01.11.2020 в 19:44:48
01.11.2020 в 20:15:53
fhntv написал: тогда гипсокартоньте смело зачем вам эта штукатурка там вообще
Вообще с гипсокартоном не работал никогда, и не нравится он мне, не надёжно кажется, тем более на пороге, мебель или ещё что будем заносить, раз ударил и дыра. Ну и штукатурку уже купил :)
fhntv написал: почти это сколько ? есть шпакля цемент
Миллиметров 5 примерно перепад между соседской стеной и колонной этой.
01.11.2020 в 20:34:27
Q.W.E.R.T.Y написал: Миллиметров 5 примерно перепад между соседской стеной и колонной этой
под шпаклю смело зря вы насчет гипрока, ну если штукатурь куплена и вас не пугают тяжело-грязные процессы тогда штукатурьте по кирпичу цементом минус слой шпакли
01.11.2020 в 20:52:50
fhntv написал: под шпаклю смело
Посмотрел шпаклёвки там до 2-ух мм можно наносить из тех что у нас есть в продаже, и цена 500рублей за 20кг мешок. Плиточным клеем уж тогда, тем более он у меня куплен уже. 5мм. им же тоже нормально будет?
fhntv написал: ну если штукатурь куплена и вас не пугают тяжело-грязные процессы тогда штукатурьте по кирпичу цементом
Мне понравилось ЦПС штукатурить :) довольно просто, и получается очень хорошо.
01.11.2020 в 20:55:02
А, нет, я финишные смотрел. Не финишную 5мм. написано можно.
03.11.2020 в 16:03:59
Подключил тёплый пол к промышленному пид терморегулятору с платиновым датчиком у которого идёт учёт сопротивления провода, пока с алика не пришел терморегулятор нормальный на стену. Точность поразительная, какая температура задана, такая и на поверхности, с погрешностью +- 0.8 градуса.
08.11.2020 в 22:02:15
Всё же никак не могу сообразить как мне заштукатурить эти две стены. Хотел на смежной с соседом стены счистить краску прикрутить туда сетку кладочную 50х50 с заходом на основную стену, но там под краской оказывается какой то гипсокартон, сверху лист двп потом гипс, а снизу ещё лист двп. А если посмотреть выше там где побелка была, то там этого листа уже похоже нет. Как мне заштукатурить её? Если сбить этот гипсокартон старый то под ним скорей всего штукатурка будет которая на рейках держиться? Как вообще эта стена устроена? На кирпичной этой колонне сделал растворный маяк из гипсовой штукатурки, так как там перепад от 1мм до 15мм. Или может зачистить эту стену от краски и побелки, да покрыть бетоно-контактом, а сверху сетку кладочную накрутить?
09.11.2020 в 20:15:55
Q.W.E.R.T.Y написал: Как вообще эта стена устроена?
Зачем гадать, - нужно выпилить кусок стены, и посмотреть.
А оно вам надо?
09.11.2020 в 21:19:38
Грэй написал: вначале посмотреть, что под этими покрытиями.
Очистил сегодня от краски и побелки, под ними почти от пола до потолка лист гипсокартона древний, там где он не достаёт до потолка там штукатуркой заделано, штукатурка не сыпется, прочная довольно, лист гипсокартона вроде прочный, прогрунтовал его ГГП потом покрыл бетоконтактом, завтра прикручу на него сетку кладочную через проставки из гаек на 6мм, саморезами подлиннее да почаще и заштукатурю всю стену вровень. Попробовал пошкрябать немного бетоконтакт, прочный! Даже отдельные песчинки очень крепко держатся, хотя в некоторых местах он ещё не окончательно высох.
09.11.2020 в 22:06:15
Грэй написал: не выбрасывать же )
Ага, я ей на кухне стену ещё покрою, и на пороге всю стену ;) сделал на кухне гребёнку из плиточного клея, а сверху ещё сетку. Надо было в ванне так же делать, чтоб вообще на века, решил что стена тонкая, возможны вибрации различные ну и трудозатраты мизерные, зато очень надёжно, пусть будет) на пороге из-за выравнивания вровень с этой колонной слой 3.5см выходит. Да и по сетке я кабеля сразу кину на стяжках, чтоб потом штробы не пилить.
