serjio
serjio
22.12.2020 в 16:30:55
Сергей......, Я понимаю, что надо вырезать весь угол и часть другой стенки корпуса и пускать трубы по стене и выводить их к шлангам смесителя, но лишнюю 10-ку за это отдать я не готов просто физически. Не очень понял следующее:
  1. Каким образом можно еще расположить сифон и откуда возьмется доп место под мойкой? Подводка и так не мешает ничему. Только сливную гофротрубу можно прижать к стенке корпуса кухни и пустить по периметру до сливной трубы? Думаете глобально больше места от этого появится?
  2. Краны это дилемма. Говорят грамотно иметь возможность перекрытия каждой точки. Для ремонта и т.д. Если сломается смеситель, а новый можно купить только завтра, например? Остаться без воды во всей квартире? Теоретически.
  3. Если тем не менее краны не советуете ставить, то и фильтры тоже? Просто соединить подводку с шлангом смесителя через переходник? Заранее спасибо за советы.
serjio
serjio
22.12.2020 в 16:36:07
BV написал: Сифон - редкая дрянь, гофра - тоже, другой сифон (который не требует вантуза) можно расположить в разы компактней, и разной "лабуды" напихать потом в два раза больше
Видимо, я отстал от сантехнического прогресса, я не знаю, как выглядят другие, более компактные сифоны, и как может иначе выглядеть гофра, чтобы "в два раза" увеличить вместимость пространства. А как подводка занимает место? Она-то, по моему, вообще его не занимает, она прижимается барахлом к стенке корпуса кухни и не мешает вообще ничему. Гофра и сифон - другое дело, но... выше написал.
22.12.2020 в 16:37:08
serjio написал: Каким образом можно еще расположить сифон и откуда возьмется доп место под мойкой?
яндекс фото "сифон МакАльпайн с переносом"
serjio написал: Если сломается смеситель, а новый можно купить только завтра, например?
гугл "заглушка 1/2 НР латунь"
serjio написал: то и фильтры тоже?
фильтры сейчас стоят неправильно, и прочистить их невозможно
Гибкая подводка при монтаже - перекручена Трубы ПП не закреплены
Сергей......
Сергей......
22.12.2020 в 16:52:08
Если тем не менее краны не советуете ставить, то и фильтры тоже? Просто соединить подводку с шлангом смесителя через переходник? Да, без кранов и фильтров. Даже переходники не понадобятся. И копите деньги на качественную и удобную переделку. Про сифон и заглушку на случай ремонта вам написали.
serjio
serjio
22.12.2020 в 17:07:03
BV написал: сифон МакАльпайн с переносом
Ну да, сифон полторы штуки + вся работа на десятку, не меньше. Любой каприз за деньги клиента.
BV написал: заглушка 1/2 НР латунь
... и один из членов семьи непременно должен быть сантехником и иметь под рукой разводные ключи, паклю, фум-ленту и прочее.
BV написал: фильтры сейчас стоят неправильно, и прочистить их невозможно Гибкая подводка при монтаже - перекручена Трубы ПП не закреплены
Почему прочистить их невозможно? Их крышки - налицо ведь. Перекручена слегка, да. Трубы не закреплены, да. Но подводка простояла 16 лет и есть не просила. Трубы закрепить, чтобы глаз радовался, когда раз в полгода полезу в дальний угол за чем-нибудь? Или еще есть в этом какой-то резон? Напор воды вырвет подводку, а из закрепленной трубы нет?
serjio
serjio
22.12.2020 в 17:08:25
Сергей...... написал: Даже переходники не понадобятся.
А как без переходника соединить гайку подводки и гайку шланга смесителя?
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2020 в 17:14:17
BV написал: И этот человек...
Это нормально. :applause:
Сергей......
Сергей......
22.12.2020 в 17:26:39
serjio написал:
serjio, На гибкой подводке не всегда только накидная гайка с обоих концов. Если ещё не купили, спросите у продавца.
serjio
serjio
22.12.2020 в 17:35:46
AndyMirror, :net: Вы в порядке? Отходите кофейку попить и возвращаетесь, чтобы вставить свои 5 копеек, которые как вы думаете, к месту и самые остроумные? Работой или более полезной себе или обществу работой не думали заняться? А то подташнивает уже от ваших вставок. Спрошу у модераторов, что вы здесь делаете.
Сергей...... написал: Если ещё не купили, спросите у продавца.
Благодарю, не видел подводок без гаек на обеих концах. Благодарю вас за терпение и реальную помощь.
asdoleg
asdoleg
22.12.2020 в 20:22:25
serjio,
Иван И.
Иван И.
22.12.2020 в 20:35:22
serjio, делайте трубой и подводками Kofulso. Один раз и навсегда.
