GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.04.2007 в 13:23:50
осталась 2 вопроса: 1) хомут только под d40 (для сифона) или 50 ? 2) если
НИКолаи4 написал : сантиметров 10 - 15 вниз от сифона сверлится отверстие 1/4",
, и получается, что это отверстие - после гидрозатвора, то не будут ли запахи из канализации в эту дренажную трубку легко проникать? Может шланг надо вствлять до гидрозатвора, т.е. после мойки до изгиба сифона?
НИКолаи4
НИКолаи4
Минск
11.04.2007 в 14:08:57
2 GEO-Tr
НИКолаи4
НИКолаи4
Минск
11.04.2007 в 14:20:19
2 GEO-Tr
НИКолаи4
НИКолаи4
Минск
11.04.2007 в 14:27:13
2 GEO-Tr
GEO-Tr написал : хомут только под d40 (для сифона) или 50 ?
Хомут подходит и для d40 b d50. Он ужимает и один размер и другой.
GEO-Tr написал : и получается, что это отверстие - после гидрозатвора, то не будут ли запахи из канализации в эту дренажную трубку легко проникать? Может шланг надо вствлять до гидрозатвора, т.е. после мойки до изгиба сифона?
Нет, запахи проникать не будут. Чуть выше я уже писал о принципе работы.
То есть реле перекрывает как вход неочищенной воды, так и выход пермеата.
НИКолаи4
НИКолаи4
Минск
11.04.2007 в 14:29:55
Ивините, ошибся не пермеата, а концентрата. :-)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.04.2007 в 16:28:17
2НИКолаи4 ясно, поскольку не хочется делать дырку в фирменном изливе сифона от сдвоенной мойки, то лучше сделаю дырку и хомут в серой пластиковой трубе d50, по которой "грязь" бежит и от этой мойки и с соседнего (за стеной) умывальника.
11.04.2007 в 16:33:21
Может лучше сделать дырку выше сифона, если возможно...?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.04.2007 в 17:04:19
2BV так я про и интересовался, чтобы концентрат выходил до гидрозатвора.... Так точно будет лучше?
НИКолаи4
НИКолаи4
Минск
11.04.2007 в 17:11:06
2 GEO-Tr & BV
Если я правильно понял Вы предлагаете между сифоном и изливом мойки. Можно делать и так. Принципиально ничего не изменится. Кроме того того, что Вы будете время от времени вместе со своими близкими наслаждаться журчанием концентрата в мойке. Хотя и будете убеждены, что кран плотно закрыли 10 минут назад. ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.04.2007 в 17:25:05
а сколько этот излив концентрата по длительности одного цикла будет длиться и сколько циклов в течение суток? Кол-во циклов зависит от количества открытия питьевого крана? Связь здесь прямая, т.е. сразу после открытия крана (или через какое-то время) начинает вытекать концентрат...? Или бывает, что в течение дня я 10 раз пользовался краном, а излив концентрата будет только 1 раз?
НИКолаи4
НИКолаи4
Минск
11.04.2007 в 17:40:28
2 GEO-Tr Связь прямая. Сколько воды (пермеата) Вы взяли - столько система должна пополнить в бак с "грушей". Процесс этот начинается при перепаде давления между "неполной грушей" в баке запаса и водопроводом. Регулирует этот процесс механическое реле, открывая и закрывая входной и выходной клапан. Во время пополнения бака запаса одновременно с очисткой воды и "заливкой " пермеата идёт и слив концентрата.
Время этого процесса зависит от количества воды которое надо пополнить в бак запаса и скоростью очистки. Скорость очистки воды зависит от мембраны. Это может быть 50 галлонов (непрерывной очистки воды) в сутки или 75 галлонов в сутки. В маркировке каждой мембраны есть эта цифра.
Галлон равен 3,785 литра.
