18.02.2021 в 19:58:46
Konst написал: 200мм в нишу а еще потом снаружи чтобы мостик холода на направляющим закрыть?
со стороны комнаты
Konst написал: Направляющие П-образные, у них с двух сторон выступы, (вот так получается [ ] как туда завести пеноплекс который твердый? (см. рисунок)
Еще раз - из двух кусков, каждый - примерно половина ширины. Стык вертикально, примерно посередине. Два слоя по 100 - сместить стыки.
Konst написал: прораб в утеплении больше доверия не вызывает.
но деньги вы по какой-то, наверное странной случайности, платите ему :)
18.02.2021 в 20:08:21
Konst написал: прораб говорит, что на такой толщине ничего не сделать. поэтому и спросил вдруг ноу-хау есть какие-то... внизу на этаже 50 пеноплексом утеплен потолок, может этого и хватит. покрытие будет ламинат
Еще раз. Я у Вас не был, как и что сделано и что планируется не знаю. Что говорит прораб ... ну мне... все равно :)
Нормально - делают обмеры, проект, узлы - чертеж по слоям, подбирают материалы и не поверите, думают, как и что сделать. А тут какое-то тыр-пыр - туда посунем, там подмажем, тут не лезет...
nadegniy
nadegniy
18.02.2021 в 21:38:27
Konst написал:
На поверхности ЭППС полимерная плёнка, вам второй слой нужно приклеить к первому, первый слой с наружной стороны к чему прилегает?
С наружной стороны фасад дома, который держится на направляющих.
Второй слой получится что прилегает к направляющим а не к первому.
Konst, Рисуйте эскизы, наделаете делов на свою голову
Konst
Konst
19.02.2021 в 00:07:02
BV написал: Еще раз - из двух кусков, каждый - примерно половина ширины. Стык вертикально, примерно посередине. Два слоя по 100 - сместить стыки.
Вот так
https://i114.fastpic.ru/big/2021/0219/07/bc36582d68e93821331a31d1b4308f07.jpg
или так
https://i114.fastpic.ru/big/2021/0219/54/cd7daabc89ef5b904ce77de74a2de054.jpg
Синим - направляющие от застройщика
Konst
Konst
19.02.2021 в 00:08:08
BV написал: но деньги вы по какой-то, наверное странной случайности, платите ему :)
что есть то есть :-(
19.02.2021 в 02:02:46
Konst написал:
Вот так
или так
Konst, ну отдаленно на что-то похоже, но Квадрат у Малевича - точно лучше :D
Konst
Konst
19.02.2021 в 08:07:16
BV написал: Konst, ну отдаленно на что-то похоже, но Квадрат у Малевича - точно лучше :D
Ну так он художник, а я всего лишь теплую квартиру хочу :-) вы не сказали какой вариант делать....
Если первый то, на мой взгляд, по направляющим опять холод пойдет.
19.02.2021 в 13:06:01
Konst,
Konst написал: вы не сказали какой вариант делать....
А по какой причине я ДОЛЖЕН разрисовать Вам эскизы и написать как и что делать?
ИМХО, достаточно уже...
Konst написал: а я всего лишь теплую квартиру хочу :-)
хорошее, правильное желание! Поддерживаю!
Konst написал: Ну так он художник,
ну так здорово-же - прораб-художник! Редко у кого такой работает :)
Konst
Konst
19.02.2021 в 13:36:47
BV написал: А по какой причине я ДОЛЖЕН разрисовать Вам эскизы и написать как и что делать? ИМХО, достаточно уже...
Изначальный вопрос был, что делать с мостиками холода от направляющих застройщика на сужая помещение? Если я заложу пеноплекс внутрь, то мостики останутся. Если заложу один внутри один снаружи то помещение уменьшится. Я тогда могу и просто снаружи слой пеноплекса уложить.
И я так и не понял зачем выкидывать вату, вот же тут ею дом СНАРУЖИ обшивают.... https://stroy-podskazka.ru/uteplenie/naruzhnoe/mineralnoj-vatoj/
Я понимаю что прораб в этом не силен, тем более ситуация не стандартная (из-за направляющие). Ремонт стоит и ждет пока я приму решение, я знаю что здесь грамотные люди и был уверен что мне помогут.
BV написал: ну так здорово-же - прораб-художник! Редко у кого такой работает :)
Я про Малевича вообще то писал. :-)
19.02.2021 в 17:35:03
Konst написал: Если заложу один внутри один снаружи то помещение уменьшится.
без него (слоя изнутри комнаты закрывающего стойки) - никак... или здравствуй конденсат. Желание обмануть физику - неистребимо похоже. И да, физике пох, что Ваше помещение уменьшится.
Konst написал: Я тогда могу и просто снаружи слой пеноплекса уложить.
не поможет
Konst написал: И я так и не понял зачем выкидывать вату, вот же тут ею дом СНАРУЖИ обшивают....
именно снаружи
Но Вы меняете конструкцию - присоединяете - без понимания строительной теплофизики.
PS Чую косяков у Вас там - "мама не горюй" :(
Konst
Konst
19.02.2021 в 20:54:51
BV написал: именно снаружи Но Вы меняете конструкцию - присоединяете - без понимания строительной теплофизики.
так у меня она получается как раз СНАРУЖИ, прикрытая лишь вентилируемым фасадом по которому ветер свищет. я же не на стенку ее приделал. Вата каменная если что, вроде она влаги не боится и не требует доп. пароизоляции...
Сегодня разобрали часть стены и выяснили, что работник, чтобы не париться и не заводить вату за направляющие, положил ее не в нахлест. Вот так. понятно, что получается между улицей и комнатой только железка толщиной 3 мм :-(
Схема
Фиолетовым - фасад синим - направляющие голубым - каменная вата
