Спасибо всем за ответы.
Мне подарили полтюбика пасты
к ней нужен этот лен?
на что надежнее ставить переходник 1/2 на 3/8, на лен с этой пастой или тангит? или фумлента?
я ставил только на тангит., сложно работать льном с пастой?
30.10.2020 в 18:07:52
30.10.2020 в 18:29:49
Maikee написал: Мне подарили полтюбика пасты к ней нужен этот лен?
Да.
Maikee написал: на что надежнее ставить переходник 1/2 на 3/8
Если с обоих сторон накидные гайки с прокладками, то ни чего не требуется, только накрутить гайки.
Maikee написал: на лен с этой пастой или тангит? или фумлента?
Если требуется уплотнение по резьбе, то любой вариант подойдёт, но каждый потребует некоторой сноровки.
Maikee написал: я ставил только на тангит., сложно работать льном с пастой?
Всё тоже самое, просто лён и паста отдельно - приходиться мотать и пачкать руки пастой.
08.11.2020 в 22:06:39
ser000, спасибо. у меня водорозетки внутренние , если вставить ниппель, то будет под углом прямым. Надо ли дли гибкой подводки разворачивать чтобы вывод был направлен вверх?
Я смотрю у некоторых еще краны у водорозеток, они нужны если коллектор?
08.11.2020 в 22:42:17
Maikee, в зависимости от длины ГП может оказаться удобнее либо ниппель прямо в водорозетку, либо уголок НР-ВР в водорозетку и уже в него ниппель. Краны в водорозетках не нужны при центральном коллекторе.
08.11.2020 в 23:09:14
Mazayac, спасибо, длина позволяет учитывая что я к шлангу грое 45 присоединил еще 40 см. Итого 85, даже много кажется при столешке 90 и водорозетке 30
21.05.2021 в 18:16:32
Сантехник установил волдорозетки для термостата в ванной глубоко в стене. До плитки одна розетка мм, вторя мм. Правильно ли я понимаю, что нужны разные удлинители? и + нет есть и 0 мм такие Этого достаточно? Ключ нашел только такой на 12 мм, чтобы их вкрутить , он нормальный?
21.05.2021 в 23:32:14
Maikee, на первой странице темы ваш вопрос был предсказан. Тогда он решался подкладыанием шайбочек под крепеж водорозеток. Теперь мы жуем попкорн. Второй сезон.
22.05.2021 в 11:58:35
Мишутк, где видите подкладывание ошибочек? куда их подложить? чьлэто за шайбочки?
Mazayac написал: Maikee, в утопленные водорозетки вкручиваются удлинители нужной длины (выпускаются с шагом 5-10 мм):
у меня вопрос в том что утоплены водорозетки на 16 и 21 мм а таких удлинителей нет. 15 и 20 есть ,они подходят? под удлинители шайбы нужны?
22.05.2021 в 18:59:49
Maikee написал: Мишутк, где видите подкладывание ошибочек? куда их подложить? чьлэто за шайбочки?
Maikee, шайбочками под крепеж водорозеток можно было скомпенсировать шаг 5мм удлиннителей и выйти на нужную глубину установки. Именно это вам полгода назад предлагалось сделать - отбить плоскость стены с учетом плитки и определиться с водорозетками. Вы сказали стена ровная. Для вас 5мм ровно, для ассортимента удлиннителей нет.
23.05.2021 в 17:06:13
Подскажите, можно ли вкрутиь эксцентрики в удлинитель, а уже потом гаечным ключом вкручивать удлинитель вместе с эксцентриком в водорозетку? или может еще какой есть вариант?
23.05.2021 в 17:22:31
Maikee, можно, если ключа (типа NEO Tools 02-069) под удлинители нет.
