08.07.2020 в 16:32:09
Вот так снимается эта плитка. Раствор под ней неоднородный, да ещё и разного цвета (серый, белый, коричневый). Где-то раствор снимается вместе с плиткой, а где-то остаётся под ней кашей, рукой можно снимать. А ближе к двери, где не было воды - там зубилом не отбивается...
Что это вообще на вид? Почему раствор под плиткой размок. Ладно бетонконтакт от воды расслоился, но сам-то раствор почему размокает?
08.07.2020 в 17:32:31
ХЗ. Может оно мокло с самого начала еще до того как клей прочности набрал. Мне так кажется или канализационная труба лежит без уклона?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
08.07.2020 в 20:39:57
Zlyden, Что это вообще на вид? Почему раствор под плиткой размок. Ладно бетонконтакт от воды расслоился, но сам-то раствор почему размокает?, вода камень точит!
08.07.2020 в 20:50:47
dmitrovski написал: Zlyden, Что это вообще на вид? Почему раствор под плиткой размок. Ладно бетонконтакт от воды расслоился, но сам-то раствор почему размокает?, вода камень точит!
dmitrovski, это Вы скажите бетонным опорам мостов.
08.07.2020 в 22:28:59
Zlyden написал: Что это вообще на вид? Почему раствор под плиткой размок
По фото трудно сказать.
Очевидно только, что ремонт из говна и опилок. Обсуждать такое нет смысла.
09.07.2020 в 09:42:15
Ilya_Kiselev написал: Мне так кажется или канализационная труба лежит без уклона?
Ilya_Kiselev, да, мне тоже так показалось. Буду исправлять...
09.07.2020 в 09:45:43
Covboy написал:
dmitrovski написал: вода камень точит!
AndyMirror написал:
AndyMirror, Covboy, с нормальным плиточным клеем (например Литокол К81 плитка-на-плитку) размокания не случится, если где-то в последствии опять протечёт?
09.07.2020 в 09:52:19
Ilya_Kiselev написал: ХЗ. Может оно мокло с самого начала еще до того как клей прочности набрал.
Ilya_Kiselev, не... Нашел я протечки. Там запорный кран на смеситель подкапывает, он за тумбой с раковиной и низко расположен, его и не видно, что вода по капле сочится из-под штока. Плюс текло со стыка слива ванной и канализационной трубы. Главное пока принимаешь душ или ванна полная переполняется и через перелив льется - течи нет. А как пробку в полной ванной вытаскиваешь, так с трубы и начинает струйкой протекать.
Видимо когда ванна продавила передними ножками верхний слой плитки и просела, тогда стык перекосило и он начал протекать...
09.07.2020 в 10:00:51
Covboy написал:
AndyMirror написал:
AndyMirror,
09.07.2020 в 10:03:54
Zlyden написал:
Covboy написал:
AndyMirror написал:
Zlyden, даже К80 или Ветонит Ультра фикс отлично держат даже по глазурованной плитке. Главное, дать клею схватиться. А потом можно хоть бассейн устраивать.
P.S. К81 это тот же К80, только "типа беспылевой".
09.07.2020 в 12:25:37
Covboy, ОК, спасибо.
Гидроизоляцию-то сделать по стыкам пола и стен, плюс вверх сантиметров 40 по стене?
Хочу края промазать, а основной пол со старой плиткой не трогать. Или лучше весь пол промазать?
09.07.2020 в 16:17:07
Zlyden написал: Хочу края промазать, а основной пол со старой плиткой не трогать.
Вам сейчас всё старое надо убрать, особенно ту розовую дрянь на полу. Просушить и класть плитку на клей. ГИ не нужна.
09.07.2020 в 18:18:24
AndyMirror написал:
AndyMirror, даже на стенах не нужна? Сантехкабина из плоских "шиферных" листов на деревянном каркасе...
Старое конечно уберу. Вчера почти все убрал, под ванной несколько плиток осталось. Пол после этого пройдусь металлической щеткой-насадкой на дрель.
09.07.2020 в 23:08:51
Zlyden написал: Сантехкабина из плоских "шиферных" листов на деревянном каркасе...
Это только сносить.
Фото ванны вверх ножками понравилось.
09.07.2020 в 23:56:07
AndyMirror написал:
Это только сносить.
Сносить - это вот точно не вариант сейчас....
AndyMirror, а почему "вверх ножками" ??
Вроде так и должно быть...
