bc----
bc----
11.01.2021 в 13:39:17
fhntv, ни разу не слышал, чтобы клапан закрывался с таким звуком, как описывает ТС.
Николай краснодар
Николай краснодар
11.01.2021 в 13:51:43
Не закреплена труба ведущая к инсталляции, она и вибрирует при закрытии клапана. Ещё снять кнопку и послушать, пощупать внутренности бачка..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 14:17:17
Николай краснодар написал: Ещё снять кнопку и послушать, пощупать внутренности бачка..
там все в плитке, люди сначала закладывают наглухо а потом пусконаладку проводят :applause:
bc---- написал: не слышал, чтобы клапан закрывался с таким звуком
где то горе кулибины накосячили конечно же клапан сам себя перекрывает постепенно , там же не ударная пневмо задвижка
11.01.2021 в 14:28:31
fhntv написал: клапан сам себя перекрывает постепенно , там же не ударная пневмо задвижка
там пилотный клапан, который закрывается весьма быстро
Anna E
Anna E
11.01.2021 в 15:40:07
Николай краснодар, здравствуйте! Благодарю за идею. Кнопку снимала, смотрела визуально, но внутренности не догадалась пощупать :) на вид ничего не вибрировало, гибкая подводка внутри бачка не двигалась.
Насчёт вибрации незакрепленной трубы - интересная мысль.
11.01.2021 в 15:52:57
Anna E написал: Насчёт вибрации незакрепленной трубы
бывает подводка/труба ПВХ снаружи при закрытии клапана стучит по бачку, профилю ГКЛ и тд
Anna E
Anna E
11.01.2021 в 17:46:28
В общем провела сейчас испытания.
На инсталляции открыла клапан на самый минимум. Шум при закрытии клапана минимальный, звук вибрации есть, но приемлемый, по сравнению с тем что было раньше. Отсекающий от стояка кран открывала на 10% и 100% при этом испытании - особой разницы в звуке и силе вибрации на клапане не почувствовала (визуально этой вибрации не видно, только на ощупь).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 17:53:33
Anna E написал: Отсекающий от стояка кран открывала на 10%
как вы достигли такой точности на шаровом кране ?
Anna E
Anna E
11.01.2021 в 18:04:44
fhntv, естественно 10% это на глаз, я не претендую на точность :)
Anna E
Anna E
11.01.2021 в 20:55:51
Сняла на видео как это звучит сейчас. Вот ссылка.
https://yadi.sk/i/-_k6Y8OyP9ELVw
Следующий мой шаг - измерить давление и в случае, если оно будет высокое подобрать редуктор, верно? На какие цифры мне ориентироваться?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 22:17:12
Anna E написал: измерить давление и в случае, если оно будет высокое
как вы будете это делать ?
