Devero
Devero
01.04.2020 в 17:53:57
Микитович, и все-таки если выбирать из двух вариантов? :)
И вы не ответили, клали ли что-нибудь под лаги, или лаги просто на пол?
Микитович
Микитович
01.04.2020 в 21:04:30
Devero, Для того что бы дать вразумительный вариант решения нужны исходные данные, например сколько у Вас расстояние от плиты перекрытия до "0" уровня, какой материал предполагаете использовать, степень ровности самого перекрытия. Например у меня высота 25+-3 см и поверхность перекрытия напоминает лунную. Лаги делал из старой половой доски 40х 100 (130) мм на ребро с шагом 50 см, потом доска, на нее фанера, потом паркет на клею, крепил стойками из брусков из такого же дерева, под стойкой пластины из тонкой доски(фанеры). Стойки крепятся к лагам в верхней части по причине того что температурно-влажностное расширение древесины поперек волокон в 10 раз больше чем вдоль волокон. Вот скоро буду перестилать полы в коридорах и на кухне. Таким же способом. Под опоры буду класть 3-х мм резину. По лагам буду стелить парафинированные ДСП или ОСБ. Сверху ламинат.
Микитович
Микитович
01.04.2020 в 21:08:47
Devero написал: И вы не ответили, клали ли что-нибудь под лаги, или лаги просто на пол?
Как так можно делать? ведь перекрытия не ровные, высота гуляет. Толщина доски тоже. А высота определяет конструкцию.
Devero
Devero
01.04.2020 в 21:28:00
Микитович написал: сколько у Вас расстояние от плиты перекрытия до "0" уровня, какой материал предполагаете использовать, степень ровности самого перекрытия.
Хотелось бы знать,но пока не поднимали старый пол. Предполагаю, около 20-30 см. Стойки из брусков у вас в каком моменте "пирога"? Под лагами? И почему клали доски, а сверху фанеру, а не только фанеру? Мне попадались варианты в основном без досок.
Devero
Devero
01.04.2020 в 21:29:16
Микитович написал: Как так можно делать? ведь перекрытия не ровные, высота гуляет. Толщина доски тоже. А высота определяет конструкцию.
Немного не понимаю: так клали или все же нет? Понятно, перекрытия неровные, тут или выравнивать, или подкладывать что-либо. Если подкладывали, то что именно - бруски, резину, что-то еще?
Микитович
Микитович
01.04.2020 в 22:56:44
Devero написал: тут или выравнивать, или подкладывать что-либо. Если подкладывали, то что именно - бруски, резину, что-то еще?
Были здесь темы, даже с картинками, долго искать. Вот что поближе:
Только стойки длиннее - до верха лаг, саморезы вверху (термо-влаго расширения). Снизу стойки связываются поперечной планкой с упором в перекрытие. Резина снизу стоек и планки. Высота стоек разная, тогда и подкладки не нужны. Ну и конечно поверхность перекрытия в зоне опоры должна быть выровнена. Если нет резины кладите любой влагостойкий демпфер, как оказывается на бетоне образуется немного конденсата и всасывается деревом - меняются размеры и со временем подгнивает. Демпфер лучше подклеивать под стойками.
Devero написал: И почему клали доски, а сверху фанеру, а не только фанеру? Мне попадались варианты в основном без досок.
Это эрзац-варианты, лишь бы побыстрее и подешевле.
Devero
Devero
01.04.2020 в 23:57:08
Микитович, хорошая идея для неровного пола. Спасибо и за картинку, и за объяснение.
Микитович написал: как оказывается на бетоне образуется немного конденсата и всасывается деревом - меняются размеры и со временем подгнивает.
Вот это особенно ценно.
А почему именно стойки, а не бруски под лаги, прикрученные к ним саморезами? Бруски разной высоты, само собой, а под низ - тот же демпфер.
Микитович
Микитович
02.04.2020 в 01:03:13
Devero написал: А почему именно стойки, а не бруски под лаги, прикрученные к ним саморезами?
Я же объяснял "Стойки крепятся к лагам в верхней части по причине того что температурно-влажностное расширение древесины поперек волокон в 10 раз больше чем вдоль волокон." Хотите - кладите под лаги что бы все гуляли по высоте. А стойки и делаются из брусков, обрезок досок, главное что бы волокнами вертикально, поскольку лаги с продольными волокнами. И учтите еще один момент. Дерево экспресс-сушки будет гулять и коробиться. Вот почему старые половые доски очень ценны для качественного пола. Естественно с ровной строганной или резанной верхней кромкой. Поэтому и верхний настил лучше делать из многослойной фанеры (дорого) или выдержанной доски с последующей отстрожкой. В Канаде вообще все делают из ОСБ, только у них она почти без фенольных смол и толково парафинирована.
pool
pool
02.04.2020 в 10:24:35
Плавающего пола с применением лаг быть не может. Потому как лаги надо обязательно крепить к полу. "Плавающей" может быть только стяжка, которая может быть уложена на упругий демпфирующий слой.
Микитович
Микитович
02.04.2020 в 12:45:48
pool написал: Плавающего пола с применением лаг быть не может.
Прежде чем заявлять о себе как о самом умном рассмотрите конструкции деревянных полов которые уже давно делали и по земляному, и по бетонному перекрытию. Пол не имел жесткой связи ни с перекрытием ни со стенами. Это и есть плавающий метод. Заманчивость понапридуманных полов на регулируемых металлических стойках хороша только для исполнителей - быстро и дорого. То что полностью херится звукоизоляция исполнителей не интересует ВААЩЕЕ. Плавающим способом укладывается паркет-доска, ламинат - хотя для Вас это наверное ничего не значит.
Devero
Devero
02.04.2020 в 12:54:03
Микитович написал: Я же объяснял "Стойки крепятся к лагам в верхней части по причине того что температурно-влажностное расширение древесины поперек волокон в 10 раз больше чем вдоль волокон." Хотите - кладите под лаги что бы все гуляли по высоте. А стойки и делаются из брусков, обрезок досок, главное что бы волокнами вертикально, поскольку лаги с продольными волокнами.
Большое человеческое спасибо.
Микитович написал: Вот почему старые половые доски очень ценны для качественного пола. Естественно с ровной строганной или резанной верхней кромкой.
Эх, да только где их взять. То, что под полом, уже 70-летней выдержки, перебор. Нет, ОСБ даже не рассматриваем. Смотрим в сторону двух слоев фанеры - но да, очень дорого, конечно. Если подскажете другой вариант, будет отлично.
