Inter
Inter
18.08.2020 в 04:42:17
prostoy, жалко что не под (за)
раструб, раз одним решили ограничиться
молоток
молоток
18.08.2020 в 08:36:14
Inter написал: только непечатными словами готов ответить
Готов, лично, она не куда не денется даже при напоре, конструкции (переход-труба-два отвода) опускаться не куда, вылет малый и жесткость
jekasus
jekasus
Добрич
18.08.2020 в 23:41:15
Я знаю и этот... русский язык ;) Могу и действующую систему канализации с начала нулевых показать, без всяких хомутов.
Баш майсторът
prostoy
prostoy
30.08.2020 в 10:22:19
Зашил инсталляцию полностью, соорудил столик из аквапанели под раковину, сделал гидроизоляцию с прокоейкой всех стыков лентой. На очереди монтаж подиума из газобетона высотой 10см под душевой поддон из искусственного камня. Выкладывать планирую по периметру поддона с перемычкоц по центру. Для раковины приобрёл трубный сифон гиберит
prostoy
prostoy
30.08.2020 в 10:30:21
Для поддона Viega plus
prostoy
prostoy
30.08.2020 в 14:17:20
Вырезал из газобетона основание, примерил вместе с шаблоном поддона, сам поддон весит 50 кг, особо не потягаеш его туда сюда.
Mazayac
Mazayac
30.08.2020 в 15:24:45
prostoy, интересные кадры, будто фильм со спецэффектами снимается :)
prostoy
prostoy
30.08.2020 в 20:21:19
Mazayac да, дочь уже вовсю использует зелёный фон как хромакей для своих видео.
prostoy
prostoy
02.09.2020 в 09:23:54
Примерил, проверил как ложится на подиум панель поддона и как работает уклон и слив. При толщине поддона всего в 3 см вода уходит из любой точки в горловину очень уверено. Сам поддон я положил на подиум через ленту для профилей. Достаточно будет по периметру пройтись полиуретановым герметиком или вместо/вместе с лентой под поддоном тоже пройтись полиуретан? А может вообще его стоит приклеить на пена-клей для монтажа панелей из газобетона? Плитка будет керамогранит ной, и будет опущена на борта поддона.
Mazayac
Mazayac
02.09.2020 в 13:57:33
prostoy написал: Сам поддон я положил на подиум через ленту для профилей.
Очень сомнительный вариант. Просядет со временем и поотрывает всю гидру. Нужно что-то плотностью не хуже, чем у ЭППС.
prostoy
prostoy
02.09.2020 в 14:14:29
Mazayac, согласен, проложил сейчас больше для того, чтобы к гидре не приклеился. Так может просто на гидру его и положить, пройдясь герметиком полиуретановым по плоскостям и примыканиям к стенам? Или подложка всеж обязательна?
