prostoy написал: Или подложка всеж обязательна?
"Подложка" тут должна обеспечить равномерную площадь опоры, не более того.
02.09.2020 в 15:18:58
02.09.2020 в 17:07:10
так а может тогда, вообще посадить поддон на плиточный клей по всей плоскости? Получится самая равномерная площадь опоры, не?
02.09.2020 в 18:48:57
prostoy написал: так а может тогда, вообще посадить поддон на плиточный клей по всей плоскости?
Так обыкновенно и делается. Левая пустота между блоками абсолютно лишняя - если случайно туда попадет вода - то запах из болота не понравится. Там заделать блоком, замазюкать гидрой и приклеить поддон на плиточный клей, ПУ по периметру и почти все по идеалу. Если есть гидроизолирующие манжеты на водорозетках душа, то тогда без слова почти.
Баш майсторът
02.09.2020 в 19:53:15
jekasus, теперь понял суть. Манжеты на отводах душа я сделал конечно. Буду заделывать левую полость.
03.09.2020 в 00:18:20
Замуровал левую полость.
03.09.2020 в 08:19:31
Позвольте задать вопрос в вашей теме. Тоже в данный момент установил подобный поддон, также в нишу. Размер 1200 на 800. Какое бюджетное и хорошее решение для шторки? Смотрел стекла, я так понимаю мин ширина стекла 700, к стене понятно- оно крепится штатно, а к поддону как? Может какие то интересные шторки есть для этого дела? подскажите пожалуйста. С уважением.
03.09.2020 в 08:56:02
Radio51, я смотрю на раздвижную Cooke & Lewis Naya, 120 см. А крепится саморезами в стены и нижняя планка на силикон. Толщина стекла 8мм.В Питере ценник 16000руб. В этом же магазе есть ещё, как минимум 3 варианта раздвижных и распашних в этом размере.
03.09.2020 в 09:06:15
prostoy, спасибо за ответ. Не БЮДЖЕТНО конечно для наших краев)))))) Может гуру jekasus что еще подскажет. Я эти шторки тоже разные смотрел, в большинстве их есть ньюанс небольшой: Они расчитаны на проем 1180-1200 ( в моем случае), а у меня сама ниша 1200 и соответственно после плитки она станет минус 25-30 мм, соответственно 1170. как то так. PS скиньте в каком магазе в СПБ можно это глянуть? Планирую быть в ваших краях в сентябре.
03.09.2020 в 09:36:04
Radio51, если она откатная, а не распашная, то меньшая ширина проёма не помеха.
03.09.2020 в 09:50:26
Radio51, на фото есть же название. Крупный сетевой строительный магазин. Там и доставка есть если что, может выйдет дешевле чем ехать. Да и есть существенно дешевле варианты (около 7-8тр), но стекло тоньше - 5мм.
Дверь раздвижная Cooke & Lewis Onega, матовое стекло, 190 х 120
03.09.2020 в 10:00:10
Radio51, можете вот здесь почитать https://mastergrad.com/forums/t304188-posovetuyte-s-podklyucheniem-installyacii/#post6886805 чуть ниже середины, вдруг будет полезно
