SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 18:22:08
BV написал: SergSB написал: Как найти то чего нет ?! Шума нет. Его нет ни у соседей, ни при проверке дома, ни на видео и тд.
и тут же вроде уже и есть :)
SergSB написал: Такие частоты быстро затухают с расстоянием.
А кто-то спит с ухом вплотную к трубе ???
20.12.2019 в 18:23:17
Aтос написал: Резонируют частоты ниже 50 гц и вплоть до инфрозвуков
Интересно, как же музыкальные инструменты извлекают звуки вплоть до границы слышимости - чудом наверное? :)
SergSB написал: Такие частоты быстро затухают с расстоянием. Буквально 5 метров и даже слепой уже станет глухим.
Как передаются голоса по трубам системы отопления?
20.12.2019 в 18:24:21
SergSB написал:
SergSB, Не поверите наверное, но у некоторых есть радиаторы отопления :)
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 18:26:14
BV написал: SergSB, Не поверите наверное, но у некоторых есть радиаторы отопления :)
Так это труба ГВС. Или автор не знает что это такое ? Какой тут радиатор на горячей воде ?
20.12.2019 в 18:57:58
SergSB написал:
Aтос написал: Надо искать источник, шумоизолирорвать резонанс невозможно,
Источник это насос. Я уже писал как должен быть устроен насос. Способы борьбы с шумом они уже встроены в поставку таких промышленных насосов. Это как сайлентблок в деталях машины. Износ/разрыв и все ... все стучит. Но и стоят они копейки и легко заменяются.
Я все же думаю, что это не насос.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.12.2019 в 19:03:31
В моём случае был насос, но это не догма. При высокой скорости воды (теплоносителя) труба может загудеть и без насоса. Да мало ли что ещё, к примеру вентиляторы и воздуховоды.
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 19:04:41
BV написал: Я все же думаю, что это не насос.
Значит марсиане !
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 19:06:26
Aтос написал: В моём случае был насос, но это не догма. При высокой скорости воды (теплоносителя) труба может загудеть и без насоса. Да мало ли что ещё, к примеру вентиляторы и воздуховоды.
Походил по квартире, ухом к стене приложился и определил что это = отопление, воздуховод и т.д. Но с чего бы в сентябре с отопительного сезона вдруг вентиляция загудела ?
Черна
Черна
20.12.2019 в 19:18:16
Aтос, Моэк объяснил что теплопункт находится далеко от дома. Насос может ли быть в таком случае причиной такого гула . Значит оборудования моэк находится в 3-ем подъезде а я живу в 5-ом и на 7-ом этаже .
Черна
Черна
20.12.2019 в 19:21:36
SergSB, К стене приложили ухо и лаборантка Роспотребнадзора тоже со мной согласилась , что стена шипит .
20.12.2019 в 19:21:40
Мне интересно как можно одновременно говорить взаимоисключающие вещи?
SergSB написал: Но когда трубы в стене, то всегда есть вибрации=гул.
