Laa911
Laa911
19.01.2020 в 15:39:25
Друзья товарищи, нужен ваш хелп Итак есть следующий девайс
Смеситель Для Кухни Hansgrohe Allegra 14800000 ( прослужил верой и правдой более 10! лет. на текущий момент, Ажн с 2006 года!
Что случилось.
  1. Не во всех положения закрывается, и течет тонкой струйкой из крана.
  2. Слетела ручка с железного рычажка и болтается.
Посмотрел видосик по ремонту аналога тут https://www.youtube.com/watch?v=2-pzTGTYeVg
Попробывал открутить первое декоративное кольцо руками, не получилось, видим прикипел он уже ....
Нашел на просторах интернета сервис и там есть этот волшебный ключ в оригинальном сервисе 350р всего ключик стоит
https://hansservice.ru/zapchasti/zapchasti-k-smesitelyam/97563000.html
Может быть в ашанах есть какой нибудь аналог подешевле, и поуниверсальнее?
Одним словом нужен Ваш совет, если его разобрать и просто почистить, и потянуть как на картинке, он заработает? Или там, что то придется таки менять?
Выручайте друзья ;-) своим советом, может где видосик есть как правильно их чинить? что бы не сломать своими шаловливыми ручками ;-)))
как я понял, достаточно просто разобрать и очистить, и подтянуть? https://www.youtube.com/watch?v=O17eDQi6GUs
https://www.youtube.com/watch?v=ztpzaurDUrc
Laa911
Laa911
19.01.2020 в 16:09:18
Не могу понять, почему в видео вынимают резиночки с пружинками, а вставляют уже без пружинок... или просто забыли показать?
19.01.2020 в 17:59:23
Laa911 написал: Не могу понять, почему в видео вынимают резиночки с пружинками, а вставляют уже без пружинок... или просто забыли показать?
Laa911, Просто... Еще смазать надо и поживет...
Laa911
Laa911
19.01.2020 в 20:48:55
BV, в смысле смазать, там же питьевая вдица, как это смазать? И как его правильно разобрать?
19.01.2020 в 21:25:15
Laa911 написал: BV, в смысле смазать, там же питьевая вдица, как это смазать? И как его правильно разобрать?
Laa911, пальцем, смазкой :) Как - находите техдоки, взрыв-схему и разбираете.
Laa911
Laa911
20.01.2020 в 00:22:39
BV, ни где нет на них техдоков ;-( поэтому тут и спрашиваю.. на идосиках тоже как то мутно, но ни где ни слова про смазку нет... :-(
asdoleg
asdoleg
20.01.2020 в 18:40:21
Laa911, там в правом верхнем углу видео показано, что пружинки не надо ставить(но это, я так понял, при смене комплекта уплотнителей). Вот комплект уплотнителей для ремонта шарового картриджа Hansgrohe (вроде бы подходит для вашего крана) https://hansservice.ru/proizvoditeli/hansgrohe/zapchasti-hansgrohe-i-axor/nabor-uplotnenij-dlya-remonta-sharovogo-kartridzha-hansgrohe-1.html вот смазка https://hansservice.ru/zapchasti/zapchasti-k-smesitelyam/smazka-originalnaya-hansgrohe-10476220.html Смазка с пищевым допуском, специальная. Laa911, а, может быть, лучше новый кран купить?))
Laa911
Laa911
21.01.2020 в 01:25:33
asdoleg, спасибо! Про смазку думал шутите ;-)))
Не понял а зачем в комплекте два кругляшка с прямоугольными прорезями, я так понял нужен ключ, и эти только две резиночки... блин может у кого аналоги есть... 2500 за поллный ремкомплкт прямо очень жалко :-) Попробую купить крем :-) и ключик, и опробую разобрать старый кран и собрать его ;-) может оживет :-)))
Лишь бы не сломать... окончательно...
На одном из видео, при капании из крана, немец просто на 1/4 подтянул и все :-))
Y&T
Y&T
27.01.2020 в 16:49:59
Меняются-смазываются только уплотнения, два с пружинами и одно большое. Течь только из-за них обычно. У самого "алегра", белая, 15 лет. Один раз, через пару лет, покупал ремкомплект и менял, но у меня был смесак с распродажи, затисканный на сухую на витрине. Теперь тоже капает, если слишком сильно опустить ручку, т.е. надо аккуратнее закрывать! Т.е. есть положение (чуть обратно), когда капать перестает. Вот все никак не соберусь перебрать-смазать). Уверен почему-то, что ремкомплект не понадобится. Ключ есть, могу одолжить).
Laa911
Laa911
06.02.2020 в 13:36:36
Y&T, да было бы здорово! А вы где территориально?
Еще и сама ручка крана слетела и болтается :-) как думаете, если болтик подтянуть, не будет болтаться? что то она прямо очень свободно болтается, там нет внутри уплотнителя? Все только на болтике 6 гранном держиться?
Может и такой чудо ключик у вас есть :-)
Y&T
Y&T
06.02.2020 в 16:07:47
Шестигранник стандартный, подтяните и все будет ОК. Я в Измайлово.
