ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.01.2021 в 08:30:45
landco написал: на практике переключиться удалось при максимальной мощности 320 Вт, а вот уже при 330 Вт срабатывает защита от перегрузки.
Самая лучшая защита от пропадания напряжения - это когда каждый компьютер имеет свой источник бесперебойного питания. Если же хотите через один ИБП питать несколько компов, то должен быть примерно двойной запас. Кроме того надо учитывать, что сам аккумулятор у ИБП может подсесть и не выдавать максимально возможный ток. Многие современные блоки питания делаются универсальными по входному напряжению, т.е. от 100 до 250 В.
ИМХО (IMHO)
landco
landco
16.01.2021 в 11:43:41
BV написал: Хотеть за копейку - канарейку - не вредно....
кто говорит про копейку? какую цену вы считаете приемлемой для офлайн ибп без указанных недостатков?
landco
landco
16.01.2021 в 11:44:44
ADM05 написал: Самая лучшая защита от пропадания напряжения - это когда каждый компьютер имеет свой источник бесперебойного питания. Если же хотите через один ИБП питать несколько компов
ИБП - это универсальное домашнее устройство, оно питает Пк, телевизор, стереоусилитель, модем и все такое. Соответственно, озвученная в посте проблема должна быть решена универсальным способом, который подходит для всех устройств
landco
landco
16.01.2021 в 11:47:02
strider1978 написал: Как физик - приходим в магазин, озвучиваем все хотелки, платим денежки в кассу и радуемся.
Да нет проблем - покажите мне офлайн-ибп, который не имеет указанных недостатков, пост об этом.
16.01.2021 в 11:58:59
landco написал:
landco, первое сообщение про дешёвую игрушку....
landco написал:
landco, да не вопрос - ищите универсальный ИБП двойного преобразования.
landco
landco
16.01.2021 в 12:17:36
BV написал: landco, да не вопрос - ищите универсальный ИБП двойного преобразования.
Не существует офлайн-ибп с двойным преобразованием, это раз. Второе - речь о ДОМАШНИХ решениях, а шумная коробка с пропеллером в доме не особо обрадует кого-либо. Так что с двойным дома не вариант, либо отдельное помещение для него нужно, что уже совсем не пахнет удобным и комфортным домашним решением.
BV написал: landco, первое сообщение про дешёвую игрушку....
Покажите мне дорогую игрушку такого же типа(офлайн), я не против был бы купить
AKI
AKI
16.01.2021 в 13:24:56
landco написал: ИБП - это универсальное домашнее устройство, оно питает Пк, телевизор, стереоусилитель, модем и все такое.
Задача слишком общая. Поясню: во многих усилителях используется тороидальный трансформатор, иногда дающий при включении очень сильный бросок тока. Например, без специального устройства мягкого старта тор на 900 Ватт выбивал автомат C16 примерно в каждом четвертом включении. Про БП ПК уже сказали, они есть разные, в том числе дающие бросок тока при холодном включении/переключении
В целом задача решается избыточной мощностью ИБП. Тот, что в заголовке темы - игрушка. Его вес 4 кг. Один АКБ 12В 7А/Ч весит 2,5 кг. Остается полтора кило на корпус, электронику и трансформатор. И что ожидать от всего этого?
Например, допотопный APC Smart UPS 750 (с двумя АКБ 12В 7А/Ч и временем работы меньше, чем у игрушки из первого сообщения) весит 15 кг. От него и компьютер, и телевизор и саб и хранилка вместе нормально работают заявленные 15 минут. И переключаются без проблем.
strider1978
strider1978
16.01.2021 в 15:24:34
Не пищи, дай кино досмотреть, песню дослушать, картинку докачать...
strider1978
strider1978
16.01.2021 в 15:49:23
AKI написал: Один АКБ 12В 7А/Ч весит 2,5 кг.
Из них половина - стекло. Такие сейчас аккумуляторы.
AKI
AKI
16.01.2021 в 16:58:10
strider1978 написал: Из них половина - стекло. Такие сейчас аккумуляторы.
Определяется достаточно просто – открыл крышечку, снял клапана и посмотрел:
Не понравилось - закрыл и отнес сдал в зад.
А если руки не из филейной части, то даже у AGM аккумуляторов можно плотность электролита посмотреть. Достаточно из стеклянной трубки капиллярные пипетки изготовить:
И аккуратно набрать в них электролита:
А если безрукий и совсем паранойя, взял да распилил:
И все как на ладони (хотя свинец на ладони класть не надо).
В общем байки про стекло в интернете видел, но из нескольких десятков АКБ ни один со стеклом не попался. И дорогие были и дешевые и в совершенно разных гамазинах приобретались... Поэтому "половина-стекло" - "сказка для маленьких зрителей".
Микитович
Микитович
16.01.2021 в 18:12:37
В нашей организации был ИБП для питания серверов и около сотни ПК, примерно такой: https://www.apc.com/shop/ua/ru/categories/power/uninterruptible-power-supply-ups-/data-center-and-facility-3-phase-ups/N-n7ggzf Схема построения. Импульсный блок питания - аккумуляторы 6,3 В 7 А/ч, 20 шт включены последовательно с контроллерами заряда-разряда (итого 6,3х20= 126 В) - инвертор с выходным напряжением 220 В переменного тока. Держали всю нагрузку до 5 минут, после чего по сети шла команда остановить ПК, приостановить работу серверов. Как Вы думаете какова цена и размеры этого "универсального ... устройства"? И какие его габариты? А такой бы Вашу задачку потянул на раз.
