Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
09.07.2020 в 09:52:19
Ilya_Kiselev написал: ХЗ. Может оно мокло с самого начала еще до того как клей прочности набрал.
Ilya_Kiselev, не... Нашел я протечки. Там запорный кран на смеситель подкапывает, он за тумбой с раковиной и низко расположен, его и не видно, что вода по капле сочится из-под штока. Плюс текло со стыка слива ванной и канализационной трубы. Главное пока принимаешь душ или ванна полная переполняется и через перелив льется - течи нет. А как пробку в полной ванной вытаскиваешь, так с трубы и начинает струйкой протекать.
Видимо когда ванна продавила передними ножками верхний слой плитки и просела, тогда стык перекосило и он начал протекать...
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
09.07.2020 в 10:00:51
Covboy написал:
dmitrovski написал: Zlyden, Что это вообще на вид? Почему раствор под плиткой размок. Ладно бетонконтакт от воды расслоился, но сам-то раствор почему размокает?, вода камень точит!
dmitrovski, это Вы скажите бетонным опорам мостов.
Covboy, с нормальным плиточным клеем (например Литокол К81 плитка-на-плитку) размокания не случится, если где-то в последствии опять протечёт?
AndyMirror написал:
Zlyden написал: Что это вообще на вид? Почему раствор под плиткой размок
По фото трудно сказать.
Очевидно только, что ремонт из говна и опилок. Обсуждать такое нет смысла.
AndyMirror,
Covboy
Covboy
Брянск
09.07.2020 в 10:03:54
Zlyden написал:
Covboy написал:
AndyMirror написал:
AndyMirror, Covboy, с нормальным плиточным клеем (например Литокол К81 плитка-на-плитку) размокания не случится, если где-то в последствии опять протечёт?
Zlyden, даже К80 или Ветонит Ультра фикс отлично держат даже по глазурованной плитке. Главное, дать клею схватиться. А потом можно хоть бассейн устраивать.
P.S. К81 это тот же К80, только "типа беспылевой".
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
09.07.2020 в 12:25:37
Covboy, ОК, спасибо.
Гидроизоляцию-то сделать по стыкам пола и стен, плюс вверх сантиметров 40 по стене?
Хочу края промазать, а основной пол со старой плиткой не трогать. Или лучше весь пол промазать?
AndyMirror
AndyMirror
09.07.2020 в 16:17:07
Zlyden написал: Хочу края промазать, а основной пол со старой плиткой не трогать.
Вам сейчас всё старое надо убрать, особенно ту розовую дрянь на полу. Просушить и класть плитку на клей. ГИ не нужна.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
09.07.2020 в 18:18:24
AndyMirror написал:
AndyMirror, даже на стенах не нужна? Сантехкабина из плоских "шиферных" листов на деревянном каркасе...
Старое конечно уберу. Вчера почти все убрал, под ванной несколько плиток осталось. Пол после этого пройдусь металлической щеткой-насадкой на дрель.
AndyMirror
AndyMirror
09.07.2020 в 23:08:51
Zlyden написал: Сантехкабина из плоских "шиферных" листов на деревянном каркасе...
Это только сносить.
Фото ванны вверх ножками понравилось.
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
09.07.2020 в 23:56:07
AndyMirror написал:
Это только сносить.
Сносить - это вот точно не вариант сейчас....
AndyMirror, а почему "вверх ножками" ??
Вроде так и должно быть...
Covboy
Covboy
Брянск
10.07.2020 в 00:15:13
Zlyden, ножки у Вас правильно прикручены, но вот снимок вцелом повернут "ногами в небо".
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
11.07.2020 в 00:33:09
Covboy написал: Zlyden, ножки у Вас правильно прикручены, но вот снимок вцелом повернут "ногами в небо".
Covboy, просмотрел через комп - да, снимок вверх ногами. А когда на телефоне форум смотрел - фото нормально, ножками вниз, поэтому и удивился...
Zlyden
Zlyden
Наро-Фоминск
11.07.2020 в 23:10:14
AndyMirror написал: Вам сейчас всё старое надо убрать, особенно ту розовую дрянь на полу.
AndyMirror, так нормально зачистил? Или ещё пройтись? По краям-то точно пройдусь, а в центре нормально? Или вообще дочиста всё зачистить?
Щеткой на дрель не взялась эта "розовая хрень", пришлось за алмазной коронкой ехать...
