Anna E
Anna E
12.01.2021 в 06:00:35
fhntv, разобрать водомерный узел, после отсечного крана вкрутить тройник с манометром...
А вы думаете дело именно в дефектном клапане? Его возможно заменить?
Anna E
Anna E
12.01.2021 в 06:13:13
Вот эта часть неправильно работает выходит?
Inter
Inter
12.01.2021 в 07:08:39
Anna E написал: измерить давление и в случае, если оно будет высокое
и так понятно что высокое
Anna E написал: подобрать редуктор
не куда его ставить (про совмещённые забудте), если хотите что-то изменить-надо стену разбирать и переделывать вводной узел (заодно, нормальные обратные клапана поставить)
Anna E написал: разобрать водомерный узел, после отсечного крана вкрутить тройник с манометром...
Для померить давление? Купите манометр, переходную футорку на 1/2", ФУМ-ленту (сантехнить, лён). Манометр с футоркой скручиваете на фумку (внутри) и вкручиваете эту сборку вместо душевой лейки с той же резиновой прокладкой. Переводите дивертор в положение "на лейку", включаете холодную воду, смотрите показания. Закрываете кран и сбрасываете давление со шланга дивертором. Так же измеряете давление на ГВС. Душевая лейка и футорка с манометром прикручиваются/откручиваются к шлангу "от руки", т.е. без инструментов.
Anna E написал: эта часть неправильно работает выходит?
Почему неправильно? Удалось ведь уменьшить поток и уровень шума... закрутите ещё, пусть набор бачка длится 2-3 минуты но без шума, а не 15 секунд с ревом и ударом в конце. Раньше всё равно новая порция не потребуется.
Anna E
Anna E
12.01.2021 в 07:17:37
Inter, я и так закрыла почти полностью... набор воды идет больше 1 минуты на 3л слив... а стук в конце все равно есть, правда не такой сильный как был до этого, но ночью мне кажется все равно будет мешать.
Anna E
Anna E
12.01.2021 в 07:49:12
Я так понимаю, из всех перечисленных вариантов, это:
  1. Либо неверная работа клапана (перекрывает с резким хлопком, а должен плавно)
  2. Либо повышенное давление в сети и ГУ
Почему категорически не рекомендуете рассматривать совмещённый с фильтром редуктор? Если по параметрам он пройдёт например, чем он плох?
Inter
Inter
12.01.2021 в 08:13:22
Anna E написал: закрыла почти полностью... набор воды идет больше 1 минуты на 3л слив
Да, это примерно то, что я предлагал, но попробуйте ещё немного поджать. И давление померьте, я же не отрицал необходимости этого.
Anna E написал: ночью мне кажется все равно будет мешать
Думаю, ночью будет больше мешать то, что такое же (только без регулировки) будет происходить у соседей.
Anna E написал: совмещённый с фильтром редуктор? Если по параметрам он пройдёт
По каким параметрам? Автомобиль Жигули подходит по параметрам для перемещения тела из одной точки в другую, но ездить на нем удается не долго, ремонта просит. А потом ещё, а потом ещё... Хотите помучиться с впихиванием этой гадости и получить такой результат? Вряд ли... Просто поймите
Inter написал: если хотите что-то изменить-надо стену разбирать и переделывать вводной узел (заодно, нормальные обратные клапана поставить)
Anna E
Anna E
12.01.2021 в 08:44:00
Inter, ясно. Благодарю за мнение)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.01.2021 в 10:57:28
Anna E написал: ясно
ясности происходящего нет как и не было, посетите магазин торгующий этими инсталляциями, поговорите с продаванами. должно ли хлопать при любом давлении вообще ? вы первая кто жалуется на хлопки какие либо измерение давление вряд ли даст информацию, потому что ночью давление одно, в часы пик другое, в иное время третье... итд итп...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.01.2021 в 11:09:08
Anna E написал: дело именно в дефектном клапане?
не знаю, возможно неверная установка радикальных переделок можно избежать, главное понять причину
Anna E
Anna E
12.01.2021 в 11:48:58
fhntv, инсталляцию заказывала на маркетплейс беру, заявку в сервисном центре grohe оставила, жду звонка от регионального представителя.
Не знала, что я первая, кто столкнулся с этой проблемой...
Давление рекомендуемое для эксплуатации инсталляции от 0,5 до 5 бар, на официальном сайте прочла.
Николай краснодар
Николай краснодар
12.01.2021 в 12:09:20
Стуки при резком закрытии крана, клапана и т.п. часто встречающаяся проблема. В моей практике, хотя я не сантехник, чаще всего стучали незакрепленные трубы в коробах. Локализуйте стук. Если при снятой кнопке, в бачке его явно нет, то причем тут инсталляция. Ещё стучать может обратный клапан. Попробуйте на смесителе открыть воду на полную и резко закрыть (имитировать работу клапана), чтобы не набирать бачек каждый раз.
