25.04.2025 в 14:31:26
diesel94 написал 25.04.2025 в 14:14
Геберит на ютубе (который без верхней перемычки
Это дешевое г-но сделано для конкуренции с другим дешевым г-ном.
Они все на прихватках точно таких же.
Там все же прихватки с проваром получше, здесь уж совсем "капля поверх".
И даже его можно нормально закрепить, только секса побольше)
Скорее всего придется мирится 46 см высотой унитаза..
Ну если сантехник не способен найти выход - тоже прикольно - болтать ногами) 46 по чаше без сидушки ?
Вообщем, форумчане, я ценю ваши "обсирания" абсолютно всего, что есть у меня на фото. Вы молодцы, а у меня все говно (видимо потому что я нанимал не вас).
Вам этим пользоваться - не нам) Нравится - оставляйте как есть и никого не слушайте)
master.msk
master.msk
master.msk
25.04.2025 в 14:34:55
Вечером отправлю фото канализации. Видится мне, что это на самом деле невыполнимо без заужения диаметра до 90 мм. Но на 90 градусах это, возможно и вправду рисковано. ). Скорее всего придется мирится 46 см высотой унитаза..
Кстати, для того, чтобы заменить крестовину совершенно незачем
"(перебирать стояк и разбивать межэтажное перекрытие к соседям - тоже веселое мероприятие"
Не придумывайте. Всего лишь надо убрать мусор вокруг труб. Там нет "перекрытия", не пишите ерунды, если не знаете. Не хотите или не можете делать нормально, так и скажите, продолжайте читать отзывы.
diesel94
diesel94
Минск
25.04.2025 в 14:35:30
master.msk, клавиши разных серий геберита не совместимы друг с другом. это тоже все нормальные сантехники знают.
25.04.2025 в 14:36:59
diesel94 написал 25.04.2025 в 14:23
уже краны на излом)) еще немного и трубы лопнут. нарисуйте мне пожалуйста схему, где краны будут не .....
Вокруг проходки труб сквозь стену оставляют зазор и заполняют эластичным материалом. Подвижки ппр стояка все же надо учитывать чтобы стояк не висел на кранах. Крепления стояка, компенскторы и тд. После капремонтников стояки и гнутся и лопаются бывает. Ничего удивительного.
diesel94
diesel94
Минск
25.04.2025 в 14:38:44
крестовина вставляется в трубу, которая идет к соседям снизу. Чтобы достать старую крестовину нужно ее на 5-7 см вытащить вверх. сверху в крестовину вставлена другая труба стояка, которая идет к соседям сверху. Так как же я все таки подниму плотно стоящую в середине стояка крестовину на 7 см вверх??? хммм наверное надо у всех соседей до кровли выдолбить перекрытие и поднять на 7см весь вышестоящий стояк? Муфту ставить предложите за инсталяцией, чтобы потом наверняка потекла, шикарный совет. "все то убрать мусор", "лень". Как все просто, "все дураки, а я дартаньян".
master.msk
master.msk
master.msk
25.04.2025 в 14:39:08
Дело не только и не столько в перемычке или в ее отсутствии. Проблема в клавише и в арматуре. Так же, как в инсталляциях TECE есть разница в артикулах.
25.04.2025 в 14:43:59
master.msk написал 25.04.2025 в 14:39
Да это понятно - "хотите дешево - кушайте что дают и не выделывайтесь")))
25.04.2025 в 14:45:30
diesel94 написал 25.04.2025 в 14:38
Хорошая, самокритичная шутка)
Вы недосмотрели блоггеров - даже у них применяются компенсационные патрубки, которые вообще говоря должны быть на каждом этаже.
diesel94 написал 25.04.2025 в 14:35
Кроме вашего, и вас)
master.msk
master.msk
master.msk
25.04.2025 в 14:46:06
крестовина вставляется в трубу, которая идет к соседям снизу. Чтобы достать старую крестовину нужно .....
Во первых - в перекрытии ниша/окно в плите. Ни о какой "долбежке перекрытия" речи быть не может в панельном доме. Да, и в любом другом, как правило.
Нижняя труба, которая к соседу, раструбом выше уровня перекрытия. Уборка мусора и раствора ничем не грозит. Конечно, пылесос строительный надо нормальный. Я бы даже сказал не просто строительный, а промышленный. Откуда у простого сантехника пылесос?
До и после одного и того же стояка, см.фото. Мусор надо убрать. Оценить состояние. В любом случае. Даже, если не менять крестовину. Вы же зашиваете наглухо. Потом будете кусать себя за все части тела, потому что будет поздно.
20231127_230337 IMG-20231214-WA0004
А вы как себе представляли установку инсталляции? Отзывы, от слабоумных бездельников, мало толку читать. Надо нормально вникнуть в вопрос. Желательно финансово, если сами не можете.
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 16:12:05
diesel94, Вы сильно плаваете в вопросе, даже не имеете представления о существовании компенсаторов. Не стоит спорить со специалистами, тем более, в таком хамоватом тоне.
diesel94
diesel94
Минск
25.04.2025 в 16:43:40
IMG_0147
