Maikee
Maikee
14.06.2021 в 14:14:40
master.msk написал: Maikee, это был совет советчикам, не вам естественно. Вам эти тонкости знать ни к чему совершенно. Кстати не уверен, что есть такие манжеты 50/32. Обычно или 50/40 или 40/32. 50-32 сначала переход.
А на раковину труба всегда 40.
master.msk, у меня 50. а манжета 50/32
master.msk
master.msk
14.06.2021 в 17:31:07
Maikee, да, извините, я не прочитал все 9 страниц, не знал. Возможно правильной манжеты 50/32 не существует. Только 40/32.
Maikee
Maikee
14.06.2021 в 21:03:45
Mazayac написал:
Maikee написал: подскажите как правильно манжету переходную устанавливать, т к снять резинку с раструба или нет?
Maikee, обычно перед установкой манжеты надо вынуть кольцо из раструба. На его место попадает буртик манжеты.
Mazayac, спасибо получилось.
Можно так устанавливать смеситель? шланги согнулось
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2021 в 21:20:44
Maikee написал: можете сказать каким образом расположение трубы подключения справа или слева влияет на засоры?
Если я правильно понял, то вы хотите развернуть сифон (обозначен голубым). Если вы его разворачиваете, то слив пойдёт "против шерсти" (труба отмеченная линией в гильзе будет по бокам собирать мусор поднимающийся по трубе.) Там где отмечено стрелочкой, есть посадочное место, и труба не ложится "против шерсти".
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2021 в 21:24:22
Maikee написал: Можно так устанавливать смеситель? шланги согнулось
На этой картинке не "установка смесителя" а "подключение подводки смесителя к водорозеткам". Отвечая на вопрос- НЕТ. Нельзя. Вкрутите уголки, или ещё лучше угловые краны для смесителя. Отражатели планируете ставить? Обычно они идут в комплекте с краниками...
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 23:07:40
Maikee, если поворот шлангов плавный и без изломов - да, можно, ничему не противоречит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2021 в 00:12:53
Mazayac, Судя по фото там для плавного поворота подводки нехватает сантиков 10!.. :confused:
А при таком радиусе- и напряжение в изгибе и заужение внутреннего диаметра...
Maikee
Maikee
15.06.2021 в 00:26:26
ИгорьPurnesh написал: Судя по фото там для плавного поворота подводки нехватает сантиков 10!.
ИгорьPurnesh,нет там все хватает. водорозетки на 570 мм, а тумба 850. проводка стандарт 350 мм. я если уголки поставлю шланг даже лишний будет. а отражатели в тумбе зачем? чтобы их видеть нужно низко нагибаться я про сифон совсем не понял, думаю.. там же у меня он плашмя только встанет . получается одна из труб справа, другая слева. ладно завтра может в поддержку рока позвоню...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2021 в 00:58:35
На схеме установки сифона обозначены трубы которые можно подрезать для подгонки по высоте и попадания в слив канализации. Вы всеми длинами этих труб поиграли? Местами меняли? Где что куда не влезает?
Сначала подрезается труба которая ближе к канализации. Затем при подвешенном выпуске и подсоединенной канализации идет примерка средней трубы. Отрезается примерно посередине компенсаторной части в той детали, которая обведена синим. Это позволит выровнять конструкцию при окончательной установке. Общая цель при подрезке труб по высоте - занять поменьше места по высоте, т.е. от обеих вертикальных труб отрезать побольше.
Не бойтесь ошибиться. Эти трубы заменяются обычной канализационной серой трубой. Для эстетов любителей белого запчасть можно взять из любого дешевого сифона в продаже, у которого есть подходящая по размеру трубка. Диаметры у всех стандартные.
У меня дома с начала времен валяется коробка с запчастями разных сифонов. Иногда оттуда беру что-нибудь к новому сифону чтобы получше попасть в размеры. Иногда лишние детали отправляются в эту коробку. Прокладки и гайки уже без счета там копятся.
Все понтовые сифоны отличаются лишь формой угловых или u-элементов. Я бы вообще с удовольствием собирал себе сифон из отдельных деталюшек, а не из комплекта. Обычно так и делаю, покупаю 2-3 разных дешевых сифонна, собираю из них один меня устраивающий. Бывает выходит дешевле, чем 1 понтовый подходящий туда же. Остатки в коробку про запас.
Но как показывает практика, люди даже готовый комплект собрать не могут, так что конструкторы не приживутся в массах.
sanya1965
sanya1965
15.06.2021 в 01:40:20
Мишутк, я думаю, будут телескопы с регулируемыми шарнирами-шарами. Намного дороже, но подходящие для всех.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2021 в 10:23:13
sanya1965 написал: будут телескопы с регулируемыми шарнирами-шарами
гофра по факту :)
