#6910296
Maikee написал:
сверлом по металлу?
это к ВУ
я никогда не сверлил по металлу штукатурку
и мне кажется что этот рецепт минуты на две хватит
Maikee написал:
fhntv, спасибо еще посмотрю, сверло по металлу проще наверное найти
А как влияет тот факт, что на поротерме штукатурки слой 4+ см? его тоже сверлом по металлу?
Maikee, вам еще не приходилось сверлить бетон под кафелем и штукатуркой? Так то три сверла надо, рисковые парни двумя обходятся.
Мишутк написал:
Мишутк, у меня с двумя все без проблем. я перфом сверлил. плитку пером без удала, потом сверлом по бетону штукатурку без удара, потом включил удар как до бетона добрался. Третье сверло то зачем?
Maikee, шоколадка бывает с орешками, бетон с арматурой...
fhntv написал:
Maikee написал:
сверлом по металлу?
это к ВУ
fhntv,
были случаи когда других сверл просто не было и взять негде ... и была только безударная дрель
Стеновую рыхлую штукатурку со свистом и не пострадало,
а злую штукатурку цоколя всего 2см - сверло прератилось в шило за 5 минут, но просверлить так и не смог.
Итого - как повезет.
В другом месте послевоенный кирпич - убил 3 сверла с напайками на одно отверстие - перфа и бура тоже не было
Мишутк написал:
бетон с арматурой.
Мишутк, ну это понятно . У меня пока все нормально было, но до этого мастер работал бур погнул. А третье сверло причем ,(вот это я не понял)?
fhntv написал:
Maikee написал:
перо 15-20 мм
уточните размер пластиковой части хим.анкера !
я предположил такой размер
Maikee написал:
дорого стоит?
не знаю, особо не видел в продаже, вещь классная для керамогранита в том числе тоже
но сверлить циклами для охлаждения или охлаждая водой
fhntv,
Чувствуется вы много керамогранита пëрками пересверлили.
Covboy написал:
для меня достаточно, рекомендую попробовать, только шуриком, дрелью горит естесно
опять же речь о отверстиях 6-8-10 мм
предложите альтернативу ? ударным сверлом ?
fhntv написал:
Covboy написал:
fhntv,
А смысл ?
Кому это действительно надо, тот уже знает.
fhntv написал:
Романтик ты, Артём.
Может кто знает что такое универсальное сверло? Все подряд просверлит?
Maikee, все подряд, но долго и плохо. С возможными трещинами, если плитка или КГ. Но просверлит...
Судя по внешнему виду -- с твердосплавными пластинами.
ИМХО, далеко не гут.
Оптимально должны сверлить кафель и кирпич/гипсолит/пеноблок.
Чуток залижется и на дереве будет гореть. На пластике плавиться. Про сталь и речи нет.
Covboy написал:
Covboy, +1
Я не знал как подобрать культурные слова к такому набору...
Мой опыт к Вашим услугам!
Спасибо всем, понял.
Все таки чтобы установить два химанкера надо две дыры. А инсталляция уже стоит. Сверла не бывают длинные как буры? Можно ли не снимая инсталляцию, через верхнюю планку посверлить две дыры перфом с буром , без удара конечно?
И может у кого есть опыт работ с пистолетом за инсталляцией, как потом его просунуть в дыру?
Maikee написал:
Maikee, у вас в роду гинекологи или проктологи были?
Что за боязнь 4 крепления открутить, чтобы удобно работать? Нет, будем корячиться,за сверла и буры длинные переплачивать. В итоге все равно придется снимать раму уже для других работ. Составьте план работ по СУ и поймете, что надо все демонтировать и легко по новой собрать.
Мишутк написал:
Нет, а они тоже боятся откручивать крепления?
Maikee написал:
Мишутк написал:
Maikee, они очень хорошо умеют работать внутри через очень узкие места. К счастью в технике в отличие от человека можно снять мешающие детали и работать на порядок удобнее.
Подскажите пожалуйста через сколько сантиметров оптимально вкручивать в инсталляцию черные саморезы для гк?
Maikee написал:
Maikee, шаг и расположение саморезов определяется не тем, куда их вкручивают, а типом закрепляемого материала. Смотрите технологические карты на ваш ГК.
Мишутк, мне привезли гк без всяких карт. у продавца истребовать карты?
Maikee написал:
Maikee, "Фукс, вы разбираетесь в картах"?
Maikee,
В раму инсталяции вы чёрные саморезы по гипсокартона не вкрутите. Только саморезы со сверлом.
Может в профиля Кнауф прикрученные к раме?
Hitgher написал:
"Чёрные" бывают уже со сверлом. А можно и предварительно засверлившись...
Maikee написал:
Maikee, Так-же как и в любой каркас 15-20см.
ИгорьPurnesh, спасибо.
Чем лучше проделать дыры в гипсокартоне под инсталляцию? Лобзиком? тогда какая пила нужна? Дары под канашку и клавижу
Maikee написал:
Maikee, абсолютно любая, тупая и лучше с крупным зубом.
В полевых условиях и подвес "за счастье".
Maikee написал:
Лобзиком?
Собираетесь лобзик купить?
Covboy написал:
Даже интересно стало, завтра попробую
Баш майсторът
jekasus написал:
Covboy написал:
jekasus, не надо. Лучше шпателем.
AndyMirror написал:
не надо.
А вдруг
AndyMirror написал:
Лучше шпателем.
Зачем, ножик есть, а вот подвесом не пробовал У меня коллега есть, рубанок для ГК так и не купил себе, из 60-го профиля делает...
Баш майсторът
