Maikee
Maikee
18.10.2020 в 01:13:51
спасибо за ответы, но я все равно не могу понять. как не смещая инсталляцию влево, сделать отвод 45? Мастер наверное также не понял, поэтому неправильно сделал.
И еще никак не могу гофру подобрать чтоб временный унитаз поставить. Вот эта пойдет? там по чертежам 80 диаметр жесткой трубы и 115 мягкая.(не знаю как ее назвать) https://pokupki.market.yandex.ru/product/truba-gofrirovannaia-dlia-unitaza-orio-s-990/650855018?offerid=bpoaBJuXlu_4zTjCFl0Khg&utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_term=741254.122235&utm_content=16559522&clid=910&ymclid=16029703651429418315000001&q=9vXQnVF2yP0nPIKNLQflkPqijQ9gW2Ys0Bqb77ggxU%2FH2rE3yUEAWTlpuzwT%2Fw1mfwyUO9LOBS8o0u7tsuJmjg%3D%3D&sku_main_pic=2
Mazayac
Mazayac
18.10.2020 в 03:32:39
Maikee, у Вас справа от инсталляции вагон места, нет вообще никаких геометрических ограничений, чтобы перебрать лежак и поставить туда косой тройник, сдвинув его правее.
А то что Вам рукожоп нахреначил кучу водопроводных труб внахлёст с канализацией (Ааааа... это надо же было догадаться! Какой-то абсолютно эпический дурак Вам достался, сочувствую) - ну так это не наши проблемы, извините.
Гофра подойдёт, хватит её размеры изучать, они все одинаковые. Зачем смотреть на размер её трубы, если Вам нужен размер манжеты? Который уже 115 мм, а не 85,и вставляется в раструб вот так:
Inter
Inter
18.10.2020 в 10:15:27
Mazayac написал: всегда можно тройник 90 заменить на 45, не поднимая инсталляцию
Наверное кому-нибудь будет полезно :) Ко мне отношения не имеет, я это не оспаривал, вообще ничего не оспаривал, а просто вопрос задал
Есть личный опыт использования тройника Ostendorf в подобной ситуации?
Под подобной ситуацией подразумевается необходимость организовать слив для ванны после инсталляции используюя обычный тройник, а не параллельные отводы типа Рехау. Т.е. к ситуации ТС я не "привязывался", она безнадёжна для меня давно https://mastergrad.com/forums/t298913-plan-sanuzla/
Mazayac написал: теория с реальностью совпадает похоже просто в силу евклидовой геометрии
К сожалению, это не так, поэтому меня интересует
Inter написал: на сколько совпадает теория с реальностью
Уточнение-я понимаю, что не совпадёт, вопрос на сколько?
Inter написал: в случае
Inter написал: Остендорфа
Вот теория, которая объясняет почему, используя после тройника 45-ый угол, получается меньшая высота унитаза
Разница 23 миллиметра. Вот ещё одна вариация
От опоры до верхней горизонтальной оси 23 сантиметра . А вот практическое воплощение от Technic-san по второй ссылке от Mazayac ;)
Упс... от опоры до верхней горизонтальной оси 25 _сантиметров вместо 23-ёх, а разница по высоте 3 см вместо 23 мм. Вот теперь я немного поспорил, да. Теперь о том, что меня заинтересовало
Хоть не очень информативно стоит рулетка, но складывается впечатление что расстояние между горизонтальными осями порядка 15 см, в то время как в теоретических вариантах поболее
а реальности ещё больше, я в уме держу цифру 18 см... отсюда вопрос-что за фитинги на фото?
Maikee
Maikee
18.10.2020 в 13:32:12
Mazayac написал: Зачем смотреть на размер её трубы, если Вам нужен размер манжеты? Который уже 115 мм, а не 85,и вставляется в раструб вот так:
Mazayac, спасибо, но тогда в инсталляцию ни одна гора не пойдет?
Mazayac
Mazayac
18.10.2020 в 15:48:52
Maikee, а, понял. Если патрубок инсталляции не состыкуется с концом гофры без манжеты, придётся временно снять патрубок, чтобы получить доступ к 110 канализации.
Maikee
Maikee
18.10.2020 в 16:16:27
Mazayac написал: Если патрубок инсталляции не состыкуется с концом гофры без манжеты
Mazayac, у меня 85, надо без манжеты 90? но тогда они одинаковые, и не засунуть. А манжету можно снять с любой гофры?
Maikee
Maikee
19.10.2020 в 20:24:09
Если без манжеты получается у меня 8,5 см, возможно ли засунуть, перед этим обмотав чем нибудь, например лейкопластырем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2020 в 20:47:51
Maikee, снимаете патрубок инсталляции и примеряете его в магазине. Вам все равно разбирать тот узел для установки косого тройника. Разберите его сейчас.
Mazayac
Mazayac
19.10.2020 в 20:48:34
Maikee, попробуйте с надетой манжетой вставить в сливной патрубок - тот что на унитаз натягивается, там мембрана гибкая, может состыкуются.
Maikee
Maikee
19.10.2020 в 21:55:26
Мишутк, зачем снимать патрубок, если он 90, а труба 85? итак понятно что чем то надо обмотать, вопрос только чем? Я предложил лейкопластырь но возможно есть более совершенная обмотка.
Mazayac написал: тот что на унитаз натягивается
Mazayac, так они же оба натягиваются. Может постричь манжету, так не лезет с манжетой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2020 в 00:08:23
Maikee, заглушку видите на патрубке? Вот такую же герметиком прицепляете к гофре или подошедшей переходной детали и гадите весь ремонт жмурясь от удовольствия. Донышко ровненько срезаете. Или эту берите. А для затычки пакет надуйте пеной монтажной.
