. без него не опломбируют, верно? Поэтому схему без грязевика, только с промывным на 100 я не указал.
Внимание, вопросы: 1) Какая схема верна? И правильная ли позиция отражена в статье? Отказ от промывных позволит сэкономить бюджет, так как стояков 4 штуки. А китайскую "латунь" ставить не хочу... 2) Нужно ли ставить соответственно 4 магистральных? Или хватит и двух - на холодную воду?
Заранее благодарю!
cineman
cineman
16.09.2019 в 02:50:40
svp-mgdn, возможно, читал пост бегло, но не нашёл типа загрязнения. Если это песок, то промывка будет полезна. Если это крупинки ржавчины, промывать нужно часто, иначе ржавчина сцепляется с сеткой фильтра и простой промывкой не удаляется. Если это ржавая взвесь, то промывные фильтры её не задержат. Не знаю, что там в новостройках, а старый фонд в этой столице сидит с низким давлением, а иногда и вовсе без воды. А на фильтре давление падает больше, чем на остальных элементах этой цепочки. Озвучьте давление и характер примесей, иначе разговор будет слишком общим.
svp-mgdn
svp-mgdn
17.09.2019 в 15:31:46
cineman, получил информацию, вода плохая. Вот фото картриджей магистральных фильтров после 10 кубов воды
Так что видимо не избежать мне промывных... Интересно, как Вальтековская продукция в этом плане? Ханивелл уж слишком дорогие.
ashim1990
ashim1990
17.09.2019 в 17:02:41
svp-mgdn написал: Схема один: а) грязевик на 300, б) промывной на 100 (без обратной), в) магистральный на 5
Промывной лучше на 20 мкм. Может, и 5 мкм не понадобится...
master.msk
master.msk
17.09.2019 в 17:08:46
svp-mgdn, у вас грязевики стоят? По сути промывной это тот же грязвик, с ячейкой сетки чуть меньшей Если он забивается, промывной будет полезен. Но я сомневаюсь, скорее всего будет пролетать сквозь него также, как и через грязевик
cineman
cineman
17.09.2019 в 21:57:36
svp-mgdn написал: Ханивелл уж слишком дорогие.
Есть подозрение, что они уже не Хонивел совсем.
cineman
cineman
17.09.2019 в 22:00:57
svp-mgdn написал: Так что видимо не избежать мне промывных.
Цвет не показатель. Если это мелкая взвесь, её удержит только сменный картридж 5 мкм. Остаётся выяснить с давлением. Есть запас?
svp-mgdn
svp-mgdn
18.09.2019 в 14:02:31
master.msk написал: svp-mgdn, у вас грязевики стоят?
master.msk, да, конечно грязевики есть. Не знаю только какая там сетка, может 300 а может и больше.
svp-mgdn
svp-mgdn
18.09.2019 в 14:06:25
cineman написал: Остаётся выяснить с давлением. Есть запас?
cineman, вроде как с давлением все нормально. Судя по фото с картриджей сыпется и крупная фракция, значит грязевик пропускает. На 5 мкм ставить буду обязательно. Но что тогда выбрать? Вальтек или что-то иное есть? Душить жабу и копить на FAR?
Destiny
Destiny
Люберцы
18.09.2019 в 16:37:04
svp-mgdn написал: вроде как с давлением все нормально.
svp-mgdn написал: Судя по фото
А нельзя разве поставить манометр и узнать настоящие данные? А заказать анализ воды в проф.лаборатории, а не гадать по фото?
cineman
cineman
18.09.2019 в 20:10:01
svp-mgdn написал: На 5 мкм ставить буду обязательно.
в этом деле есть своя логистика. По мере засорения картриджа 5 мкм, давление после него будет падать (при том же расходе воды в минуту). Можно часто менять картридж, а можно поставить корпус размера БигБлю с длиной картриджа 20". Но этот картридж много дороже картриджей SL10. И есть третий путь - установить несколько параллельных корпусов размера SL10. Расход воды через них разделится, и при той же степени засорения картриджа, падение давления будет меньше. Это позволит производить замену картриджей при большей степени загрязнения. Вот пример такого включения фильтра, что сделал экономный заказчик своими силами.
