ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.12.2020 в 00:13:01
BV написал: по гкл конструкциям под тяжелую плитку - есть обязательность ДВУХ слоев?
Не слышал про такое. Да и просто поразмыслив- сколько слоёв не крепи, а клеится (плитка) будет всё равно на наружный слой картона... Только если слои (ГВЛ) клеить между собой, тогда!.. :tambourinedance:
"Облицовка керамической плиткой. Облицовка плиткой предполагает наличие ровной поверхности и устойчивой, жесткой конструкции. В перегородках, облицовываемых керамической плиткой, обязательна установка стоечных профилей каркаса с шагом не более 400 мм или обшивка каркаса перегородки со стороны облицовки плиткой не менее чем двумя слоями гипсовых плит. Плитка обычно кладется в помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня и т.п.). В этих помещениях обязательно применение гипсовых плит влагостойких (ГСП-H2). Поверхности перегородок, которые будут находиться под непосредственным воздействием влаги (в душевой, ванной, у раковины), должны быть покрыты гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт как минимум в два слоя. Нанесение осуществляется валиком или кистью. Углы дополнительно проклеиваются уплотнительной лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд, которая укладывается между слоями гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт. Если непосредственного воздействия влаги нет, то гидроизоляцию делать необязательно. В этом случае всю поверхность перегородки необходимо прогрунтовать. Для этого хорошо подходит грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд, которая хорошо совместима с клеем для керамической плитки. Грунтование производится щеткой или кистью. Особенно тщательно необходимо обрабатывать гидроизоляционным составом КНАУФ-Флэхендихт стыки обрезанных краев гипсовых плит и места, в которых проходят трубы. Отверстия для труб должны быть выполнены с припуском в 1 см по диаметру трубы и герметизироваться силиконовым герметиком. После высыхания слоя гидроизоляции или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем в горизонтальном направлении наносится клей для керамической плитки КНАУФ-Флизен или КНАУФФлекс, на который укладывается плитка. Внутренние углы облицовки стен плиткой, углы между стенами и полом, стеной и ванной или умывальником и другие герметизируются составом с устойчивой эластичностью, например, силиконовым герметиком «Санитар-Силикон»." Страница 24 (лист 22) Техлисты Кнауф
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.12.2020 в 00:19:43
BV написал: Просто по "наитию" в 1 слой - хлипко... как-то
Сейчас поищу. Там сказано про установку профиля 600мм и два слоя обшивки, или 400мм и возможен один слой обшивки (перед облицовкой плитки).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.12.2020 в 00:50:24
fhntv написал: даже думать не надо - Игорь зашел и все рассказал он профессионал в этой теме ! слушайте его 100%
Вы в своём репертуаре: то-ли послал, то-ли похвалил... Не понятно... :confused:
31.12.2020 в 00:53:05
ИгорьPurnesh, Вот спасибо. "Порадую" технадзор фирмы :) Задолбала их позиция "мы делаем херню не задумываясь ни грамма, а Вы доказывайте нам с доками и ссылками, что это херня" Технадзора их не видел, но походу это человек "с белой тростью".
31.12.2020 в 00:54:41
ИгорьPurnesh написал: Да и просто поразмыслив- сколько слоёв не крепи, а клеится будет всё равно на наружный слой картона...
Так-то да... на отрыв, но когда споткнулся и вьехал плечом с разгону :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.12.2020 в 00:56:29
verhov написал: Эти не для ПП труб, но идею понял,
Вы по первой ссылке прогуляйтесь. https://market.yandex.ru/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%93%D0%9A%D0%9B&cvredirect=0&lr=213&clid=830&utm_medium=cpc&onstock=1&local-offers-first=0 Там для ПП в больше вариантов.
verhov написал: только в нашей деревне надо поискать
Порой, именно в "укромных деревнях" можно найти очень продвинутые экземпляры! Вы поспрошайте, авось повезёт!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.12.2020 в 01:00:09
BV написал: человек "с белой тростью"
Что за зверь?
BV написал: когда споткнулся и вьехал плечом с разгону
Дак там распределённая нагрузка за счёт площади... Или я опять чего-то недогоняю? :eek:
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
31.12.2020 в 01:21:56
ИгорьPurnesh написал: то-ли послал, то-ли похвалил... Не понятно...
однозначно похвалил ваше появление в этой теме придало ей осмысленный вид ибо дальше моя идея насчет ГКЛ потребовала бы деталей которыми я увы не владею ;)
jekasus
jekasus
Добрич
31.12.2020 в 01:24:02
BV написал: (зашел тут спор с стройфирмой ... ГКЛ сделали в 1 слой)
перегородка или предстенка? В ваших СП перегородки в ваннных на два слоя. У Геберита один слой но... он потолще ;) , у ТЕСЕ и Грое два слоя нормального 12.5. Вот на один слой аквы тоже закрою мнение професионально, достаточно...
Баш майсторът
31.12.2020 в 01:28:47
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh написал: BV написал: человек "с белой тростью"
Что за зверь?
... и в темных непрозрачных очках - слепой. Ну как еще можно не увидеть, что гидру намазюкали на топорщащуюся неподрезанную демпферную ленту-пенку? :)
ИгорьPurnesh написал: BV написал: когда споткнулся и вьехал плечом с разгону
Так там распределённая нагрузка за счёт площади... Или я опять чего-то недогоняю? :eek:
Да но, если вьехал в центр большой плитки, а если в шов? А если плитка помельче..., мозаика, или в декор?
Такой простой тест: положить два бруска на пол через 60см кинуть кусок листа и наступить в центр. Или положить два листа и наступить... а теперь склеить два листа плит клеем на гребенку 4ку.... (или ПВА - сложнее прижать без пропусков)
