31.10.2019 в 17:32:13
Иван И. написал: Вот например чертеж Гансгрое Рейн Дансе( если водорозетка будет 60 см от пола, то верхняя тарелка тропического душа будет на высоте 150 см?
глупостей не пишите - на высоте 60см - борт ванной
Иван И. написал: Лучше сразу делать водорозетку на нормальной высоте примерно 115 см от пола,
Для душевого моноблока - да, а для обычного смесителя для ванной с лейкой - скорее нет. Вполне нормально если смеситель будет на высоте 20-25см от борта ванной.
Если уж хочется хорошо и бюджетно - купить еще отдельный встраиваемый смеситель только на верхнюю тарелку, установить на уровне груди и подключить параллельно смесителю ванной.
31.10.2019 в 17:35:22
Мишутк написал: Если запустить мастера, а потом прийти принять чистовую работу (не наблюдая скрытых работ),
и не заглядывая в сантехшкаф!!! :D
Иван И.
Иван И.
31.10.2019 в 17:57:07
BV написал:
BV,глупости пишете Вы. Ваш хваленый калдевей имеет высоту 54 см с ножками, а бывают ванны-жестянки еще ниже. Многие лепят смесители почти у борта ванны, а потом задают глупые вопросы, о том , как "удлиннить" :) фирменную трубу тропического душа.
Изучайте чертеж внимательно. Высота душевой системы Гансгрое Рейн Дансе( а это не дешево по сравнению с другими) 97 см до верхней тарелки тропического душа.
Ещё у низкорасположенного смесителя шланг торчит вниз почти до дна ванны. Когда набираешь полную ванну, петля шланга в грязной мыльной воде плавает. Это уже неприятно и негигиенично.
31.10.2019 в 18:47:28
Иван И., Не вижу смысла вступать с Вами в дальнейшую дискуссию.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.11.2019 в 09:45:15
Mazayac написал: адский ад на всех фото....Стену всю разрушили
Не то слово. На мой взгляд диванного самоучки система штатных каналий сантехкабины в домах серии П44 весьма удачна: общий стояк, налево в дырку стены труба в ванную, направо в дырку труба на кухню и короткая прямая труба к унитазу - все лаконично и компактно. Зачем это нагромождение каналий с разными уклонами, переходами, изгибами да еще в штробе? Все равно в той же ванной будут стоять сама ванна и шкафы, за которыми можно легко спрятать дополнительные удлинители каналий по месту, не прибегая к штроблениям. Ведь в дальнейшем все размещения могут измениться. Так же и на кухне.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2019 в 12:11:11
BV написал:
BV, из лючка могут быть видны только счетчики и перекрывающие краны. Этого достаточно для обывателя. Недоступность или отсутствие фильтров, скрытость коллектора, невозможность сменить счетчик (ключ не подлезает) первые несколько лет проблемой не являются. Этого достаточно для распространения чумки по каналам рекомендаций. Так сказать, инкубационный период скрытого рукожопа.
01.11.2019 в 15:17:32
Мишутк написал: Этого достаточно для распространения чумки по каналам рекомендаций. Так сказать, инкубационный период скрытого рукожопа.
"Мастера по рекомендации" мне знакомы весьма близко. Впрочем, тем кто на форуме достаточное время - тоже. В моей практике рекорд - двое молдован по рекомендации обули женщину на МИЛЛИОН.
Ольгаяя
Ольгаяя
01.11.2019 в 23:15:12
Нашла фото старой разводки. Это фотка сразу после демонтажа плитки. Тут уже идут дырки по стене. Собственно и задала вопрос "мастеру" про разуклону и 45 градусов
: на что мне были приведены след доводы: 1)стена слабая и если иначе делать, то ещё отвалится кусок 2) то что стояла раньше 32 труба под прямым углом 3) сифон задерживает грязь, поэтому труба не будет засоряться Я тут видео даже нашла нашей старой разводки труб (сразу после демонтажа). Вот и действительно не засорялась, но мы живём тут года 1.5 только.
01.11.2019 в 23:18:47
Ольгаяя, " итак сойдет" во многих случаях работает без особых проблем.
Ольгаяя
Ольгаяя
01.11.2019 в 23:26:01
BV написал: Ольгаяя, " итак сойдет" во многих случаях работает без особых проблем.
BV, это да.
Вот мой случай такой или нет " и так сойдет". Мастер уехал на неделю. Пока всё зависло - я про переделки
01.11.2019 в 23:44:46
Ольгаяя написал:
BV, это да.
Ольгаяя, короткий отвод от умывальника всегда можно прочистить, сняв сифон. Да и вряд-ли это понадобится - это не кухня с жиром. Лучше посмотрите, как обработаны отрезанные концы труб вставленные в раструб - попросите вытащить один. Если просто обрезаны с заусенцами - на них зацепятся волосы и далее - засор
