lvov7104
lvov7104
Смоленск
14.02.2021 в 21:35:35
Вариант 1й-радиатор в простенок. Вариант2й-минвату убрать,между профилями вставить ЭППС,зачистить корщёткой. Вторым слоем на клей пену приклеить ЭППС толщиной 20-30 мм. Зашершавить с 2 сторон.Желательно с заходом на раму не менее 10 мм.Далее -сетка,штукатурка или шпатлёвка,или и то и то.В зависимости от последующей отделки.
nadegniy
nadegniy
14.02.2021 в 23:03:03
найдите теплокалькулятор и считайте ваши конструкции стены на влагонакопление Калькулятор здесь не поможет. Нужно понимать суть того что есть и как будет работать система после выполнения новых шагов
nadegniy
nadegniy
14.02.2021 в 23:05:46
Если вы меняете конструктив дома от застройщика, то перед началом работ нужно сделать пусть не проект, но хотя бы план того, что собираетесь делать. Минвату однозначно убирать
Konst
Konst
15.02.2021 в 21:59:47
простенков два с двух сторон. Так что радиатор не вариант тем более он и так стоит буквально в 20 см от края простенка
Т.е первый слой внутрь а второй 20-30 снаружи? Зачем зачищать тот слой, который будет внутри? в нему же не будет ничего крепиться...
второй слой (который 20-30) нельзя заменить на фольгированный изолон?
Объясните, пожалуйста, почему. ведь стена после нее теплая и на ней конденсата нет. Мокро и холодно только по направляющим.... Более того именно эта вата являлась единственным утеплением дома у самого застройщика, только находилась на противоположной стене лоджии...
nadegniy
nadegniy
16.02.2021 в 12:58:32
На поверхности ЭППС полимерная плёнка, вам второй слой нужно приклеить к первому, первый слой с наружной стороны к чему прилегает?
Konst
Konst
16.02.2021 в 17:53:08
С наружной стороны фасад дома, который держится на направляющих.
Второй слой получится что прилегает к направляющим а не к первому.
16.02.2021 в 18:13:28
Надо не делать полостей между слоями. Надо второй слой клеить и к первому и к стойкам. Для этого подогнать или второй или первый слой выборкой четвертей - вырезать по месту
Konst
Konst
18.02.2021 в 08:43:51
BV написал: Надо не делать полостей между слоями. Надо второй слой клеить и к первому и к стойкам. Для этого подогнать или второй или первый слой выборкой четвертей - вырезать по месту
А первый слой внутри направляющих как закрепить? там полость толщиной 20 см. Пеноплекс, как я понимаю, толще чем 50 не нужен....
И уже купленный фольгированный изофол куда можно положить? Второй ряд им нельзя заменить?
И еще посоветуйте, пожалуйста, на балконе будем повышать пол на 2-5 см. чем это лучше сделать, чтобы по возможности получилось теплее? Прораб предлагает просто ЦПС....
18.02.2021 в 16:05:59
Konst написал: там полость толщиной 20 см. Пеноплекс, как я понимаю, толще чем 50 не нужен...
общее - не менее 100мм, 150 - не хуже
Возьмете два листа по 100мм - и нормально закрепите - враспор и с пеноклеем.
Листы резать по вертикали на две части и заводить одну часть, потом другую - стык будет примерно посередине по вертикали. Два слоя - сместить стыки сантимов на 15-20.
Konst написал: И уже купленный фольгированный изофол куда можно положить?
Можно я промолчу? :D
Konst написал: И еще посоветуйте, пожалуйста, на балконе будем повышать пол на 2-5 см. чем это лучше сделать, чтобы по возможности получилось теплее? Прораб предлагает просто ЦПС....
Надо всю схему, какой финиш и тд и тп нюансы.... не очень хочется думать и изучать все это подробно... пусть прораб думает - это его хлеб :)
Konst
Konst
18.02.2021 в 19:46:42
BV написал: общее - не менее 100мм, 150 - не хуже Возьмете два листа по 100мм - и нормально закрепите - враспор и с пеноклеем. Листы резать по вертикали на две части и заводить одну часть, потом другую - стык будет примерно посередине по вертикали. Два слоя - сместить стыки сантимов на 15-20.
200мм в нишу а еще потом снаружи чтобы мостик холода на направляющим закрыть?
Направляющие П-образные, у них с двух сторон выступы, (вот так получается [ ] как туда завести пеноплекс который твердый? (см. рисунок)
прораб в утеплении больше доверия не вызывает. вчера было за окном порядка -20 а в квартире +16 :-(
Konst
Konst
18.02.2021 в 19:50:52
прораб говорит, что на такой толщине ничего не сделать. поэтому и спросил вдруг ноу-хау есть какие-то... внизу на этаже 50 пеноплексом утеплен потолок, может этого и хватит. покрытие будет ламинат
