24.03.2021 в 18:52:19
Inter написал: На сколько? Понятно, что на желаемые 40 см не выйти.
Inter, х.з. У автора на фото - отвод совершенно дурацкой конструкции. Лучше работать с отводами на 90 и не иметь лишних проблем.
Inter
Inter
24.03.2021 в 19:13:05
Bomb2001 написал: Нижняя часть d110 и длиной где-то 85 мм
на фото видно, что узкая часть не имеет и половины длины широкой-сантиметра 3,5 там похоже
Bomb2001 написал: Если подрезать отвод, который с инсталляцией, на 35-40 мм, то получится от уровня чистого пола до верха унитаза где-то 45 см
Другими словами говоря-засунув отвод до узкой части-получается высота унитаза 45см (без учета стульчака). На что не меняй этот отвод-это будут напрасно потраченные деньги и время, т.к. уменьшая диагональ под углом 45 градусов на все 3,5см-высоту получится уменьшить 2,5см в лучшем случае. Значит не надо идти по этому пути, особенно понятно станет, если померить высоту нынешнего привычного унитаза.
Bomb2001
Bomb2001
24.03.2021 в 21:18:50
Inter написал: Значит не надо идти по этому пути, особенно понятно станет, если померить высоту нынешнего привычного унитаза.
Нынешний привычный унитаз - 41 см (без учета стульчака). Имхо, лишних пару сантиметров мы переживем. Можно еще глупый вопрос - на какую величину можно немного вытащить тройник из раструба? Где-то прочитал, что вроде как надо вставить до упора, а потом выдвинуть на 1 см, можно выдвинуть, например не на 1 см, а на 1,5 или 2 см? Чуть-чуть совсем нехватает :(
Mazayac
Mazayac
24.03.2021 в 22:08:35
Bomb2001 написал: можно выдвинуть, например не на 1 см, а на 1,5 или 2 см?
Вытяните, поставьте метку маркером, потом извлеките полностью и измерьте, насколько глубоко торец погружается в манжету - там и видно будет.
24.03.2021 в 22:17:41
да, но зафискировать хомутом, чтобы не задвинулся и не соскочил.
PS Нестандартные детали можно и паять из ПП. Но требуется некоторый навык и желательно фен с плавной регулировкой температуры.
Inter
Inter
25.03.2021 в 06:31:32
Bomb2001 написал: Нынешний привычный унитаз - 41 см (без учета стульчака). Имхо, лишних пару сантиметров мы переживем.
вариант 2
Inter написал: 2) в косой тройник можно вставить угол 110-45°, в него угол 110-90°, в него переход 110-90 (почти на 3см ниже получится, чем п.1)
и не надо переживать ничего
Bomb2001 написал: надо вставить до упора, а потом выдвинуть на 1 см
это про трубы, для компенсации температурных удлинений запас, а фитинги можно вставлять до конца
Bomb2001 написал: например не на 1 см, а на 1,5 или 2 см?
крепежом надо будет озадачиться, с двух сторон надёжно зафиксировать тройник.
Bomb2001
Bomb2001
25.03.2021 в 09:25:39
BV написал: да, но зафискировать хомутом, чтобы не задвинулся и не соскочил.
Inter написал: крепежом надо будет озадачиться, с двух сторон надёжно зафиксировать тройник.
А можно его частично замонолитить? Там он лежит практически вровень с черновым полом...
Inter
Inter
25.03.2021 в 10:16:23
Bomb2001 написал: можно его частично замонолитить?
можно, но сначала надо убедиться в герметичности стыка методом проливки... и желательно обернуть его армированным скотчем...необходимо обеспечить неподвижность фитинга (с правильно выставленным уклоном) во время заливки и высыхания раствора. Вам бы почитать правила монтажа канализации...
Bomb2001 написал: практически вровень с черновым полом.
со стяжкой? тогда заливать вряд ли стоит
Bomb2001
Bomb2001
25.03.2021 в 12:16:08
Inter написал: можно, но сначала надо убедиться в герметичности стыка методом проливки... и желательно обернуть его армированным скотчем...необходимо обеспечить неподвижность фитинга (с правильно выставленным уклоном) во время заливки и высыхания раствора. Вам бы почитать правила монтажа канализации...
Ок, учту, спасибо! А вот такой тройник можно поставить горизонтально, чтобы в него подключить отвод инсталляции? (rehau 90/90/87° max flow)
Inter
Inter
25.03.2021 в 12:54:30
Нет, нельзя... т.е. поставить то можете-никто не придёт и из пулемёта не расстреляет, но канализация будет "мстить" в процессе эксплуатации. А ещё вопрос-зачем это надо? По высоте будет больше, чем с косым тройником... на примере Остендорфовских
Я же вчера предлагал
Inter написал: рисуйте схему с размерами, выкладывайте фото
Bomb2001
Bomb2001
25.03.2021 в 21:17:11
Inter написал: Нет, нельзя... т.е. поставить то можете-никто не придёт и из пулемёта не расстреляет, но канализация будет "мстить" в процессе эксплуатации.
Понял, просто не разобрался сразу, почему-то показалось, что внутри тройника какой-то хитрый патрубок, а оказывается там просто вырез другой формы. Такой тройник отпадает.
Inter написал: А ещё вопрос-зачем это надо? По высоте будет больше, чем с косым тройником... на примере Остендорфовских
Кроме высоты еще критично расстояние от стены, так как от этого зависит еще и ширина короба, хочется сделать его поменьше.
Вот как-то так это выглядит в разрезе. Ширина короба - 770 мм.
PS: Еще один глупый вопрос - а можно стыки канализации изолировать термоусадочной лентой с клеевым слоем, например?
