АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2021 в 08:45:49
Есть вероятность того, что фитинги для разводки воды и для полотенчика покупались в разное время и в разных местах. Нужно добраться до торца любой водорозетки и пошкрябать металл. Небольшой, но шанс есть. Если окажется, что водорозетки норм, то можно ограничиться заменой подключения коллекторов.
zombiek
zombiek
19.03.2021 в 10:59:50
Продолжение банкета.
Заменили на полотенце муфты. Поставили Voltek. Вроде нормально.
Потом меняли гайки под гребенками. Мне пришлось отъехать, приехал, посмотрел что поставили - Кальде. Качество мне не понравилось, на двух муфтах через 3 часа образовались капли. Предъявил мастеру. Он сказал, что "прокладки усядутся за пару дней". Настоял, чтобы он поменял это безобразие. А сейчас я параллельно ищу специалиста, который сразу всё поставит с качественными материалами и проведет ревизию, пошкрябает металл и пр.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2021 в 11:08:03
zombiek написал: А сейчас я параллельно ищу специалиста
Если не секрет, где именно ищете? На Ю Ду или подобных? Обращайтесь, если что. Телефон в профиле.
Mazayac
Mazayac
19.03.2021 в 11:59:29
zombiek, Kalde - турецкий шлак. "Мастер" лжёт Вам, никаких протечек не должно быть после монтажа, никаких ожиданий "пока зарастёт/затянется/разбухнет". Эти упыри пусть сами с хирургического стола так уходят с вытекающими кишками.
master.msk
master.msk
19.03.2021 в 12:41:21
А чего вы хотели в тесном шкафу. Вы фото видели? Там нельзя ничего нормально сделать, полипропиленом точно Какие задачи такие и мастера. Нормально - это все снести. Заменить все на нормальный пропилен. Который выйдет как рехау по цене, только штробы больше. И стыки запаяные внутри.
zombiek
zombiek
19.03.2021 в 16:13:07
АлекСАН_dr, ищу везде где только можно. Я к вам обращусь завтра-послезавтра.
P.s. Проверил маркировку большинства муфт на соединениях пп-металл. Написано "pro aqua".
zombiek
zombiek
19.03.2021 в 16:16:02
АлекСАН_dr, ищу везде где только можно, в том числе и там.
AKI
AKI
19.03.2021 в 18:25:03
zombiek написал: pro aqua
К этой марке фитингов у меня претензий - нет. Работал с ними много. Трубы у Проаква брать рискованно. Они хранят их на производстве под открытым небом. Дело даже не в УФ, который разрушает полипропилен, а в хрупкости на морозе (при загрузке-отпуске).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.03.2021 в 00:56:53
У меня ProAqua стоит на ПС уже лет 10-ть..так что не все так плохо. Если на ПС у Вас стояли муфты ноунейм, то по какому-то стечению обстоятельств, видимо. Подключение ПС и разводка воды- две отдельные истории и вполне могло случиться так, что фитинги приобретались в разное время и в разных местах.
zombiek
zombiek
20.03.2021 в 12:51:32
Спасибо за советы.
Пока идет разбор полётов с остальными фитингами, я отнес старые фитинги (из силумина, как мне сказал мастер) на строительный рынок, поспрашивать у продавцов (так себе специалисты, но всё же). Там мне все сказали, что это не силумин и что за 3 месяца такие разрушения невозможны. Говорят так мог сделать только ток.
С каждым днем вариантов косяков всё больше. Приложу фото фитингов с ПС. Обоих фитингов!
В обоих фитингах 1. Наросты отложений внутри, убрав которые нашлись лунки внутри которых еще лунки в разные стороны. Снаружи на резьбе обоих фитингов тоже сколы (или не сколы, а результаты воздействия тока, см. фото).
zombiek
zombiek
20.03.2021 в 12:53:31
Спасибо за советы.
Пока идет разбор полётов с остальными фитингами, я отнес старые фитинги с полотенцесушителя (из силумина, как мне сказал мастер) на строительный рынок, поспрашивать у продавцов (так себе специалисты, но всё же). Там мне все сказали, что это не силумин и что за 3 месяца такие разрушения невозможны. Говорят так мог сделать только ток.
