Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2020 в 16:39:36
Поскольку в квартирном щите, все линии под УЗО 30 мА, либо в этажном щите проблема, либо сами АВДТ просятся на помойку. В любом случае, надо вскрывать этажный щит и проверять всё там. Если явных проблем в щите нет, то заменить на АВДТ с таким же номиналом и посмотреть что получится.
Elemo
Elemo
02.09.2020 в 18:57:15
Как это ни удивительно, но электрики УК уже утром звонили в дверь. Сняв панель закрывающую АДВТ продемонстрировали мне, что мой - уставший. На корпусе были желтовато-коричневые следы от нагрева. Сказали что надо менять, но у них менять не на что, так что надо купить. Так как у меня, совершенно случайно, оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, то установили его, но вверх ногами, так как иначе длины проводов им не хватало :(. Ну и видимо помня о том, что электрика - наука о контактах, протянули все соединения в счётчиках, автоматах и даже заземление. Почему вырубало три квартиры из четырёх - ответить не смогли... что ж, будем продолжать наблюдение.
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2020 в 19:03:19
оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?
Да, ни фига.
Elemo
Elemo
02.09.2020 в 19:59:34
dokar написал: оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?
dokar, Хм... А можно все тоже самое но языком простых смертных? :)
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2020 в 20:19:56
Elemo написал:
Elemo, А можно фото квартирного щитка , так чтобы номиналы диффзащиты были читаемые . Вдруг я ошибаюсь относительно вашей торопливости по замене дохлого диффа, на внезапно завалявшееся УЗО Легран ?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2020 в 21:03:46
dokar,
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2020 в 21:16:04
Rumato написал: dokar,
ссылка
Rumato, Я был прав , Три узошки, наверняка по 30 мА и утечка появившаяся на любой из групп вырубит всю квартиру , так как автор мало того что поставил неселективное на площадку, там ещё и номинал аналогичный квартирным. То есть ваша работа псу под хвост .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2020 в 21:23:58
Rumato, К вам вопрос по названию темы . Там перед этим злосчастным диффом , что ? АВ или ВН ?
Да, ни фига.
Elemo
Elemo
02.09.2020 в 21:39:21
dokar, Стоит сказать что автор не сам ставил, а показал электрику УК УЗО с вопросом - подойдет? И получив положительный ответ сказал - ставьте.
Похоже электрик был не прав. Тогда вопрос, что конкретно стоит приобрести (вот прям конкретную модель) что бы вызвать их снова и просто попросить заменить. Фото моделей УЗО внутри квартирного щитка ниже (они 30 мА)
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2020 в 21:46:37
Elemo, Если на площадку ставить тип "S" того же АВВ то это выльется в весьма кругленькую сумму , а так же в повод свистнуть его . На форуме в таких случаях рекомендуют ИЕК.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.09.2020 в 21:47:35
Да, ни фига.
