strider1978
strider1978
26.08.2020 в 17:55:44
species написал: Или бывают смесители с другими типами подключения?
Бывают, но искать устанете.
species написал: 1) Кофулсо с накидными гайками + переходник на смеситель? 2) Покупная готовая сильфонная? 3) Гибкая в стальной оплетке с трубкой из сшитого полиэтилена внутри (вместо обычной резины)?
Медная жёсткая подводка. Крутых загибов бояться не нужно, сразу планируйте краны ровно под смесителем.
species
species
26.08.2020 в 18:54:59
strider1978 написал: Медная жёсткая подводка. Крутых загибов бояться не нужно, сразу планируйте краны ровно под смесителем.
Вы хотите сказать что остальные варианты настолько плохи что не заслуживают внимания?
strider1978
strider1978
26.08.2020 в 18:57:25
Любая гибкая подводка при разрыве сделает потоп, жёсткая подводка даже если и пробежит, то будет сочиться каплями.
species
species
26.08.2020 в 19:06:41
strider1978 написал: Любая гибкая подводка при разрыве сделает потоп, жёсткая подводка даже если и пробежит, то будет сочиться каплями.
Понятно значит впоследствии надо заморочиться и сделать жесткую медную, хоть это и чуть менее удобно. А есть такие медные штуцера которые вкручиваются в смесители?
Ну а хотя бы в качестве относительно временного варианта сойдет гибкая на сшитом полиэтилене? Или все-таки сильфонная стальная существенно лучше?
Иван И.
Иван И.
26.08.2020 в 19:21:50
strider1978, гофронержа гораздо крепче, чем мягкая медь. Точить напильником устанете. И легко гнется без заужений внутреннего сечения, в отличие от мягкой меди.
https://www.vestatrade.ru/image/cache/catalog/product/trubiifitingi/gaz_i_med_trubi/2-800x800.jpg
Есть Лавита, есть Кофулсо. И то и другое хорошо.
strider1978
strider1978
26.08.2020 в 19:38:21
Иван И. написал: гофронержа гораздо крепче, чем мягкая медь. Точить напильником устанете.
Точить ничего не надо, водичка сама всё сделает.
species написал: А есть такие медные штуцера которые вкручиваются в смесители?
species
species
26.08.2020 в 19:41:54
strider1978, не знаете а есть такие же только на конце чтобы не гайка а штуцер под гайку-американку 1/2, как с другого конца подводки?
strider1978
strider1978
26.08.2020 в 19:56:27
А как закручивать?
species
species
26.08.2020 в 20:01:59
strider1978 написал: А как закручивать?
strider1978, в смеситель штуцер а с друого конца тоже штуцер - на него накручивается американка от подводки. Это чтобы можно было сделать подводку с двумя американками.
AKI
AKI
26.08.2020 в 21:28:01
species написал: Квартира на 16 этаже, поэтому нужна максимально надежная подводка, т.к. последствия залива будут катастрофическими.
Подводка частый источник потопов. Но не единственный. Вам нужен Аквастоп/Гидролок/Нептун. И любая гибкая подводка с датчиков протечки поблизости. Гофронержавейка - тоже не панацея. Самолично при монтаже столешницы пропорол газовую гофронержавейку. Было очень неприятно, когда газ начал с шипением выходить из разрыва. Да еще доступ к вентилю был ограничен. Так и с водой. Пока поймете, что произошло, добежите до сан тех шкафа, откроете, перекроете - выльется пара ведер.
species
species
26.08.2020 в 21:53:05
AKI написал: Вам нужен Аквастоп/Гидролок/Нептун.
Хорошая тема, жаль только что не ставится на обычные краны а то можно было бы потом просто накинуть сверху. И еще не нравится что если кран выйдет из строя то надо где-то искать специальный кран с площадкой под эту систему, если он вообще продается отдельно в принципе.
