Mazayac
Mazayac
16.04.2021 в 10:16:22
dymka, вентили за счёт очень большого гидравлического сопротивления замедлят циркуляцию в ПС вплоть до полной его неработоспособности. Если скорость циркуляции в стояке большая, то Вам может повезти и ПС будет - таки горячим. Но это всё до поры до времени.
dymka
dymka
Брянск
16.04.2021 в 17:55:46
Mazayac, Звонил сегодня производителю полотенцесушителя и спрашивал по вентилям в комплекте ( они говорят что не влияет особо ) так же настоятельно рекомендуют заземлять полотенцесушитель , т.е. В моей системе накидывать провод на муфту полипропилен и вентиля , без этого гарантии не будет получается. Что скажете по этому поводу есть опыт и примеры как это реализовать
Inter
Inter
16.04.2021 в 21:08:04
dymka, водорозетки ставьте 25-3/4 с футорками 3/4-1/2... если остановится циркуляция-сможете выкинуть вентили и футорки, поставить уголки. Лучше сейчас это сделать, а вентили продать с дисконтом, но уговаривать же бесполезно...
Mazayac
Mazayac
16.04.2021 в 22:09:57
dymka, о чём можно разговаривать с людьми, которые приравнивают вентиль к уголку? Забейте. Заземление не влияет на срок службы ПС. Однако многие производители просто обожают списывать косяки своих сварных швов и паршивой стали на мифические "блуждающие токи". От которых, по их мысли, и должно защитить заземление (на самом деле - наоборот, если "пустить ток" по стояку, то заземлённый ПС станет разрушающимся участком электрической цепи).
dymka
dymka
Брянск
17.04.2021 в 00:07:54
Mazayac, Запутался, в итоге не нужно заземлять полотенец ? А как быть если гарантийный случай? Просто было дело так же пс лесенка по центру трубки не на шве со спичку отверстие образовалось ( с последствиями )
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2021 в 01:10:45
dymka написал: А как быть если гарантийный случай?
Да как повезёт. Эн то же Рассея, чай живёте здесь с детства. Главное не давайте лапшу вам на уши вешать.
Слушайте Мазяку, он плохого не посоветует.
dymka
dymka
Брянск
17.04.2021 в 11:38:30
Уточнил подача горячей воды с верху. Что нужно тогда дополнительно предпринять?
Mazayac
Mazayac
17.04.2021 в 12:14:56
dymka написал: Уточнил подача горячей воды с верху. Что нужно тогда дополнительно предпринять?
Всегда следует считать направление подачи неизвестным. Потому что санты с нулевой квалификацией не понимают важности этого параметра для работы ПС и просто называют его с потолка. Это значит, что нужно выбирать схему, не зависящую от направления подачи. Все они приведены на сайте Сунержи, с которого сделан Ваш скриншот выше. Всего-то пара вариантов.
dymka
dymka
Брянск
19.04.2021 в 23:47:09
Сдал вентиля, купил уголки хромированные. Получается внешняя 1\2 в полотенцесушитель, а гайка 3\4 на муфту полипропилен. Некоторое сомнение по поводу соединение уголка и пс. По идее все соедния пс и вентиля через резиновую прокладку, а у меня получается сейчас нужно паклю ( тангит) В пс внутри всего 3 витка и дальше пустота по идее оно расчитан на резинку прижимную. Как правильно соединить уголок и пс
Mazayac
Mazayac
20.04.2021 в 05:43:27
dymka, уголки с двумя накидными гайками бывают. Сейчас проблема будет не в числе витков, а в том что накрученный уголок будет торчать в произвольном направлении. И что это за убогий ПС на полдюйма?
Inter
Inter
20.04.2021 в 06:12:30
dymka, сначала упирались
dymka написал: вентиля уже куплены их не сдать
потом как ошпаренный
dymka написал: Сдал вентиля, купил уголки хромированные
не спрося-какие надо... откуда взялась резьба 1/2 внутри ПС? Раз предполагаете
dymka написал: внешняя 1\2 в полотенцесушитель
Mazayac написал: И что это за убогий ПС на полдюйма?
от производителя, техподдерка которого, вот так считает
dymka написал: Звонил сегодня производителю полотенцесушителя и спрашивал по вентилям в комплекте ( они говорят что не влияет особо ) так же настоятельно рекомендуют заземлять полотенцесушитель
