AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
30.09.2019 в 22:33:20
В системе отопления, можно ли соединять трубы из оцинкованной стали с помощью фитингов из никелированной латуни? Читал, что сталь с латунью не дружит. Образуется гальваническая пара. А если латунь никелированная, а сталь оцинкованная?
Заранее спасибо за ответ!
oversun
oversun
30.09.2019 в 23:23:47
AlexBrbrbr,
С никелем все сложно, так как он может быть активным или пассивным и у него при этом разный электрохимический потенциал.
Но в принципе и латунные и никелированные фитинги всегда ставили на оцинковку. Сгниет, но если запаковано правильно - пройдут годы.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
01.10.2019 в 00:49:54
oversun написал: Сгниет, но если запаковано правильно - пройдут годы.
Под "упаковыванием" что имеется ввиду?
Видел сегодня в магазине радиатор, на подводке у которого латунный шаровой кран приделан к стальной (по всей видимости) трубе. На сколько я знаю, сейчас все краны на отоплении ставят латунные. Даже в Леруа в отделе с радиаторами предлагаются только латунные шаровые краны. Как же так? Может и не сгниет ничего вовсе?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.10.2019 в 06:57:41
AlexBrbrbr написал: Под "упаковыванием" что имеется ввиду?
Лён или другой герметик применяемый для герметизации резьбовых трубных соединений.
ИМХО (IMHO)
Mazayac
Mazayac
01.10.2019 в 08:06:13
AlexBrbrbr, оцинкованным трубам нечего делать в системе отопления. А фитинги и краны какие угодно на них можно ставить: латунные, латунные никелированные, бронзовые. Чугунные вентили давным-давно вымерли, как Вы думаете, какие краны стоят на всех отводах оцинкованных стояков водоснабжения?
касимов
касимов
Касимов
01.10.2019 в 08:22:18
AlexBrbrbr написал: Образуется гальваническая пара.
Чтобы она образовалась, нужен определенный определенный хим состав электролита. Вы же зальете просто воду. А окислится может любое соединение, вопрос в качестве материала фитингов.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
01.10.2019 в 10:49:22
Mazayac написал: AlexBrbrbr, оцинкованным трубам нечего делать в системе отопления.
Почему? Цинковое покрытие железной трубы разве не продлит ее срок службы и не защитит от коррозии?
AKI
AKI
01.10.2019 в 10:51:49
ЛИКБЕЗ:
  1. Два разных металла соединенных вместе ВСЕГДА образуют гальванопару. По определению.
  2. Чтобы гальванопара или ее части начали взаимодействовать ("дали ток") нужен электролит. Любой.
  3. Вода (дистиллированная) является слабым электролитом. Вода из-под крана (или в СО) не дистиллированная, а с растворенными солями. Более того тепловых пунктах или бойлерных в воду для СО добавляют вещества, превращающие ее в сильный электролит. Но тем не менее скорость коррозии это снижает.
  4. Скорость коррозии элементов гальванопары определяется не только "разбегом" металлов с точки зрения электродного потенциала, но и положением самих металлов в ряду электроотрицательности. Пример: "гальванопара" из серебра и золота пролежит на морском дне сотни лет. А вот оцинкованная железка такого же размера растворится за год.
В конкретном случае: никель, сталь, латунь, бронза находятся достаточно близко друг к другу с точки зрения электродного потенциала. Гальванопары образуют, но к ускоренной коррозии в обычных условиях СО это не приводит. Цинк в этой "компании" - лишний. Если страдать перфекционизмом, можно использовать латунные фитинги и краны, у которых никелирована только наружная часть не контактирующая с водой: бронза, железо и латунь отлично уживаются вместе даже в тяжелых условиях (более кислой воде).
Mazayac
Mazayac
01.10.2019 в 11:21:38
AlexBrbrbr написал:
AlexBrbrbr, при высокой температуре цинк отслаивается, забивая в системе фильтры, термоклапаны и пр. Для исключения ржавления теплоноситель в СО проходит подготовку (от деаэрации до добавления химреагентов дозаторами).
В современных низкотемпературных СО на пластики давно перешли. Горизонтальная оазводка по квартирам только ими и ведётся.
AKI
AKI
01.10.2019 в 12:11:52
Mazayac написал: при высокой температуре цинк отслаивается, забивая в системе фильтры, термоклапаны и пр.
Наверно все возможно, но такого ни разу не видел и даже не находил упоминаний... Причина, по которой цинк нельзя использовать в СО (особенно в ЦСО) это его устойчивость к растворению в узком диапазоне pH. То есть если вода в трубах будет питьевого качества - ок. Но вода из СО (как правило!) более щелочная. А в щелочной среде цинк быстро растворяется с выделением водорода. Повышение температуры в этом сильно помогает. При этом образуются растворимые (и малорастворимые) соли цинка, которые могут формировать осадок, вредящий клапанам/фильтрам и т.д. Вот пример сравнивающий pH воды из питьевого фильтра и СО в одном и том же месте:
Mazayac
Mazayac
01.10.2019 в 13:13:26
AKI, спасибо за грамотную расшифровку. Предполагаю, вот это растворение и бывает настолько интенсивным, что хлопьями отваливается покрытие, либо выпадает то, что за него принимают :)
